12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
25.07.2015, 20:22
#931
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Понаблюдал за Input Torque на холостых оборотах. Получилась вот такая картинка
Т.е. налицо включение/выключении кондиционера (обороты конечно тоже плавают, но не так сильно). Это не поможет пролить свет на смысл этого параметра?
Даже в голову не приходило с компрессором проверять.
Выходной момент получается двигателя, или может в гидротрансформаторе. Причем "поведение" при смене знака повторяется - значение совпадает а знак меняется. Интересно, это именно так подобрано или совпало. Если знак не менять то кривая оказалась бы без скачков. Меняется при значении 5-8.
"CVT Eng. Torque" и "CVT Eng.Torque Corr." не имеют скачков в логах.
Кстати в поездках в варианте "(SIGNED(J))*6.4" видел до 250 нм, при оборотах до 3000, на обгонах. Максимальный для двигателя 2.4 из характеристик 222 нм, при 4000 об.
Для мгновенного возможно сопоставимо.
Сообщение от
Yuriy_SPb
И еще кусочек для разгона и плавного торможения (двигателем?):
если тормозит двигателем, какое это место в трансмиссии с таким моментом, вал двигателя? Странно что влияние компрессора заметно, а может и не странно вовсе.
26.07.2015, 16:15
#932
Сообщение от
Yuriy_SPb
В терминале для ELM327 (любой из имеющихся) вводите команды
atsp6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
2130
и результаты выкладываете сюда
Может я чего-то неправильно делаю но на 2130 ответ 7B70461300300
На остальное ответ ОК
26.07.2015, 18:46
#933
Сообщение от
igor_liv
Если с адаптером все нормально, а внешне выглядит именно так, то тогда пиды на Вашей модели отличаются от 3-го Аута (по-крайней мере в отношении блока AWC).
К сожалению, в виду отсутствия под рукой аналогичной комплектации, проверить до конца это не получится
Единственное, что смущает в ответах вашего адаптера, это наличие адреса и длины ответа. Возможно, настройки по-умолчанию вашего адаптера несколько отличаются от стандартых, возможно, это можно обойти используя специфическую строку инициализации. В любом случае, удаленно это решить весьма затруднительно.
В сухом остатке: поведение вашего авто и вашего адаптера отличаются от того, что наблюдается в обычной ситуации. Можно ли от них добиться того, что Вы хотите, пока не ясно
Добавлено через 2 часа 23 минуты
igor_liv , На данный момент, определился еще один блок, в котором есть данные о пробеге и уровне топлива в баке. Но, пока, нет адреса и пидов для запроса, определимся, можно будет проверить и у Вас. Может заработает
Добавлено через 2 часа 37 минут
igor_liv , Как вариант, если есть возможность, можно проверить ваш адаптер с каким-нибудь 3-им Аутом, что бы убедиться, что проблема не в адаптере.
26.07.2015, 21:28
#934
да нормальный адаптер, выдает в тесте адекватные ответы, просто пиды другие у XL
26.07.2015, 21:31
#935
Сообщение от
cintakc
пиды другие у FL
А FL это что?
Да и длинных ответов не видно было, может он их не принимает?
И, вроде, кто-то в ветке писал, что на XL смотрели и большинство пидов работали, хотя может и не вcе, конечно
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.07.2015 в 21:40 .
26.07.2015, 21:33
#936
пардон XL
27.07.2015, 10:36
#937
Сообщение от
v888v
Да я не проверял особо, просто светофор долгий попался, а Торк все время что-то пишет
В мануале этого пункта нет, а что придумали китайские друзья в качестве названия, это еще большой вопрос. Как может момент уходить в минус при выключении компрессора, причем не одномоментно, а на все время выключения?
Получается это какое-то расчетное значение, вот только от чего оно отсчитывается?
