Старый 25.08.2015, 21:08   #1
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот значок в левом нижнем и меню которое он вызывает.
Это на смартфоне, на ГУ этого значка нет(
Тип файла: jpg Screenshot_2015-08-25-21-00-42.jpg (37.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2015-08-25-21-00-52.jpg (24.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 25.08.2015, 21:24   #2
v888v
Аватар для v888v
а как там?
Там нет внизу графического меню - вот как на планшете, внизу самом?
Старый 25.08.2015, 22:11   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
а как там?
Ничего такого нет, просто окно с приборами. Реагирует только на "тап" (добавить прибор, настроить, и т.д.)
Там графическое меню сверху но, при запуске Torque оно пропадает.
И если на смартфоне Torque этой кнопкой можно выключить, то на ГУ он постоянно "в фоне висит".
Последний раз редактировалось Mobilis; 25.08.2015 в 22:17.
Старый 26.08.2015, 10:37   #4
v888v
Аватар для v888v
Тут надо с андроидом разобраться. Эти андроиды быстро свалились как снег на голову потребителям и распространились, у них другие особенности, вроде им "в фоне висит" не важно, имхо. Либо процесс имеет программный выход из него, либо гасится перезапуском. Но странно что на устройстве нет клавиши Назад, для оперативного выхода из процесса.
Старый 26.08.2015, 14:04   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Перезапуском да, гасится.
У меня кнопки программируемые, в том числе на ГУ (быстрое двойное нажатие, долгое нажатие и очень долгое), попробую запрограммировать одну из кнопок (долгим нажатием) на функцию "назад" или "выйти", правда точно не помню. есть ли там "выйти".
Старый 26.08.2015, 15:20   #6
v888v
Аватар для v888v
Mobilis, у вас один из подобных девайсов?
И вся строка меню исчезает, с кнопочкой Возврат?
Старый 26.08.2015, 19:09   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
v888v, да, подобный девайс.
Исчезает вся верхняя строка с Домиком, Возвратом и т.д.
В том-то все и дело, не исчезай она - проблем бы не было)))
Да и вообще, меня не беспокоило бы исчезновение строки меню при запуске Торка. Но на самом Торке кнопка меню пропадает при установке на ГУ, а на смартфоне есть.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
