12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
22.04.2015, 22:12
#301
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
да с экселя
полиномы .
Полиномы вроде не отличаются природой от математических полиномов, допустим таких:
Сообщение от
rusidalgo
"(-35)+(2.011*N)+(-0.021417305*N*N)+(0.00006815633760455*N*N*N)+(0.00 0000753677771*N*N*N*N)+(-0.00000000611137*N*N*N*N*N)+(0.00000000001252595*N *N*N*N*N*N)","-50
Сообщение от
Yuriy_SPb
Колеги из зарубежных форумов жаловались, что не всегда удается перенести формулы из экселя в Торк
Может они формулу в вычислениях не проверили и с косяками переносили?
Хотя, тут я не в курсе конечно "как переваривает Торк". Поэтому пока игрушку не получу, и практически не попробую, ограничу свое участие в теме до минимума, чтоб тема заполнялась больше практиками.
В дальнейшем возможно кто то проявит активность и разложит всё по полочкам для любого начинающего с картинками и ссылками, возможно просто составим в шапке короткий FAQ.
22.04.2015, 22:25
#302
Сообщение от
v888v
А Вы теоретик разве?
Я думаю, кроме формул, важно определиться какие из параметров имеют интерес в обычной жизни, не для диагностики. Кстати, как я уже где-то отмечал, в мануалах по диагностике неисправностей, в таблицах, параметры перечислены с пропусками, а в реальности, в ответах ECU, их больше (точнеее они там все
). Вот только не всегда понятно, что за ними стоит
Добавлено через 17 минут
Например, из параметров AWD (если они доступны) можно тоже интересные температуры насобирать:
24 Температура рабочей жидкости в раздаточной коробке °C
26 Температура центральной муфты °C
28 Температура фрикциона центральной муфты °C
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.04.2015 в 22:44 .
22.04.2015, 22:58
#303
Всем привет. Машина прошла 7 тыш км. Купил в начале зимы. Показатель деградации масла прочерк. Вот интересно - это реально 0 или не считывает? Радиатор варика стоит штатно. Показатели АБС скоростей колёс работают странно. Передние 2 колёса то 0 - то на секунду скорость - потом опять 0. Задние 2 колёса всегда 0....
22.04.2015, 23:01
#304
Сообщение от
salexey
Значит нет данных.
Сообщение от
salexey
Возможно у Вас другие запросы должны, быть. То, что выложил
ув. cintakc , было получено для авто с 4WD. Или просто не успевает, получить ответ с ECU.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.04.2015 в 23:07 .
22.04.2015, 23:06
#305
Yuriy_SPb , А когда начинает считать счётчик? От 90 градусов? Машина 4wd.
22.04.2015, 23:08
#306
Сообщение от
salexey
Нет, данные они должны быть всегда. А вот изменения накапливаются начиная с 90 градусов.
У Вас температуру CVT нормально показывает?
22.04.2015, 23:12
#307
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
salexey , Попробуйте ещё раз внимательно поверить ввод формул и прочего. Возможно где-то ошибка. И если формула введена без скобок, попробуйте отделить скобками каждое действие, уж очень Торк их любит.
22.04.2015, 23:14
#308
Yuriy_SPb , температуру показывает. Сегодня с 15 до 80 прогоелась за час.
Вот что в файле
"2013MY CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1
"2013MY CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"2013MY CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"2013MY CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
"2013MY LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","0.7","A ","7E1"
"2013MY CVT Selector P","CVT P","2107","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector R","CVT R","2107","{A:5}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector N","CVT N","2107","{A:6}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector D","CVT D","2107","{A:7}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector L","CVT L","2107","{A:2}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
"2013MY CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
Из этого всего не показывает только деградацию масла и скорости 2х задних колёс. И передних с перерывом.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:18 .
Причина: Спойлер
22.04.2015, 23:21
#309
Сообщение от
salexey
Пропущена последняя кавычка, если все так
Сообщение от
salexey
Скорее всего не успевает
Это у Вас на одном экране все, или в лог пишите?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.04.2015 в 23:31 .
