Старый 10.08.2015, 09:47   #1
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию куда протянуть провода
ребята хочу воткнуть буфер, как протянуть проводку от акб в салон? кто заниммался расскажите
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 13:37   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: куда протянуть провода
Уже была подобная тема, точнь помню потому что отвечал. Я тянул с аккумулятора через сальник проводов у ног пассажира и вдоль левого борта. Весь пластик снимаешь и на хомуты вдоль штатной проводки. Обшиву ног у пассажира задрать, хватит отогнуть. А сзади в щель между пластиком и сиденьем. Я дополнительно в гофру запихал проводку.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 13:41   #3
sanya-kuban
спасибо за совет, погляжу, а то катаюсь багажник пустой, или барахлом забит хоть что то дельное закинуть
Старый 11.08.2015, 09:54   #4
KoS
Аватар для KoS
sanya-kuban, я саб сам делал. Месяц-два покатался и выставил в гараж )) много места занимает в багажнике
Старый 12.08.2015, 17:11   #5
sanya-kuban
я купил за 1000 пионер 1200 ват, слишком много места не занимает,у меня если мебели так мусор, так пусть вещи катаются :-)
сегодня поглядел, это получается воздух надо убрать чтоб протянуть по проводу, примерно по середине идёт, блин там походу гемороя много будет
Старый 12.08.2015, 20:24   #6
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
Какой воздух нужно убрать?
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 23:54   #7
sanya-kuban
чтоб удобнее было подлезть к этому пучку проводов, и в отверстие просунуть провода,
убрать всю байду что идёт к дроселю, короб с воздушным фильтром
Старый 13.08.2015, 14:05   #8
KoS
Аватар для KoS
это 3 минуты делов
Старый 16.08.2015, 22:17   #9
sanya-kuban
вот, протянул в пучек проводов, сделал дырдочку аккуратно, подключил, все работает, спасибо:-)
Старый 23.08.2015, 13:30   #10
ROL
Аватар для ROL
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А ОТ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ ( КОТОРЫЙ В БАГАЖНИКЕ ) НЕ ПРОЩЕ БЫЛО ЗАПИТАТЬ ?
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 14:47   #11
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
ROL,
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 15:21   #12
sanya-kuban
не проще, так как не работает прикуриватель, щас занимаюся поиском проблемы
Старый 23.08.2015, 15:24   #13
4tkist
Аватар для 4tkist
опасно это, для саба норм. питалово нужно, поэтому тока с акб... иначе сгориш нах...
Старый 23.08.2015, 16:14   #14
KoS
Аватар для KoS
Допустимая мощность в розетке что у передней что у задней 100-200 вт, о каком сабе может идти речь? ))
Как раз с этого гнезда берётся контроль питания саба, что бы не посадить аккумулятор в ноль.
Старый 24.08.2015, 14:42   #15
ROL
Аватар для ROL
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
О МАЛЕНЬКОМ .
ДОХОДЧИВО , В ПЛАНАХ ПОКУПКА САБА - ПРОЯСНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ПОДВОДНЫМ КАМНЕМ ,БЛАГОДАРЮ !
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
