Старый 15.05.2015, 15:18   #196
amaranth
По умолчанию Re: Кто-нибудь пользуется лепестками?
Dark-Angel, Еще какой, тем более если я сам не могу свою кулису как снять, так и поставить Хотя разобрать смогу наверное... Но вот собрать хз
Старый 17.05.2015, 21:19   #197
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Наличие режима Ds на всех 3 литровых Аутах подтверждаю. Сегодня был снят Ds с 3 литрового дорестайла 13 года. Так что все опасения безпочвенны а выводы ошибочны .
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 08:07   #198
AlexxUss
Доброго времени суток.
Тоже хотел бы себе реализовать Ds, но прочитал тему и не понял можно ли это сделать на родной кулисе от 2,4? или только покупать в сборе от 2,0
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 12:55   #199
АлександрКемерово
Режим Ds на ТРЕХЛИТРОВОМ ЕСТЬ!!!! УРА!!!
Временную схему собрал за 20 мин.
На блоке управления "Автоматом" есть два разъема, нам нужен нижний (он короче, в нем 22 пина) разъём. Для включения режима Ds надо подать массу на коричневый провод (шестой, если считать сверху), он расположен в ряду, который ближе к защелке (фиксатору).
Спасибо первооткрывателю!!!
Добавлено через 15 минут
http://youtu.be/QqR20W_cqVo
Последний раз редактировалось v888v; 21.05.2015 в 13:33.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 13:15   #200
Dark-Angel
АлександрКемерово,
Автор ограничил доступ к видео.
Старый 21.05.2015, 13:36   #201
АлександрКемерово
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
АлександрКемерово,
Попробуйте ещё раз.
Старый 21.05.2015, 15:03   #202
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Не обязательно стремится к полному повторению механики штатного режима DS и менять элементы селектора КПП - можно всё реализовать через отдельно расположенную кнопку и даже, чтобы не нарушать внешний вид интерьера, задействовать одну из имеющихся штатных.
Старый 21.05.2015, 15:11   #203
Dark-Angel
ага, можно. если ds для баловства.. А если его реально использовать - только штатное решение... ибо в момент экстренного торможения двигателем ты не будешь тянуться к кнопке, а отщелкнуть НА КОРОБАСЕ ручку - Самое то.. Со мной соглашаются все кто имеет ДС штатно. так же очень удобно в утренней езде.. едешь в потоке... дернул дс начал разгон, перешел в соседний ряд, ручку вернул... ДС использую больше на торможении нежеле на разгоне.. катишься к пробке, для D быстро, для DS плавное торможение самое то...
и тут я очень подробно затронул моменты http://www.drive2.ru/l/6546741/
Именно по этому я решился на штатную реализацию. это единственный вариант использования дс в полную силу.. (Кстати Андрей уже обращался ко мне с просьбой посодействовать в замене кнопки на штатное решение). Это не реклама, это действительно удобно и функционально.
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 21.05.2015 в 15:24.
Старый 21.05.2015, 16:10   #204
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Дело вкуса и удобства. Не вижу особого смысла в срочности перехода в D из Ds в случае экстренного торможения. Если бы оно было строго необходимо - производитель бы заложил этот функционал в ПО блока управления АКПП, как это происходит в случае использования лепестков - в некоторые моменты передача переключаемся сама, если пользователь не переключил вовремя. Работа самого режима в обоих реализациях неизменна и идентична.
Андрей - тот самый любитель фен-шуя, в момент когда я ему реализовывал Ds через кнопку он продолжал желать штатного исполнения, останавливала лишь цена новых запчастей. Твой вариант псевдо-штатного исполнения - очередная ступень для него к идеальному решению
Старый 21.05.2015, 16:35   #205
Dark-Angel
Дело вкуса и удобства. Если бы оно было строго необходимо - производитель бы заложил этот функционал в ПО блока управления АКПП
А разве не заложил? Просто природная жадность Митсу решила съэкономить вот и нет деталей лишних в ручке... А возможность то есть... и функционал есть...
Не из DS в D а наоборот....
Это потому что ты не ездишь на Ауте каждый день, это не легковой авто, в котором так же торможение скоростью очень жффективно.. Но разница в эфективности торможения - налицо... от самого начала до самого конца. И даже лепестки тут не будут давать такой эффект. В случае экстренного торможения 90% водителей сковывает чувство страха и они только и делают что жмут педаль тормоза в пол... в такой ситуации отщелкивать одну за другой передачу лепестками никто из них просто не сможет - потому что банально нужно еще и руль крутить зачастую (попробуй скинуть передачу повернув руль на 90%, угу =)))))))) ). А вот с ДС другая тема. Спроси 85% людей где они держат правую руку во время свободной езды... Правильно - на ручке КПП + подлокотник. В момент "УХ епта, тормозить надо" человек переносит правую руку с кпп на руль... а до этого он с большей вероятностью сможет и отщелкнуть в DS нежели нажать где то кнопку... и это ООочень удобно.... я на себе проверил. После этого машина сама до полной остановки сбрасывает скорости в режиме 3500-4000 оборотов.. и это отличная помощь при торможении, чего не наблюдается при торможении в режиме D.
Добавлено через 5 минут
я про свой псевдо штат промолчу =) я его никому не навязываю и вообще делал его для себя =) не заводись. тот псевдоштат который сделал себе Алексей - на 99.5% повторяет оригинальный режим а по механики работы и с внешнего вида так все 100 =) ну это так.. лично для меня только галочка=)
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 21.05.2015 в 16:56.
Старый 21.05.2015, 16:42   #206
АлександрКемерово
Разобрал все, что было между сиденьями, снял кулису, разобрал кулису. Шуруповертом со сверлом "на 8" сделал углубление в пластиковой ''штуке'' с канавками в положении между D и L (Ds), по которой ходит плунжер. В результате, по ощущениям, получилось точно так же, как любое другое положение селектора АКПП: в Ds чётко встаёт и плавно переходит в D или L. Завтра попробую найти и купить микровыключатель asq10418.
Последний раз редактировалось АлександрКемерово; 21.05.2015 в 16:48.
Старый 21.05.2015, 16:43   #207
andrej12
Подтверждаю, главное не переключить в "N"
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 16:47   #208
АлександрКемерово
Фото микропереключателей в селекторе АКПП
Старый 21.05.2015, 16:47   #209
Dark-Angel
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Разобрал все, что было между сиденьями, снял кулису, разобрал кулису. Шуруповертом со сверлом "на 8" сделал углубление в пластиковой ''штуке'' с канавками в положении между D и L (Ds) по которой ходит плунжер. В результате, по ощущениям, получилось точно так же как любое другое положение селектора АКПП: в Ds чётко встаёт и плавно переходит в D или L. Завтра попробую найти и купить микровыключатель asq10418.
пожалуйста =)
Старый 21.05.2015, 18:47   #210
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
кто нибудь нашел где купить эти микрики
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
