Старый 23.04.2015, 21:33   #136
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
У меня вопрос .Когда пора менять щётки на старторе ? Всмысле при каком пробеге надо об этом задуматься ? Очень нехочется из за пустяка кататься на эвакуаторе. У меня пробег за 120т. и всё сним впорядке , ни разу не разбирал ,что вобщем то и напрягает.
А я вот не успел, да и как то не планировал(( поэтому завтра поеду кататься на эвакуаторе в ТСМ((
Стартер как то подавал невнятные признаки кончины:было такое пару раз , что как буд то тяжело крутил..., а сегодня помер, только реле щелкает и тишина...
Пробег 117 тысяч. Грустно конечно, но ничего не вечно в этом мире...
Можно сказать первая крупная поломка..
Добавлено через 18 часов 43 минуты
Итак итоги...
Щеточный узел под замену, бендикс и три втулки. Итого 4 рубля
Остальное живо более менее...
Всему виной масло, которое поподает на стартер при замене маслянного фильтра...
Надо как то на будущее его закрыть от масла что ли...
Зато сейчас при запуске так здорово крутит, что как говорится, небо и земля!
Чего я раньше это все не поменял...
Так что я думаю данную процедуру надо бы добавить в список обязательных для ТО 90-100))
Старый 01.10.2015, 10:28   #137
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Всем привет!
Аут ХЛ 3.0 2007 г., пробег 131 тыс, позавчера появилась эта проблема, поворот ключа и срабатывание стартера на 1 сек, потом сразу тишина. А позже просто тишина при повороте ключа. Лампы, приборы все работает не моргают и светят так же сильно и хорошо.. Единственно печка выключалась в режиме стартер. Я блин сразу на аккум подумал, потому что он еще родной 2007 г... хотя знаю как севшие себя ведут, но решил что это отличие 3-х литрового мотора. Ночь заражал, утром завелся норм, я поехал по делам, в процессе на горячей не смог завести, оставил машину, поехал за аккумом. Купил новый, поворот ключа и...тишина! Я оку...ел...со второго поворота все завелось, сегодня утром тоже завелся со второго раза.... Ппц как ненавижу такие приколы....Думал, что стартер или замок зажигания, либо ключ... Руки вроде правильные, но сам не электрик, придется ехать в сервис
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 11:30   #138
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Всем привет!
Как предположение: кончается щеточный узел стартера.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:02   #139
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
1.Реле стартера.
2.Втягивающее реле.
3.Контактная группа замка зажигания.
4.Сигналка.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 17:52   #140
Doroteos
Сейчас в сервисе, и как назло все работает. Но при замере нагрузочной вилкой приговорили регулятор напряжения.. Это не причина конечно, просто при дальнем свете, печке и обогреве стекол выдает 13 вроде вольт
Может знает кто код?
Старый 01.10.2015, 18:00   #141
Олег Генералов
Авто: MOXL
Mitsubishi 1800A087 Регулятор генератора
Mobiletron VR-H2009-159 Регулятор генератора
Старый 01.10.2015, 18:00   #142
Fox_Bars
1800A087
Старый 01.10.2015, 18:14   #143
Doroteos
Мобилетрон 2800,митсу 5руб, есть смысл ставить дешевле?
Под нагрузкой было 12,5в. Менять?
Последний раз редактировалось Doroteos; 01.10.2015 в 18:31.
Старый 01.10.2015, 19:33   #144
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если было 12,5 под нагрузкой от вилки, то менять не стОит.
Если было 12,5 под нагрузкой от всех потребителей самого авто, то тогда надо.
P.S. С плохой релюхой АКБ 8 лет не отходит, заедь в другой сервис.
Старый 01.10.2015, 21:12   #145
Doroteos
Меряли тестером, фигня?
Ещё вопрос, неделю назад Проколол колесо, не смогли снять секретку (перетянули, где-то недоглядел) в сервисе наваривали гайку, предварительно скинув клеммы аккума. Через примерно неделю эта история с незаводом ... Может быть из-за этого или совпадение?
Старый 01.10.2015, 21:25   #146
Олег Генералов
Авто: MOXL
Совпадение.
Померить для уверенности в другом СТО, или другим тестером ,а потом решить для себя ,менять регулятор напряжения или нет.
Напряжение должно быть более 13В. Точнее, около 14В.
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 01.10.2015 в 21:49. Причина: Уточнение
Старый 01.10.2015, 21:38   #147
amel
Аватар для amel
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Точнее, около 14В. Всегда торчит в прикуривателе USB-зарядка с дисплеем, показывает напряжение, температуру и ток зарядки.
Старый 01.10.2015, 21:51   #148
Олег Генералов
Авто: MOXL
amel, Исправил.
Старый 06.10.2015, 08:35   #149
Doroteos
5 дней с момента замены аккума - ттт все норм
Старый 21.11.2015, 03:58   #150
Calomba7
Похоже рано или поздно с этой хренью столкнется каждый второй Аутовец. Тоже появилась, Но Если раньше Со 2 го раза заводилась То Сейчас раза с 6 го. А с белка Пандоры стабильно со 2 го. После некоторой работы двигла весь День запускается с пол пинка. Батарея новая, неисправность появилась и На старой АБ. Пытаюсь логически отмести лишние подозрения. Почему с сиги стабильно Со второго раза? Есть подозрение подержать в пол стартер ключ секунды На три. Стартер дергается, иногда нет. Ничего нигде Не щелкает, Не пищит. Впечатление Что с холодами какое то реле залипает. Летом все было ок. Заранее благодарен За любой совет. Электрик толковый в другом городе.
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
