Старый 27.07.2008, 14:47   #106
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
По умолчанию Ответ: Странный звук при трогании и торможении
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
"Критикуешь - предлагай" (с) комсомольский девиз откуда-то из СССР.
Ваше мнение, благородный сэр, о причинах скрипа ?
Работаю давно с митсу(втулка мало вероятно ) , нужно слушать конечно.
если даже и будет скрип то скорее всего передние.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 23:07   #107
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Странный звук при прогании и торможении
Да и чё то новьё вроде совсем-не должны быть они изношены ещё...может элементарно тормоза бряцают из-за растяжении резьбы на шпильках колёсных. Аффтар!! проверь, как колёса прикручены.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 23:40   #108
Yarick
Итого:
аффтаров тут двое, у одного скрип сзади, у второго (у меня) спереди, в районе стоек. Про свой скрип я могу рассказать довольно подробно - проявляется только при продольном наклоне кузова (т.е. трогание и торможение, начальный и завершающий этапы, соответственно), это именно скрип, он негромкий, он не дребезжащий, очень похоже на скрип плотной резины по металлу, характер его меняется от сотни километров к сотне километров, вначале это было очень тихо и слабозаметно, но с бОльшей длительностью, сейчас это короткий довольно громкий уверенный "Скррип" . Как проверить качество прикручивания колёс ? (С учётом того, что диски у меня стандартная заводская штамповка, закрытая пластиковым колпаком)
Yarick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 10:09   #109
DmirtyVS
Ну тогда и я отпишусь:
Колесные гайки проверил первым делом, немного протянулись, но ничего не изменилось. Аналогично установлены штатные штамповки.
Локализовать звук не могу. Субъективное ощущение, что при старте скрипит сзади, а при торможении - спереди.
Вчера проезжая с открятым окном около ряда гаражей услышал, что снаружи этот скрип существенно сильнее. Может попрошу кого-нибудь записать звук на диктафон.
Старый 29.07.2008, 00:20   #110
Sergei
Аватар для Sergei
в яптницу поменял втулки стабилизатора скрип исчез
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 09:06   #111
DmirtyVS
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Сделали по гарантии? Вопросы у ОД были? В каком сервисе делали?
У меня предположительно на ТО-0 нужно будет ехать через недельку-другую
Старый 29.07.2008, 09:21   #112
Sergei
Аватар для Sergei
у меня трэк. не гарантийиный. ну вообще насколько известно мне резинки по гарантии не оплачивают
Старый 29.07.2008, 19:35   #113
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
По умолчанию Ответ: скрип в колесе
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Только заметил - отпускаешь тормоз, а из под колес идет на медленной скорости(ооочень) небольшой гул-скрип, как-будто колобки не доканца отжимаюся....Нажимаешь на газ и все. Обычно после полной остановки и стоянки.
Неужели никто с таким не сталкивался? Или это просто обычное дело...
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 05:00   #114
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
новые колодки и диски, симптомы те же.
просто колодки хреновые, которые жесткие и быстро кристализируются (например Kashiama) ставьте NISHIMBA!!! И Будет вам счастье!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 05:40   #115
sLOW
Аватар для sLOW
Авто: Sport Gear 4G94
тоже дико скрипит сзади.... особенно при небольшой скорости по неровностям...даже когда просто за релинги дергаешь тоже скрип резины по металлу...поеду в сервис проверять втулки...а просто смазать силиконом резину не поможет?
sLOW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 13:11   #116
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
посмотри колодки до огранечителя не дошли если нет то непарься и ездий
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 16:49   #117
Alexsashka
Авто: Outlander 2.4 2WD
проблема скрипа при начале движения. Коробка автомат для переключения передачи с P на D, нужно нажатие тормоза, тормоз не сразу отпускаю, а передача включена уже машину тянет в движение, соответственно колодки скребут о диски. Может в этом проблема?
Alexsashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 21:56   #118
Sergei
Аватар для Sergei
точно не в этом)
Старый 06.08.2008, 11:49   #119
sLOW
Аватар для sLOW
не не в тормозах.... сегодня опять тресли и смазывали....скрип не ушел ..только удалось найти источник...место соединения амортизатора и кузова.. договорился на след неделю...будем даьлше ковырять...при чем скрипит когда просто давишь на багажник вниз-вверх....дико раздрожает...при том что ходовка в норме
Старый 08.09.2008, 23:42   #120
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Oulander. Стук из под колеса.
Итак: у меня стук с левой стороны в районе колесной арки. Стук отчетливый, не металлический. Глухой, как-будто опорный подшипник. Делал в Рольфе диагностику - говорят, что все идеально. СТУК ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА! Он появляется, потом исчезает. Появляется он , если ехать по дороге, с частыми ямами. С начала проявляется только на ямах, а потом - уже на каждом ухабе. Иногда проходит вообще и не появляется неделю. Потом снова есть. Что это ? Подскажите - жизнь портит.
П.С. Пробег 21000.
Zoolander добавил 08.09.2008 в 23:44
Если машина постоит, то когда поедешь часа через 2 стука нет...
Последний раз редактировалось Zoolander; 08.09.2008 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
