Старый 27.07.2015, 02:57   #61
kolish
Аватар для kolish
Авто: Mercedes CLA AMG
По умолчанию Re: Эксплуатация "японца" - XL с правым рулем
TimOXa-41rus
Ага,и не раз,а еще ЕГР глушил,свечи менял,катушки менял,топливный фильтр менял,топливную на стенде промывалТестили уже несколько раз.У народа интересовался,именно по праворулькам,у кого как.Кто-то забил,а я все пытаюсь отыскать проблемуУже чисто спортивный интерес
kolish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:14   #62
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Если один скачок оборотов, то норма
Старый 28.07.2015, 05:15   #63
kolish
Аватар для kolish
Да там даже не скачки,больше на троение похоже
Старый 29.07.2015, 13:54   #64
TimOXa-41rus
Во-во, и типа как заглохнуть хочет, а потом резкое повышение. У многих так, вроде как норма
Старый 30.07.2015, 02:28   #65
kolish
Аватар для kolish
Может у нас все же какой-нить датчик глючит?Может мне кажется,но похоже на какую-то зависимость от температуры воздуха на улице.Я понимаю что это вроде как норма,но блин,не должна так машина запускатьсяНа стандартных выпусках не особо слышно гуляние,у меня же тюниный выпуск,звук на запуске первые секунды такой,аж стыдно
Старый 06.08.2015, 11:26   #66
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Arab Посмотреть сообщение
У нас во Владивостоке они на авторазборках продаются. Можешь залезть на farpost.ru и посмотреть машины в разбор. Ну а там уже задавай вопросы продавцу. Снимет ли и отправит ли тебе.
Молдинги негабарит и тащить через всю страну. В Москве и наших регионах на разбор прульных CW5 не видно. Досада.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 04:43   #67
WLADIMIR@125
Всем привет, присоединяюсь к нашим с правильным рулем, аут2,4 2006г.пробег 100000,чёрный.Проблема аналогичная,первый запуск ужасный обороты плавают,троит,секунд через 30 -40 выравнивается и всё отлично.Замена свечей и чистка дросселя ничего не дала.У дилеров во Владе.сказали нужно менять топливный фильтр:-(8000р) и промывка инжектора ультрозвуком ,другой способ якобы дня наших моторов не идёт. Вот теперь стоит дилема,лечить или забить и так ездить.Кто что думает?
WLADIMIR@125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:12   #68
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
писал и на дроме в ветке аутов,
у меня 2005 г, пробег 140 000, не троит, и не глохнет при запуске стандартно обороты выше, иногда поплавают и встают. видимо от бензика или температуры бывает разница.
было пару раз когда я в вологодской обл, на не сильно брендовой заправке 95 залил, после первого запуска глох, потом заводился, как только заправил питерского бензинчика проблема уходила.
когда менял фильтр, он был чистый , и бак тоже.
имхо бензин у вас плохой, от этого все беды.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 18:48   #69
WLADIMIR@125
Подозрения тоже какие были ,что от бензина,так как переехал автомобиль в другое место жительства,и после 5-6 тыс.пробега проблемы и начались,а вариантов нет,здесь одна только заправка так что выбор не велик,может присадки добавлять какие?
Старый 25.02.2016, 03:12   #70
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
Авто: M Outlander 2.4 CW5W 4B12
А что на наших праворульных стоит: автомат или вариатор???
Фёдор1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 09:01   #71
TimOXa-41rus
Сообщение от Фёдор1 Посмотреть сообщение
Так же как и на левых вообще-то
Старый 25.02.2016, 15:18   #72
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
А сколько скоростей на вариках у праворульных?
Старый 26.02.2016, 13:31   #73
TimOXa-41rus
Варик бесступенчатый 6
Старый 26.02.2016, 15:19   #74
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Фух! А то считал, что их 5, пока недавно не попробовал в ручном режиме и увидел шестую! Так подумал, что может у меня автомат,так решил спросить! А то скоро масло менять собираюсь! Спасибо за ответ!
Старый 01.08.2016, 07:17   #75
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет! Столкнулся на своем японце с такой штукой, при езде задним ходом слышен какой то рокот из подвески, стоит скорость чуть прибавить пропадает. С горки накатом не слышно. Вот и думаю или ШРУсы или еще что нибудь. Пыльники все целые, недавно левую переднюю сторону пыльники менял. Как быть, поиск по сайту ничего не дал. Может кто сталкивался?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сломалась АКПП 3.0 на 135ткм пробега Mirohka Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 10.03.2010 16:35
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
