Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 16.04.2015, 07:50   #121
alexey.r
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Дяденьки а поделитесь готовыми файлами (апк,пид.+мануал ,что куда и как ) буду не я один Вам Очень признательны!
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 08:04   #122
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
И это отлично.
По ходу теперь многие ELM 327 раздобудут и будут считывать значение "CVT oil degradation level" (особенно дорестайл). Это износ масла в варике, в зависимости от температуры и времени, и как гоняете.
И в шапке темы все есть про "CVT oil degradation level":
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Торк стоит 1.8.38
Наглядно. Дизайн.
По самим "сount" оценивать температуру надежнее, меньше искажений будет, особенно в опасной зоне до 138 °C.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:14. Причина: Спойлер
Старый 16.04.2015, 09:21   #123
cintakc
По мануалу, правда, число должно быть больше
Видимо надо домножить (где то на 4?)
А заголовок стандартный? Для какого ECU этот запрос?
заголовок 7Е1
проверь сколько у тебя показывает
Старый 16.04.2015, 09:23   #124
v888v
Аватар для v888v
Не совсем понятно что тогда должно наблюдаться в движении? Блокировка почти всегда включена?
Коротко.
ГТ работает до блокировки. Кпд у ГТ не выше 85%. И блокировка ГТ нужна чтоб ГТ не стал печкой. После блокировки кпд 100%.
(включается механическая блокировка ГТ, с помощью фрикционной накладки сцепления, а валы двигателя и трансмиссии соединяются напрямую.Чем то аналогично отжиманию педали сцепления после переключения скорости на МКПП).
Чем быстрее включается блокировка - тем меньше нагреется коробка.
Если тапку чуть приотпустить, после активного разгона, блокировка произойдет быстрее.
Понятно что какие то приемы вождения помогают меньше нагревать масло в коробке, но насколько это эффективно не ясно т.к. момент затянувшейся блокировки в слепую не оценить. А как на самом деле это происходит в движении "знают" только мозги коробки.
Это конечно для "гурманов" тонкости.
График тот в доках похоже нарисован только для случая разгона из положения "стоп". (И для 2015 года там вообще другой график блокировок). А вот остальные графики более полноценно понятны ..
Разгон из положения "стоп" в режиме D
При разгоне не из положения "стоп", например при увеличении скорости от 50 до 120 км/ч на трассе, такой график ничего не поясняет по блокировке .
Последний раз редактировалось v888v; 16.04.2015 в 09:40.
Старый 16.04.2015, 09:24   #125
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
немного собрал вместе.
APK- https://yadi.sk/d/ypo_i4mIg2h77 -устанавливаем.
На SD карточке должна быть папка .torque, в в ней, соответственно,
extendedpids и tripLogs
Для того чтобы добавить дополнительные PIDs, в эту папку нужно поместить файл
с расширением *.csv (например OUT-CVT.csv) и содержимым с описаниями PIDs:
-кладем https://yadi.sk/i/xCzri04Og2h57
Настраиваем-у кого как будет, через разделить или дробь.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 09:26   #126
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ан-дрей, В формуле минимальное от -50 или от 0?
А по деградации- какая формула?
Старый 16.04.2015, 19:33   #127
cintakc
сумма мин и макс должна быть 255, так как используется 1 байт
если -40 то 215 или -30 то 225
но в данном случае пересчет примерный
Старый 16.04.2015, 19:34   #128
Yuriy_SPb
заголовок 7Е1
У меня, к сожалению, в этих полях 0. Пробег конечно не большой, но 0 там быть не может.
Старый 16.04.2015, 19:37   #129
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Еще по формуле деградации,ребята ясность внесите.
Михалч, Показывает от пяти градусов цельсия-сегодня проверял,в пробках два часа-выше 94,не поднималась.
Радиатор 25+термостат.
Старый 16.04.2015, 19:38   #130
Yuriy_SPb
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
от -50 до 250 (поскольку пересчет идет).
Сегодня аоапробую более точную формулу заложить если влезет в Торк.
Она воспроизводит всю кривую из таблицы с точностью до градуса
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Там пока не ясно, у меня 0 в обоих байтах
Старый 16.04.2015, 19:42   #131
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
У меня так же..
Старый 16.04.2015, 19:42   #132
Yuriy_SPb
А так уважаемый cintakc писал
Старый 16.04.2015, 19:46   #133
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
cintakc писал
У меня,датчик делается,но нет ни каких данных.
И прописывается,только скобками,а не кавычками.
Старый 16.04.2015, 19:52   #134
Yuriy_SPb
Есть похожие значения в байтах E и F. По формуле получется около дела, только я не знаю, что там на самом деле должно быть. Надо сравнить с реальным значением, если у кого есть. В 2110 пиде меняется от поездки к поездке еще пара байтов Y и Z (но это не пробег).
У него не Торка формула
Старый 16.04.2015, 20:05   #135
oleg13
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Файл с расширением csv. делается просто.
1.Создаёте пустой текстовый документ с расширением txt.
2.Переименовываете как надо и наполняете данными через запятую и сохраняете.
3.Меняете расширение с txt на csv.
4.Копируете на ваш смарт,а от туда файловым менеджером в папку .torgue-extendedpids.
5.Открываете Торк :Настройки- Управление пользовательскими PID- Добавить набор. Выбираете ваш.
Тип файла: zip 2013MY TempCVT.zip (281 байт, 92 просмотров)
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
