12.08.2015, 00:25
#16
Авто: Jzx100
Re: Замена цепи на 2,4
Ну значит у меня на 1см. =)
Масло идемитсу 5в30. Замена каждые 5тыс.
Масло - не самое важное, важно - моточасы.
12.08.2015, 12:05
#17
Ну я так понял - интерес есть.
От сюда вопрос к форумчанам...
Процесс замены пошагово расписывать или топим тему?
12.08.2015, 12:41
#18
Трансформер , топить такие темы нельзя.
распишете пошагово процесс - тема пойдёт в мемориз, на неё будут ссылаться.
а вам почёт и слава.
12.08.2015, 22:45
#19
правильно понимаю, что если пробег уже 120 000 км то пора бы уже подумать о замене цепи?
13.08.2015, 00:01
#20
Сообщение от
iflyn
Не надо ниче думать, пока симптомы не появятся
13.08.2015, 00:46
#21
Сообщение от
TimOXa-41rus
а если они за 1000 км от дома появятся? Не лучше ли перебдеть?
Ресурс производителем какой означен этой цепи?
03.11.2015, 13:04
#22
Сообщение от
TimOXa-41rus
И какие же симптомы?
06.04.2016, 16:48
#23
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что еще кроме самой цепи нужно менять.
двиг 2,4 2008 г. пробег 150000. Так вроде нареканий по работе двигателя нет. Немного подтекать масло из под клапанной крышки стало. Сегодня поехал менять прокладку КП к знакомым мастерам в гараж. И тут мне говорят что цепь растянулась и нужно менять. Вот теперь озадачился что сразу кроме самой цепи нужно менять или все меняется исходя из визуального износа? Если есть у кого информация по номера деталей то буду благодарен.
Спасибо.
06.04.2016, 17:28
#24
Авто: XL 3.0 S11 black
цепь меняют скопом с аксессссссссссссссуарами
На выбор для двигателя
4B12 :
MN 183891 -Цепь привода распредвала
или
- 1140A073 (Цепь привода распредвала -замена артикула производителем)
- MN 183893 Успокоитель цепи грм (слева, на картинке №2)
MN 183892 Успокоитель цепи грм (справа, на картинке №3)
- MN 183894 Натяжитель цепи ГРМ (на картинке №1)
Смотрят
состояние звездочек... и вообще
смотрят все что видят.
И если полезут в такую глубь, то посмотреть
цепь балансировочную ..
1140A034 -Цепь балансировочная (на картинке №11)
MN 183902 - Успокоитель (слева, на картинке №9)
MN 183903 - Успокоитель цепи (справа, на картинке №8)
1141A013 - Натяжитель цепи балансировочного вала (на картинке №7)
Последний раз редактировалось YesYes; 06.04.2016 в 17:42 .
07.04.2016, 09:48
#25
Вот как раз про балансировочную цепь предлагают менять сразу. Ибо если да как пока заказ пока придет машина стоять будет. На сколько необходима замена балансировочной цепи при таком пробеге? Или это только визуально оценивается?
И еще предлагают комплект замены ГРМ SAT ST-TK-MIT146 может кто устанавливал? стоит нет?
10.04.2016, 11:31
#26
Авто: Jzx100
Нету на 4b12 балансировочной цепи.
13.04.2016, 09:47
#27
Ну может она не балансировочная. Масляный насос чем в действие приводится? Не цепью? И в комплекте ГРМ тоже 2 цепи 2 натяжителя 4 успокоителя.
14.04.2016, 08:18
#28
комплекты SAT голимый Китай, качество не стабильное, кому то везет кому то нет. Ставил на две сузуки (не себе) одна ходит уже три года проблем нет, у второй через 20 тыс заменили все снова, цепь вытянулась очень сильно.
14.04.2016, 16:58
#29
Я тоже думаю ставить оригинал. ГРМ это не место где стоит экономить или ловить удачу. А вот вопрос об отсутствии балансировочной цепи (или цепь маслонасоса как там ее...) заставил призадуматься. Есть она или нет, надо покупать не надо...
17.04.2016, 20:44
#30
Уважаемы форумчане, так какие все-таки симптомы заставят принять решение поменять цепь?
Текущее время: 08:17 . Часовой пояс GMT +3.
