Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 25.08.2015, 14:21   #1291
Yuriy_SPb
dsl1959, Показатели по детонации и пропускам в зажигании было бы очень интересно получить, но в мануале таких параметров нет, только ошибки в случае фиксации проблем А что в OpenPort видно?
Старый 25.08.2015, 14:32   #1292
dsl1959
Имею только демо-версию ECUEDIT. В ней можно посмотреть результаты только по двигателю. Многие параметры мне непонятны. Я чистый любитель - практик. Пробовал записывать лог на SD-карточку(вставляется в OpenPort), но ничего толком не вышло. Знаний не хватает. Надо знать адреса переменных в памяти ECU. Для меня это сложно.
dsl1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:34   #1293
Yuriy_SPb
Сообщение от dsl1959 Посмотреть сообщение
Так это разве не двигатель? Какие параметры там можно посмотреть?
Старый 25.08.2015, 14:39   #1294
dsl1959
Двигатель(7Е0). Разные параметры. Многие повторяют раздел CVT в OUT3.csv. Названия несколько различаются, а смысл тот же.
Старый 25.08.2015, 14:45   #1295
Yuriy_SPb
Это странно CVT (7E1). Есть, конечно, параметры, которые коробка берет с ECU двигателя (обороты, скорость, температура двигателя), но их не так уж много.
Старый 25.08.2015, 14:50   #1296
dsl1959
Ошибся в терминах. Конечно 7Е0 - MPI. Проще запустить демо-версию ECUEDIT(она бесплатная) в демо-режиме и посмотреть там параметры. Адаптер OpenPort в этом случае не нужен.
Старый 25.08.2015, 15:26   #1297
Yuriy_SPb
Спасибо, посмотрю
Старый 25.08.2015, 16:38   #1298
salexey
Всем привет! А как сделать чтобы несколько профилей работало одновременно? Можно так? Чтобы на 1м экране датчики с разных профилей были....
Старый 25.08.2015, 17:21   #1299
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
К сожалению, в нашем случае, пока нет . Утверждается, что такая возможность существует, если указать опцию, разрешающую использование в профиле отдельного вида приборной панели и списка пидов. Но на деле, при необходимости индивидуальной строки инициализации и команды старта диагностики для каждого профиля, это не работает
Возможно, в будущих версиях это появится, но очень мало вероятно.
Старый 25.08.2015, 20:28   #1300
Mobilis
Аватар для Mobilis
Друзья, помогите!
Стоял Torque из шапки на смартфоне. И при запущенной программе внизу, слева был значок, который вызывал "меню" и в том числе был там подпункт "выход" .
Установил ту же самую программу на китайское ГУ с андроидом и значок пропал.
Более того, при вызове "панели приборов", из нее потом не могу выйти.
Есть люди, кто пользуется Torque на ГУ на андроиде, подскажите, как выйти из ситуации?
Старый 25.08.2015, 20:56   #1301
v888v
Аватар для v888v
На смартфоне есть внешняя кнопка Возврат (или Выход)
На планшете есть графическое меню с кнопкой Возврат, типа стрелочки.
В Torque в меню Панели приборов не видел кнопки Выход, всегда пользовался внешней.
Неужели отсутствует и внешняя и графическая
Добавлено через 6 минут
тогда действительно - ловушка
Старый 25.08.2015, 21:08   #1302
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот значок в левом нижнем и меню которое он вызывает.
Это на смартфоне, на ГУ этого значка нет(
Старый 25.08.2015, 21:12   #1303
Mobilis
Аватар для Mobilis
Выходил через вызов навигации кнопкой, а из навигации уже на кнопку графическую "домик".
Но это же не дело.
Старый 25.08.2015, 21:24   #1304
v888v
Аватар для v888v
а как там?
Там нет внизу графического меню - вот как на планшете, внизу самом?
Старый 25.08.2015, 22:11   #1305
Mobilis
Аватар для Mobilis
а как там?
Ничего такого нет, просто окно с приборами. Реагирует только на "тап" (добавить прибор, настроить, и т.д.)
Там графическое меню сверху но, при запуске Torque оно пропадает.
И если на смартфоне Torque этой кнопкой можно выключить, то на ГУ он постоянно "в фоне висит".
Последний раз редактировалось Mobilis; 25.08.2015 в 22:17.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
