Старый 22.04.2015, 07:18   #1
trofimow
По умолчанию Помогите разобраться со штатным парктроником
Решил разобраться, почему датчики есть, но не работают. Залез под задний бампер, посмотрел куда идет проводка от каждого датчика, выяснил, что все идет в одно место и находиться в области правого заднего колеса, снял крышку и вуаля фишки есть, но 2 шт. - одна для подключения оригинального штатного блока управления и от первой идет еще одна фишка , уже на 3 пина, как для нештатного блока управления. Вопрос, помогите определить какой блок нужен, по идеи все должно отображаться на приборной панели автомобиля (в виде красной машинки с волнами по бокам), покупал машину не новую, думаю может его сняли, так как осталась нижняя часть липучей площадки.
trofimow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 07:53   #2
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Помогите разобраться со штатным парктроником
никакой машинки нет, просто пищит с разной интенсивностью по мере приближения к объекту ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 07:57   #3
trofimow
Ни машинки, ни пищалки, ни блока, блок скорее всего сняли при продаже, а стоял наверное (Блок управления МN 141635) и показывало наверное так как на картинке соответственно.
Старый 23.04.2015, 08:11   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
если с машинкой, то блок ставится под рулём.
если в багажнике, то только пищалка.
Старый 23.04.2015, 12:12   #5
trofimow
Это точная информация?
Старый 23.04.2015, 14:56   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
точнее не бывает.
тему изучал подробно, т.к. сам ставил штатный парктроник.
Добавлено через 9 минут
вот по вашему парктронику мануалы, сравнивайте фишки.
Старый 24.04.2015, 07:08   #7
trofimow
Блок установили, кнопку подключили, включаю заднюю передачу происходит звуковой сигнал 5 сек. и индикатор на кнопке pulsar мигает, прочитал в мануале неисправность датчиков, по умолчанию в машине блока не было, как и кнопки, а датчики были установлены, как разобраться подключены эти датчики куда - нибудь или это муляжи, хотя проводка от них идет.
Добавлено через 10 минут
Уточнение, блок МN 141635 установлен под рулем с правой стороны
Старый 24.04.2015, 08:57   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
так у вас же датчики уходят в зад.
они явно не штатные.
Старый 24.04.2015, 09:22   #9
trofimow
Получается, если они не штатные, то мне необходимо купить штатные, жгут для них и подключить и тогда все заработает?
Никак не могу понять, блок купил, кнопку поставил, а теперь еще и датчики надо менять?
Добавлено через 6 минут
Куда должен подключаться жгут от датчиков? и как вообще это все должно выглядеть на самом бампере и внутри салона?
Старый 24.04.2015, 15:38   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
непонятно, какие именно датчики у вас стоят.
возможно, подойдут, а возможно, и нет.
сложно судить о том, чего не видел глазами.
от блока парктроника, который вы поставили под рулём, провода идут в задний бампер, разъём около заднего ПТФ.
вам нужна коса для парктроников с ответным разъёмом.
вот, почитайте, может прояснит чего: https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1353395
Старый 25.04.2015, 11:34   #11
trofimow
Спасибо, разобрался, теперь буду искать косу в задний бампер с оригинальными парктрониками, ТЕМУ можно закрыть.
Старый 25.04.2015, 21:51   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
только "куплю" заводите в профильном разделе, здесь за это банят (но я добрый).
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
