Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 21.05.2015, 11:49   #451
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Может ли это быть тогда сила тока и момент на заднюю ось?
В ECO очень похоже: задняя ось включается только на момент троганья с места,
для AUTO и LOCK есть постоянное подключение
Анализирую пока.
Поведение то явно муфты.
Насколько я представляю, исходя из этого, сила тока зависит от нажатия на тапку и от скорости. И хотя там замеры были по напряжению на муфте похожая картина и для тока должна быть - при скорости выше 100 км/ч кривая падает почти к нулю. То есть по силе тока можно прикинуть как сильно прижимаются фрикционы, или сколько % момента "отстегивается" на заднюю ось. Видно что при больших скоростях на заднюю ось подается минимум.
Если синяя кривая скорость то коричневые всплески коротки чтобы думать про них что это сила тока. По крайней мере, судя по рисунку графика, при 50 км/ч должно ещё половина от максимального передаваться на заднюю ось, но там уже ничего не наблюдается. Шут его знает как там должно быть на самом деле, ведь параметр какой то поймали, и очень в тему. Только какой?. Возможно в доках не все параметры приведены. Имхо.
Попутно интересно как этот момент вычисляется в "мозгах муфты"?
Ведь при сбое в "стоп-кадрах" есть такие пункты:
Ожидаемая скорость автомобиля
Положение педали акселератора
Момент центральной муфты
Температура центральной муфты
Температура фрикциона центральной муфты
Добавлено через 16 минут
Дополнительные графики для разных режимов:
Очень похоже.
Только, вопреки ожидаемому, после разгона уже при 40 км/ч почти ничего не передается на заднюю ось.
Думаю, может так и есть? Ведь никто же не знает картины.
Это первый раз в графиках.
Yuriy_SPb, теперь у меня есть эта игрушка, если не жалко, киньте в личку строчки эти потестить.
Старый 21.05.2015, 14:07   #452
cintakc
вот информация по пиду 2116
"SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","(SIGNED(B))*15.36/128","-15","15","grad","7B6"
210D
"Ignition off time(CAN input)","Ign off time","210D","J","0","255","min","7B6"
Последний раз редактировалось cintakc; 21.05.2015 в 14:21.
Старый 21.05.2015, 14:25   #453
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Спасибо!
Насколько я понял - это значения нейтрального положения датчика поворота рулевого колеса, судя по "SAS (регулируемое значение )"
Добавлено через 5 минут
210D
Спасиб.
Это:
Выключение зажигания (входной сигнал шины CAN)
После переведения замка зажигания в положение: OFF на минуту или более, замок зажигания в состоянии: ON (ВКЛ)
0 − 254 мин
Добавлено через 9 минут
cintakc, а там есть такое:
Centre coupling current
0 - 3 A
Старый 21.05.2015, 14:37   #454
cintakc
есть
"Center coupling current","Cent Coupling","2101","F*3.06/255","0","3","A","7B6"
Последний раз редактировалось cintakc; 21.05.2015 в 14:55.
Старый 21.05.2015, 14:42   #455
v888v
Аватар для v888v
Это сила тока в муфте. От 0 до 3.0 Ампер
Интересует всех кто отжигает на кроссоверах случайно по бездорожью.
Добавлено через 12 минут
После температуры коробки (и деградации) это третий важный параметр. Имхо.
Добавлено через 15 минут
есть
Спасибо от владельцев третьего Outlanderа !!!
Добавлено через 17 минут
У нас в загадках эта муфта была (на форуме).
Теперь есть отличный вариант прояснить ситуацию.
Старый 21.05.2015, 15:26   #456
cintakc
там еще есть
"Front coupling current"
Старый 21.05.2015, 17:04   #457
v888v
Аватар для v888v
Понял. Спасибо.
Это похоже для машин с системой S-AWC.
Впереди (как муфта) активный передний дифференциал. Наверное так же током управляется. Такие недавно стали продавать.
Старый 21.05.2015, 19:48   #458
Yuriy_SPb
есть
Так с F разобрались, а что же такое D? Момент?
Старый 21.05.2015, 20:08   #459
cintakc
посмотрю
Старый 21.05.2015, 21:47   #460
Yuriy_SPb
Да, в таблицах приведены данные, предлагаемые для проведения диагностики, по номерам есть явные пропуски, а в ответах данных больше. Вот только выяснить что за ними стоит не всегда просто. Особенно если в альтернативных диагностических приборах они тоже не описаны. Правда это могут быть просто копии параметров из других ECU. Как я понимаю, для MUT-3 и других приборов тоже сложно получить данные с нескольких блоков управления одновременно. Поэтому часть данных копируется в диагностике из других блоков (скорости колес из ABS, обороты двигателя из ECU Engine и так далее).
А может там данные, которые не очень нужны для диагностики, зато нам интересны для эксплуатации
Старый 21.05.2015, 22:31   #461
v888v
Аватар для v888v
Спасибо!
Там ещё есть вариант:
SAS (adjusted value)
Замок зажигания: ON (ВКЛ)
−15 − 15 градусов
Добавлено через 6 минут
Скорее всего
Старый 22.05.2015, 08:45   #462
Yuriy_SPb
Спасибо!
−15 − 15 градусов
Так это, вроде, одно и то же? Вот только странно, что это значение плавает в процессе движения на 2-3 единицы
Судя по описанию в доке, это значение должно устанавливаться через MUT3 и, как я понимаю, в дальнейшем использоваться для расчета угла поворота рулевого колеса. Или они его еще и на ходу пытаются корректировать?
Кстати, там же есть настройка "ожидаемой температуры муфты". Так что, похоже, что температуры тоже где-то должны быть
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.05.2015 в 08:54.
Старый 22.05.2015, 08:56   #463
v888v
Аватар для v888v
Действительно интересно как там в мозгах это работает. При сбое (при ошибке) в мозгах кроме номера ошибки будет инфа "СТОП-КАДР", несколько данных для анализа ошибки.
Возможно эти данные в мозгах где то есть постоянно, а в "стоп-кадр" записываются только во время ошибки?
я мозг сломал: одно и то же это или что это
там по замку зажигания насколько строк
В смысле - поворот руля это или поворот замка зажигания?
Старый 22.05.2015, 09:10   #464
Yuriy_SPb
В смсле, что при проведении диагностики, зажигание должно быть включено
Скорее всего, данные есть, просто они не нужны для диагностики, вот и не описаны.
Надо пиды поискать.
Старый 22.05.2015, 09:22   #465
v888v
Аватар для v888v
Доки там не точно переведены по сервисному мануалу на русский.
Замечено было сразу как перевод появился. Большинство текста вполне точно, но изредка попадаются пункты с корявым переводом или полностью искаженным. Примерно 90% точности.
Добавлено через 5 часов 19 минут
Дум, если наш варик CVT "добивать" то пригодилось бы, наверное:
Secondary pressure sensor signal / 0.5 - 3.0 V
(Сигнал датчика давления в бустере вторичного шкива)
Real variable speed ratio / 2.34 - 0.39
(Реальное переменное передаточное отношение)
Secondary pressure / 0.1 - 3.0 MPa
(Давление в бустере вторичного шкива)
Actual step count / -20 to 190 step
Line pressure solenoid monitoring current / 0.45 - 0.75 A
(ток в цепи электромагнитного клапана главного давления)
Line pressure solenoid output current / 0 - 0.8 A
Secondary pressure solenoid monitoring current / 0.45 - 0.75 A
Secondary pressure solenoid output current / 0 - 0.8 A
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
