12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
25.10.2015, 20:52
#1456
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
vk5041
Единственное как теперь добиться чтобы работали и остальные параметры кроме cvt? Предполагаю что в pid нужно и после окончания запроса стоповую команду прописать..
К сожалению, не все так просто. Но попробуем разобраться как побороть Ваш адаптер :-)
А как вариант переключение между профилями Вас не устроит?
26.10.2015, 00:21
#1457
Сообщение от
Yuriy_SPb
Спасибо за подсказки. Желание есть настроить как надо.
26.10.2015, 11:22
#1458
Сообщение от
vk5041
Тогда попробуйте вместо ATCRA7E9 подставить команду ATCRA7EX.
Она должна разрешить прием ответов одновременно от CVT и MPI, если, конечно, сработает.
27.10.2015, 07:27
#1459
Сообщение от
Yuriy_SPb
К сожалению, не захотела. Думаю наиболее оптимально разбить пиды по отдельным профилям, ведь остальной функционал работоспособен. В любом случае еще раз большое спасибо.
27.10.2015, 13:58
#1460
В шапке:
1. для файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids - исправлено две ошибки,
2. добавлен спойлер "пояснение параметров",
3. extendedpids.rar - перезалит с исправлениями.
Последний раз редактировалось v888v; 27.10.2015 в 14:39 .
27.10.2015, 17:11
#1461
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Мдя...
перестал читать, все равно ниче в этом не понимаю.
Два вопроса.
1. В шапке обновленный Торк? Я устанавливал себе в июле. Имеет смысл переустановить? Для обычного юзера, иногда следящего за температурой варика, есть что то новое?
2. Такая вещь...заменил жижу в варике, на Идемитсу. За 9 000 пробега столько же и число деградации масла. А на штатном масле за 45000 пробега было 27 000 число деградации. От чего такое изменение в росте числа может быть? В ралли Париж-Дакар-Сочи )) не участвовал...
Спасибо.
27.10.2015, 17:34
#1462
Сообщение от
OutLancer
Я у себя ни разу ещё не менял ту первую версию что была в этой теме. Стабильно работает. (А украшения можно на любую версию ставить)
Сообщение от
OutLancer
Без радиатора как я понял.
Возможно зимой будет по менее число.
Вообще варик довольно медленно греется, поэтому на коротких поездках деградация явно будет меньше. И если зимой много коротких поездок бывает то и счетчик деградации меньше насчитает.
27.10.2015, 17:55
#1463
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
OutLancer
Странно.Такое-же масло,пробег на нем 16т.к-деградация 2500-медленно,очень редко езжу.
Сообщение от
v888v
Стоит он,у него давно.
27.10.2015, 18:02
#1464
Да, у меня стоит. Давнооо.. Режимы поездки на этой машине- ежегодно одинаковые, город-пробки, на просторах Родины и Европы,в пол.
А про Торк- я имел в виду ,не украшательства и стабильность, а новые функции. Как я понял, обнуление датчика теперь есть. Может что то еще. ...
Увеличение уровня бензина, через Торк ...))) Вот бы классно было...
может у меня не корректно число деградации считывается.....что -нить криво сделал. Хотя, когда обнулили, ноль показывал...
27.10.2015, 18:10
#1465
OutLancer , я помню про радиатор хорошо, но вот число деградации равное пробегу очень смахивает на без радиаторный вариант.
Может строчки проверить в файле:
Код:
Например температуру я почти всегда "мониторю" в поездках. И когда зашкаливает за 90 градусов помню хорошо. И всегда это была длительная езда на скорости до 40 км/ч.
Сообщение от
OutLancer
Пока нет.
Последний раз редактировалось v888v; 27.10.2015 в 18:16 .
27.10.2015, 18:40
#1466
Может варику надо "сказать", что он теперь (2 года как ))) с радиатором, "тумблер" в мозгах переключить. )) А вообще странно, на другом масле такого не было. Видимо варик еще в Рольфе понял, что к нему радиатор подключили....))
А что в строчках проверить и в каких? Можно пальцем показать, я в этом нибумбум..
Спс.
27.10.2015, 19:10
#1467
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от
OutLancer
у меня та версия, что есть в шапке, не показывала температуру вариатора и деградацию масла.
а новая версия с 4PDA стала показывать.
27.10.2015, 19:46
#1468
Сообщение от
vk5041
Это наиболее надежный вариант. Альтернатива ему - использовать строку инициализации с настройками фильтра и маски, позволяющими получить ответы только от CVT и MPI. Однако результат буде зависеть от действий Торка при посылке запроса с указанием "нестандартного" заголовка (в этом конкретном варианте они, конечно, стандартные, но мы их указываем в описании пида).
Если есть желание, можно проверить и этот вариант. К сожалению, такая удаленная отладка несколько заморочна
27.10.2015, 21:22
#1469
Сообщение от
OutLancer
В смартфоне.
В папке
.torque/extendedpids есть файл
OUT3.csv
там есть подобные строки:
Код:
проверить точки, запятые, символы.
Для разнообразия можно лог снять. Это несложно.
Запускаем
Torque Pro .
Заходим в
Настройки .
Выбираем
Запись и выгрузка журналов .
Ставим
галки в разделах:
Только при подключенном OBD ,
Создавать новый журнал ,
Записывать показания выбранных датчиков .
(в остальных разделах галок не ставил или убрал)
Заходим в
Интервал записи журналов
Выбираем - 1 second
Теперь заходим в
Что записывать
Выбираем например:
Speed (OBD)
CVT temp
(можно и кучу других, разумно не более 10-12)
Настроили.
В поездке теперь можно включать запись журнала, хоть до конца поездки. Можно записывать разные поездки.
Найти файлы записи можно в папке
torqueLogs (в смартфоне). В этой папке будут появляться файлы
trackLog (логи).
Далее можно всю папку
torqueLogs или отдельный файл
trackLog запаковать в архив и выложить.
Последний раз редактировалось v888v; 28.10.2015 в 08:00 .
06.11.2015, 21:51
#1470
Авто: 4WD
Друзья,подскажите...
Подключил сегодня Torque,залил профиль,все о.к.!Но,блин никак не могу понять показание счетчика деградации масла CVT.На форуме 210000 является критическим показателем,мой показатель 26 при пробеге авто 22 тыс.км.:
Много это или мало,ни фига не понимаю,будьте любезны просветите.Поиском не нашел...
Предполагаю необходимость настройки данного параметра в программе.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 21:58 .
Причина: Спойлер
Текущее время: 21:29 . Часовой пояс GMT +3.
