Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 28.08.2015, 13:02   #1321
globus2003
Я таких показаний на панели, честно говоря, не видел.
это зависит от "силы жары" и плотности трафика, хотя я допускаю, что и воздух локально (в пределах дороги) разогревается сильно выше.
Старый 28.08.2015, 15:10   #1322
Yuriy_SPb
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Это конечно так, но по факту значения на панели и показания датчика температуры наружного воздуха (Ambient temperature) различаются и очень сильно (иногда). Откуда что берется и что климат-контроль использует для своих алгоритмов?
Старый 28.08.2015, 15:54   #1323
amel
Аватар для amel
Проверить легко, просто отключить датчик который около радиатора. Но думаю данные на панели с него.
Старый 28.08.2015, 21:49   #1324
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Тогда почему они не совпадают?
Старый 29.08.2015, 13:06   #1325
Yuriy_SPb
В параметрах кондиционера нашел какую-то усредненную(?) температуру или собственно температуру воздуха на выходе из испарителя. На графиках это выглядит так:
Красный - это, по данным с диагуна и документации, температура с датчика на ребрах испарителя
Синий - получается нечто усредненное или температура воздуха на выходе из испарителя. Но у нас, вроде, нет такого датчика
Старый 29.08.2015, 21:19   #1326
amel
Аватар для amel
Может в мозгах есть растер и задержка обновления показаний... На XL довольно просто отключить датчик, просто сняв решётку. Как у вас не знаю.
Старый 30.08.2015, 09:43   #1327
$edoi
Нужно зайти в дополнительные датчики, (
Сильно не пинайте,а это где?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 09:51   #1328
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Для англоязычной версии "Settings->Manage extra PIDs/Sensors"
Старый 30.08.2015, 10:44   #1329
Yuriy_SPb
Еще из набора температур: какой-то пид со значениями, меняющимися синхронно с показаниями температуры внутри салона, но на ~3.5 градуса ниже.
Что бы это могло быть?
Старый 30.08.2015, 13:23   #1330
BeeOS
Авто: Lancer X 2.0 2WD CVT
Сори, если оффтоп, но всё же:
У кого нормально работает atma (или с проблемой буфера). Вопрос: на каком чипе у вас адаптер. Если можно - фоточку, и место где купили. Хочу купить на aliexpress замену своему корявому адаптеру.
BeeOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 20:14   #1331
Yuriy_SPb
Сообщение от BeeOS Посмотреть сообщение
На каком чипе не скажу, но по распайке полностью совпадает с вариантом версии 1.5 из ссылки ув. v888v (https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1100)
Старый 31.08.2015, 09:40   #1332
$edoi
Пид из нового списка в шапке по топливу "(Out3) Meter (4WD) fuel reserve","Fuel (litres)","21A3","(C-16)*60/100","0","60","l","6A0" не работает,по крайней мере у меня.Или нужно создавать профиль со строкой инициализации atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1? И еще ,вопрос,для нового профиля создавать свой файл OUT3.csv?
Последний раз редактировалось $edoi; 31.08.2015 в 10:04.
Старый 31.08.2015, 10:34   #1333
Yuriy_SPb
Да, конечно, в шапке же все написано.
Да, только назвать его надо как-нибудь иначе
Старый 31.08.2015, 14:36   #1334
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сбросили счётчик масла, теперь значения deg1 и deg2 показывает одинаковые
а раньше было так
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1221
интересно почему?
А что, масло в CVT не меняли? Может просто счетчик не сброшен?
Масло менялось, а счётчик первый раз был скинут.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 14:56   #1335
Yuriy_SPb
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
интересно почему?
Вам же все объяснили в первый раз (ув. v888v в следующем после Вашего сообщении). В первой формуле была ошибка, которая приводила к ошибочным результатам при значении деградации больше 65535 - не учитывался старший байт значения. При значениях деградации меньше 65535 обе формулы давали одинаковый и правильный результат. Оставьте только ту формулу, которая совпадает с той, что сейчас в шапке.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
