Камарады, полетел прикуриватель в подлокотнике и в торпеде.
Заменил по схеме предохранитель в нижнем ряду. В подлокотнике заработал, а на торпеде нет
У него свой отдельный предохранитель? По схеме в верхнем ряду есть какой-то предохранитель розетки, с виду целый не сгорел, может он?
В прикуривателе в самом есть перемычка (предохранитель), она и перегорает. Надо снять прикуриватель, что бы установить перемычку (проволоку), только снимать его геморно, надо разбирать консоль.
Поднимал уже этот вопрос, где-то даже есть описание как разбирать консоль, но действительно гемор, курить бросил,для навигатора использую розетку, а на прикуриватель забил.
Susliks, Нет на прикуриватель стоит в блоке предохранителей слева от руля предохранитель № 23 плюс дополнительно на самом прикуривателе ещё одна плавкая вставка, которая сгорает при использовании прикуривателя для запитки навигатора, насоса и т.д. Как мне объяснял ОД его можно использовать только штатным прикуривателем( очень нежный штука), а для всего остального используйте розетку в подлокотнике. Я смотрел можно ли вытащить без разбора - нет у меня не получилось, может руки кривые, кто-то из самоделкиных и сможет, но на мою просьбу о помощи никто не откликнулся, а у ОД это дороговато. Кстати я списывался с клубным сервисом, сказали приезжайте сделаем за адекватную цену
Понял спасибо, буду ждать следующего ТО.
На подлокотнике стоял 15А, у меня нашлось только на 10А и на 25А.
Поставил на 10А, т.к. в подлокотнике только видеорегистратор включаю. Посмотрим надолго ли хватит.
Да бросьте вы слушать ОД. Какой нафик "только для прикуривателя"!? Используйте для чего угодно, мощностью не более 120Вт. Вы сами то понимаете, что "прикуриватель" это энергоемкий потребитель, который по сравнению с навигатором просто бульдозер, ибо принцип работы прикуривателя - КЗ.
Avtandil, Я не слушаю ОД, а обращаюсь к нему при возникновении вопроса, у меня первый раз сгорел предохранитель вместе с плавкой вставкой на прикуривателе от навигатора, заменили по гарантии, через два месяца все повторилось, предохранитель я поменял сам, а до вставки не добрался, обратился к ОД, мне сказали 3 500 Р и посоветовали не включать в это гнездо ничего кроме прикуривателя, я отказался. Если вам хочется на форуме есть ветка на которой люди пишут как у них сгорали эти вставки вместе с предохранителем № 23 и по моему 4, от включенных насосов, видеорегистраторов , навигаторов и ЗУ от телефона. Спорить с вами не собираюсь - констатирую факт
Добавлено через 2 минуты Susliks, Не буду врать сам не добрался
Добавлено через 49 минут
Кстати поднял свою переписку с TCM Motors - ремонт прикуривателя 800 руб.
Не сглазить бы, но у меня сейчас от прикуривателя запитан антирадар и парктроник.(не в сам прикуриватель, а к проводам прикуривателя)
Плюс иногда, и по прямому назначеню его использовал.
Снимал так:
Аккуратно поддевал хромированный ободок и вытаскивал металлическую вставку. Потом когда первый раз поставил на место, она не зафиксировалась. Оказалось надо немного разжать усики, которые фиксируют металлическую вставку в пластиковой обойме.
НО ПРЕДУПРЕЖУ СРАЗУ, КАК НИ АККУРАТНО Я СТАРАЛСЯ ИСВЛЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ВСТАВКУ, ВСЕ РАВНО ОСТАЛИСЬ "КОЦКИ" НА ТОРЦЕ ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЙМЫ.
Avtandil, инструкцию я читал , только иногда надо с небес на землю опускаться, а там возникают иногда неприятности, о которых и пишут наши соклубники. Я не настаиваю на своей 100-процентной правоте, но теперь предпочитаю использовать розетку