По логике: стоим на месте, ГТ полностью проскальзывает, включается компрессор, обороты растут, растет момент, компрессор выключается,
обороты падают, момент падает, но что бы это ходило вокруг 0, сам 0 должен быть расчитан на "холостых" оборотах, причем больших, чем те, что получаются при выключении компрессора и стоянии с нажатой педалью тормоза. Что в принципе возможно, поскольку значение "холостых" оборотов заложено где-то в мозгах ECU. Как-то так
Величина, правда, великовата в минусе ...
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 27.07.2015 в 10:51 .
27.07.2015, 11:53
#938
Сообщение от
Yuriy_SPb
Спасибо, буду с нетерпением ждать.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Попробую найти кого-нибудь
27.07.2015, 17:41
#939
В теме редко кто про показания одометра отписывался. И вроде не всегда смогли увидеть показания.
Посмотрел по блоку AWC у себя.
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6" - всегда 0 показывает.
"AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6" - показывает километраж почти всегда (изредка мелькает 0), показало 47553, на приборке было 047552
Добавлено через 20 минут
Внешне приборные панели разные у OUT3 и XL. Насколько разные внутри пока никто не в курсе.
XL
OUT3
27.07.2015, 18:55
#940
попробуйте в терминале запросы по адресу 6a0 и 620, 796, 688, 622, 620 , 773 , 763 похоже на панель приборов и ETACS и другие блоки
atz
ath1
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
Последний раз редактировалось cintakc; 27.07.2015 в 19:22 .
27.07.2015, 19:07
#941
Сообщение от
Yuriy_SPb
.. просто светофор долгий попался ..
место то как раз самое интересное. И мы мало его обсуждали в тонкостях.
Это ведь режим D, на тормозе, следовательно обороты варик выставляет около 600-700 (зависят от прогрева). С этих оборотов начинается движение. Наверняка при этих оборотах ГТ греется минимально (ведь на светофорах можно долго стоять). Эти обороты 600-700 контролируют мозги вариатора, как я понимаю. А что такое 600-700 об/мин для компрессора? Хватит компрессору этих оборотов, чтоб совершить работу? Я всегда намекал что компрессор на малых оборотах для движка представляет солидную нагрузку (хотя бы просто из цифр мощности компрессора и движка). Для 600-700 об/мин даже мощность не узнать у движка и данных нет. А если кривую меньше 1000 об/мин продолжить выйдет чуть ли не 5 кВт, сопоставимо с мощностью компрессора.
И получается что компрессор и генератор и тормоз требуют крутящего момента (положительного). А если компрессор не работает, требуют меньше. Вот почему минус, ведь торможение двигателем вовсе отсутствует при стоячей машине, я тоже не понял. Хотя в движении при торможении двигателем этот минус очень логичен.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Неужели в режиме D, при нажатом тормозе, обороты от включения компрессора меняются. Мне казалось их жестко мозги варика задают. Придется внимательно посмотреть.
27.07.2015, 22:13
#942
796 - 797 --- 4WS/электроусилитель руля
773 - 774 --- блок OSS
видео с поддерживаемыми параметрами по этим блокам
28.07.2015, 07:15
#943
Сколько много по электроусилителю руля там.
Я так понимаю это информационные данные. Вряд ли их можно регулировать. Не в курсе пока что там любопытное имхо.
Хотя конечно можно сравнивать с
таблицей из доков
в OSS "выключатель блокировки муфты" - что это такое, интересно
28.07.2015, 09:07
#944
Сообщение от
v888v
Судя по всему, не очень много
. В основном настройки рулевого управления.
Сообщение от
v888v
OSS - это часть KOS, в основном переключатели, и это,скорее всего включение Lock, там где оно есть
Вот в остальных блоках еще много чего интересного. Мы по-проверяли, все блоки на авто отвечали, вот только диагун перегрелся и не успели посмотреть адреса и пиды
. А так и приборка отвечает, и кодиционер (там куча параметров, тоже), и ETACS. Так что работы еще много
29.07.2015, 10:48
#945
пиды по блоку Датчик поворота/датчик BACK
адреса 763 - 764
Текущее время: 16:06 . Часовой пояс GMT +3.
