Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 29.06.2015, 11:01   #676
amel
Аватар для amel
0,152 на км пути деградация.
Именно как с радиатором:
Не точно я написал, пробег 152 т.км, счетчик 20936, итого на км пути - 0,137.
Старый 29.06.2015, 12:48   #677
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
amel, Вам счетчик при замене жижи не скидывали? Если скидывали, то на км существенно больше выйдет.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:22   #678
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Ну и тема, мозг кипит....
коллеги, я так и не понял. Для XL-ля все эта тема пойдет?
Торком бесплатным я пользовался, с блютузным гаджетом с Али-экспресс.
Но там в Торке столько параметров затребовали....для настроек. А так, он показывал какие то данные, расход, обороты, и т.д. Самое полезное, температура движка.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:31   #679
v888v
Аватар для v888v
Будет работать.
Я же уже переставлял ELM 327 с Out-III в XL.
На Torque всё показывало.
(Диагностический разъем у XL в том же месте только развернут)
Добавлено через 6 минут
В шапке темы есть минимальная настройка.
Старый 29.06.2015, 13:58   #680
amel
Аватар для amel
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее мой пост, не скидывал.
Старый 29.06.2015, 14:11   #681
escape112
amel, упс! извиняюсь, не увидел одного из предыдущих сообщений. Видимо, жижу меняли не у официалов, т.к. согласно мануалу процедура сброса счетчика обязательна.
Старый 29.06.2015, 15:55   #682
amel
Аватар для amel
конечно, т.к. дороговато у них...
Старый 29.06.2015, 17:26   #683
OutLancer
Все сделал как написано, почему то у меня не появляется вариант OUT3 в профиля. Есть только создание нового. Все скинул в папку, как написано. ((
Старый 29.06.2015, 19:35   #684
v888v
Аватар для v888v
надо найти папку .torque и в ней папку .extendedpids .
В папку .extendedpids вставить файл OUT3.csv
Старый 29.06.2015, 19:38   #685
Yuriy_SPb
А где там написано про появление OUT3 в профилях? Нужно либо создать новый, либо редактировать существующий. И уже в нем добавлять список параметров.
Старый 29.06.2015, 19:42   #686
v888v
Аватар для v888v
А свой профиль в программе можно назвать как угодно. На картинке профиль назван OUT3, хотя можно любой набор символов.
Старый 29.06.2015, 21:11   #687
Yuriy_SPb
Похоже определился еще один блок параметров из CVT:
"CVT Prim. Press Signal","CVT Pr.Press Sig","2102","D/100","0","3","V","7E1"
- сигнал датчика давления первичного шкива (всегда 0)
"CVT Sec. Press Signal","CVT Sec.Press Sig","2102","C/100","0","3","V","7E1"
- сигнал датчика давления вторичного шкива
"CVT Temp. Signal","CVT Temp Sig","2102","E/100","0","2.5","V","7E1"
- сигнал датчика температуры CVT (аналог counts, но убывает с ростом температуры)
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07333","0","16","V","7E1"
"CVT Acceleration Value","CVT Acc.Val","2103","SIGNED(F)","-12","12","m/s2","7E1"
"CVT Accelerator Position","CVT Acc.Pos","2103","(G*100)/255","0","100","%","7E1"
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","SIGNED(H)","-127","127","Hm","7E1"
- реальный крутящий момент
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","SIGNED(I)","-127","127","Hm","7E1"
- корректированный крутящий момент
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","SIGNED(J)","-127","127","Hm","7E1"
- входной крутящий момент
"CVT Torque Ratio","CVT Torque Ratio","2103","(K-64)/53","0","1","int","7E1"
- доля крутящего момента, переданного через ГT
"CVT Prim. Press","CVT Pr.Pres","2103","M/100","0","3","Mpa","7E1"
- давления в бустере первичного шкива (всегда 0)
"CVT Sec. Press","CVT Sec.Pres","2103","L/100","0","3","Mpa","7E1"
- давление в бустере вторичного шкива
Результаты предварительные! Просьба к Ув. cintakc, при возможности, уточнить формулы пересчета и единицы.
Ну и добавить, если еще что будет
Последний раз редактировалось v888v; 30.06.2015 в 07:19.
Старый 29.06.2015, 21:20   #688
amel
Аватар для amel
Дабы не засорять тему
Это для энтузиастов))) но спасибо! Нужна инструкция по WiFi модулю? Просто блютуз не занимает, и работает со всеми формулами.
Еше про счетчик деградации. Есть мнение, что вариатор, а именно клапаны изменяют алгоритм работы от кол-ва наработанных счетчиком единиц. Не верьте, доказано, и проверено MUT-ом, что счетчик никак не влияет на вариатор. Накопленное число носит только информативный характер.
Последний раз редактировалось amel; 29.06.2015 в 21:27.
Старый 29.06.2015, 22:45   #689
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
А какие-нибудь подробности есть? Что именно проверялось и как?
Старый 29.06.2015, 23:21   #690
cintakc
- доля крутящего момента, переданного через ГT...
Результаты предварительные! Просьба к cintakc, при возможности, уточнить формулы пересчета и единицы.
по диагуну формула так получается, единицы измерения не указаны
"CVT Torque Ratio","CVT Torque Ratio","2103","K*3.98/255","0","3.98"," ","7E1"
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
