Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 23.08.2015, 04:28   #406
creaton85
По умолчанию Re: Быстро разряжатся АКБ
да вот странно, вроде все отключается. Кроме птф...
creaton85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 09:45   #407
Сообщение от creaton85 Посмотреть сообщение
как заставить поменять АКБ по гарантии ?
creaton85, Гарантия на АКБ шесть месяцев с момента приобретения авто.
Старый 24.08.2015, 08:04   #408
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Re: .. стал быстро садится АКБ
Всем привет, вот и отжил мой штатный акум, проверяли на заряд, больше 1,21 машина не держит даже после зарядки. Да и запуск машины стал последнее время туговатый. Дабы не гробить стартер решил взять новый. Кто эксплуатировал такую варту есть отзывы ?
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 10:34   #409
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Mission"Trans" Посмотреть сообщение
Тебе денег потратить или ездить? Если второе - не нужно Варту, нужно смотреть на Тюдор или Эксайд.
Старый 24.08.2015, 13:05   #410
Мой севший из-за утечки тока в ноль АКБ, тоже очень долго заряжался до 1,30. Сначала плотность не поднималась выше 1.21, но потом погоняв зарядным (немецкое, полный автомат, заряд-разряд) АКБ трое суток, полностью восстановил его.
Старый 24.08.2015, 14:57   #411
Alexf182
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.0 CVT s80 рестайл
Товарищи это нормально если случайно оставленные включенные противотуманки разряжают АКБ за 2-3 максимум часа так что приходится прикуривать авто??? Если нет, как заставить поменять АКБ по гарантии ? (машине 2 года, покупал у дилера)
Примерные расчеты для размышления:
Емкость стандартного нового 100 % заряженного аккумулятора 65 Aч.
Мощность 2-х стандартных ламп ПТФ 2*55 Вт=110 Вт
Потребление тока в час 2-мя лампами ПТФ 110 Вт/12 v = 9,16 Ач, за 3 часа соответственно 3*9,16 =27,5 А
65-27,5 =37,5 Ач (разряд аккумулятора на 42% от первоначальной емкости)– примерная емкость нового аккумулятора после 3-х часов работы 2-х ламп ПТФ.
65*70%=45,5 Ач- примерная емкость не нового, часто работающего аккумулятора (стандартное состояние аккумулятора у многих автовладельцев при частой заводке двигателя, большом потреблении тока включенными штатными приборами, малых пробегах).
45,5-27,5 = 18 Ач ( разряд аккумулятора на 60 % к рабочей емкости или на 72% к первоначальной емкости) примерная емкость не нового, рабочего аккумулятора после 3-х часов работы 2-х ламп ПТФ. При таких разрядах аккумулятора напряжение падает ниже 11 В, чего уже не достаточно для заводки двигателя.
Добавлено через 11 минут
Если аккумулятор еще "не запущен", то лечить (да, желательно около 3 суток погонять) нормальную сульфатацию пластин аккумулятора можно любым современным зарядником, у которого есть режим "антисульфатация".
Последний раз редактировалось Alexf182; 24.08.2015 в 15:10.
Alexf182 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 20:44   #412
name23
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Была утечка 0,38-0,4 А. Отключил модуль блютуса. Стало 0,03-0,04 А. Модуль блютуса был тёплым в момент отключения.
Как его восстановить этот блютус и систему handsfree?
name23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:45   #413
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от name23 Посмотреть сообщение
У вас видимо XL 2007-2009 года, у них были такие проблемы, вам просто надо купить исправный модуль и установить его.
Старый 24.08.2015, 22:55   #414
Serg222
На той неделе остановился у магазина через пару минут прихожу завожу машину а там треск, мигание приборов и не заводится(загорелся чек и аккумулятор) , вызвал мицубиши помощь на дорогах, предложили эвакуатор до ближайшего сервиса ,я попросил сервисную машину . Они приехали запустили,пусковым сказали покататься часок я так и зделал потом приезжаяю в гараж глушу машину, завожу тоже самое. Посталил акум на зарядку на ноч сутра тоже самое(акум в ноль после проверки). Пришлось купить новый( замучился искать т.к. размеров д*ш*в---220*170*210 а обычные варты и боши в полтора раза больше на 65 А/Ч а здесь посадочный меньше чем у икселя). После установки нового пропали все ошибки. Звонил дилерам сказали чек возможно горел из засевшего аккума. Народ подскажите есть смысл ехать на диагностику или она ничего не покажет если чек не горит? До этого проблем не было машине 2,5года может ли это быть по этой теме ?
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 23:32   #415
Serg222
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Эта варта в полтора раза длинее (у нас длина 225) и не очень по качеству вот я только такой по размерам нашол
Banner Модель 56533 посоветовали друзья и Рольф рекомендует
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от Serg222 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Serg222; 25.08.2015 в 00:01.
Старый 25.08.2015, 00:45   #416
name23
Да, так и есть. Машина 2008 года. А без этого блютуса машина нормально себя будет чувствовать? Я если честно, то им и не пользовался...
Было такое, когда аккумулятор почти в ноль сел после длительной стоянки. Прикурил, доехал до дома, зарядил и затем ещё полгода катался на этом аккумуляторе. Пока он окончательно не сдох из-за утечки по блютусу. Никаких пробелм после треска не было. Когда услышал и увидел как всё мигает тоже сначала испугался.
Последний раз редактировалось name23; 25.08.2015 в 00:55.
Старый 25.08.2015, 09:39   #417
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если чек не горит, смысла ехать нет никакого.
Старый 25.08.2015, 10:43   #418
Yuriy_SPb
Не совсем так, чек может и не гореть, но сохраненные ошибки могут присутствовать.
Насколько это поможет зависит, конечно, от диагноста
Старый 26.08.2015, 10:57   #419
mr.gematogen
Появилась утечка 0,5-0,8А. За 9 месяцев владения все было ок, могла неделю простоять под окнами или на парковке, а тут раз и аккум за 2 дня сел, правда это на даче было, но и там раньше не наблюдалось такого, вот чудеса При вытаскивании предохранителя №18 падает до 0,03-0,05А. ОД как решить проблему не знает, значит буду фольгировать и укорачивать антенну.
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 12:41   #420
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
И зачем сразу антенну, причина в ней?
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