22.04.2015, 23:31
#310
Сообщение от
Yuriy_SPb
температура вариатора - это реально нужная инфа для водителя. Температура это работоспособность коробки, а значит всего авто. Удивительно что такой простой параметр пожадничали вывести для водителя, хотя бы как справку в меню. Водитель от своей манеры управления слеп и даже нет предупреждения никакого перед перегревом. А во время перегрева уже коробка ограничит возможность движения. Трудно переоценить необходимость контроля температуры коробки, хотя бы в некоторых случаях. Мой рейтинг температуры - больше 50% из того что не хватало.
деградация масла - это интересно, особенно тем у кого нет радиатора коробки, по сути это износ масла подсчитанный по температуре и времени. Косвенная величина той же температуры.
блокировка гидротрансформатора - возможно интересно отследить манеру управления во время разгона, и выбрать менее "температурную" для масла.
давление масла для ремня - интересно отследить зависимость от деградации.
подключение муфты полного привода - эта инфа давно изучается, измерялось, но если снять сканы непосредственно с сигналов управления муфты получили бы полную и точную картину, а не косвенную и не полную. Работа полного привода (работа муфты) - не раскрыта со всеми нюансами до сих пор.
Возможно найдутся несколько спец. параметров в тестах некоторых узлов машины в сервисных доках.
22.04.2015, 23:40
#311
А температурные режимы раздатки разве не нужны?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
salexey
Со скоростями надо еще разобраться. По мануалу для ABS, в таблице приведены скорости, который сохраняются в момент возникновения ошибки. Возможно мы смотрим какие-то другие параметры. Такой же набор скоростей есть в блоках AWD и ASC.
22.04.2015, 23:47
#312
Сообщение от
salexey
Обычно без радиатора на 7000 км пробега цифра деградации около 4000...8000.
С радиатором - 500 ..1400. Смотря как гонять.
Если масло не достигало температуры 90 град. никогда - то цифра деградации будет ноль. Странно что за такой пробег до 90 ни разу не прогрелось. Хотя зима. И если короткие поездки без прогрева, кто его знает. Тут как раз и интересно проконтролировать по температуре самой, чтоб исключить ошибку считывания ..
Сообщение от
Yuriy_SPb
Здесь требуется изучить доки по этим узлам.
Потому как возникает вопрос - там есть датчики?
22.04.2015, 23:51
#313
Сообщение от
salexey
на счет отсутствия показаний задних колес, то здесь скорее всего виноват адаптер ELM327, который обрезает многобайтовые(многострочные) ответы от блока, так как он не поддерживает режим Flow Control для кан режима и показывает в ответе только одну строку ответа, с этим столкнулись на Паджеро 4
некоторые блоки в митсу работают с использованием режима Flow Control
сделайте в терминале запрос 2101 и посмотрим ответ
atz
atsp6
atsh784
1092
2101
22.04.2015, 23:53
#314
Сообщение от
salexey
v888v это ошибка, данные просто не получены Если 0, то будет 0 на приборе.
Добавлено через 9 минут
Я бы вообще предостерег от создания большого количества активных приборов. Не нужно забывать, что мы вмешиваемся в работу штатной системы управления, забивая шину дополнительными запросами. Пол беды если мы не получим ответ во-время, хуже если система управления посчитает, что что-то сбоит. Ведь большинство диагностических тестов не расчитано на их выполнение при обычной езде, как минимум будут зафиксированы задержки при обмене данными в CAN шине.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.04.2015 в 00:04 .
23.04.2015, 00:07
#315
Сообщение от
Yuriy_SPb
Абсолютно точно. На форуме 4pda по этому вопросу уже 423 страницы. Авто отличаются не только конкретной маркой, но и годом выпуска. "Что для русского хорошо, то немцу...". Блоки разные, либо прошивки. Отсюда и PID по CAN могут показывать фантастику. В Pajero, например, точно знаю, по иным косвенным признакам, на одной и той же модели (V93W) разные блоки памяти в 2010 и 2013MY.
Текущее время: 08:49 . Часовой пояс GMT +3.
