Старый 08.11.2015, 21:25   #481
Heks
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от dima741974 Посмотреть сообщение
Скажите, если крепить кроссоверы под сиденьем, то расстояние до колонок будет 1,5-2м. Это не критично для качества звука ??
Ну дык эта, а если кросс в дверях например, те же метры провода только до кроссовера, не парьтесь на этот счет,главное что бы провод был правильный.
Есть неоспоримый плюс в протяжке отдельных проводом на мид и на пищалку - это возможность переделки схемы на поканальный вариант (не надо будет двери разбирать).
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:54   #482
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от ashapov Посмотреть сообщение
а на пионер повесить gps как то можно?
Можно, если магнитола GPS-ready. У меня pioneer avh 2600, давно уже смотрю на gps box на алиэкспрессе. Типа: http://ru.aliexpress.com/af/gps-box-...ewCP=y&catId=0
Цены от 7 тыс за приблуду на WinCE до 19 тыс за андроид с интернетом. Заявлено, что все будет работать как штатное, как на самом деле- хз. Не могу побороть жабу... Я все сомневался, когда коробочка на андроиде стоила 9 тыс, а теперь из-за курса она минимум 14...
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 18:44   #483
Arbit
Вариант бюджетнее и проще чем у Heks, но на один усилитель.
Фото "Спереди" - обведенными саморезами к поперечине, к которой прикручиваются передние крепления сидения.
Фото "Сзади" - к обведенному куску дерева, обтянутому карпетом.
Фото "Сбоку" - обведенный кронштейн к куску дерева, обтянутому карпетом, и днищу автомобиля.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 08:32   #484
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Всем доброго дня.
Кто ни будь ставил сабвуфер под сиденье пассажира, например Alpine PWE-S8 или что то подобное? Какой размер нам подойдет, или может кто то знает размер ниши под сиденьем? В командировке, есть возможность купить, а авто не рядом что б замерить.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 08:50   #485
alexey.r
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Я себе сделал самодельный сабик получился 30см 30 см и в высоту что то около 25 см,с фазоинвертором(еле вытянул 40гц),пришлось убрать пенопласт с пола (квадрат вырезал)и верхнюю планку на поджепнике сидения(там фишки проводов электро привода крепились)
планировал под второе сиденье тоже такой же сделать,но покатался прислушался и... мне понравился результат от одного (правда после полной шумки дверей)
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 16:35   #486
serdjig
Поставил на днях саб с усилком. Не чего выпаявать с магнитолы не надо. + с аккумулятора, - под сидением взял, звук с колонок задних протянул и регулятор звука с училка под руль поставил. Все работает отлично. Усилок выключается сам при отключении зажигания.
serdjig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 20:34   #487
Ingvar-m
Пытался найти поиском, кто-нибудь делал саб-сателлит в левое заднее крыло? Так на xl штатный саб установлен, кажется.
Добавлено через 11 часов 9 минут
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
Он и на нашу машину есть, думаю сделать подобный может.
Старый 16.05.2016, 16:00   #488
OdnaSotona
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, полному лоху в этом деле)))
Хочу поставить саб в машину. На данный момент всё штатное. Реально ли поставить саб (при необходимости усилитель. Опять же вопрос: он обязателен?) ничего не распаивая? хочется минимум вмешательств.
Спасибо.
OdnaSotona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:47   #489
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от OdnaSotona Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо.
Нет, не получится. Либо со штатной ГУ линейный выход искать-выпаивать, либо (что лучше) вообще поменять ГУ на другое.
Ну или как @serdjig, поступить в посте #486 -тут не знаю, долго ли сабик/усилок/ГУ проживут при такой "схеме"
Последний раз редактировалось yeger; 16.05.2016 в 22:04.
Старый 17.05.2016, 17:03   #490
OdnaSotona
@yeger, в общем задача нетривиальна, если не разбираешься(((
а кто-нибудь может подсказать вменяемую контору, которая сможет установить саб? ничего сверхъестественного не нужно, соответственно, и заплатить хочется тоже в вменяемо.
Старый 17.05.2016, 17:58   #491
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@OdnaSotona,
у каждого свои понимания вменяемо. Родной комплект штатой акустики рокфорд + усилитель + саб + обшивка обходится порядка 80 тыщ если бу брать. я знаю 5 человек из своего окружения которые считают что это вменяемо.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 15:28   #492
VSHEL
Итак процесс замены акустики начался с самого простого. Решил избавиться от совершенно бесполезных пищалок и заменить их на что-то более вменяемое.
Сразу скажу, что вкладывать тысячи долларов в модернизацию аудио я не собираюсь.
Итак снимаем корпус твиттера потянув его слегка вверх. Далее при помощи шила высвобождаем штатный разъем.
Выкручиваем штатный твиттер из корпуса.
Так-как решил оставить штатную проводку, разбираем твиттер.
Отпаиваем плату от динамика.
Выкидываем штатный фильтр.
Берем новый твиттер с красивой коробочкой ВЧ фильтра.
Далее разбирает коробочку и тихо посмеиваясь выпаиваем фильтр.
Запаиваем его на место старого и приклеиваем.
Далее на двухсторонний скотч приклеиваем к задней части новых пищалок и припаиваем провода.
Затем вырезаем штатную решетку из корпуса. Пластик очень мягкий и режется легко.
Затем разводим поксипол и вклеиваем готовые ВЧ динамики в корпус.
Устанавливаем на место и наслаждаемся звуком.
Можете кидать в меня помидорами, но я использовал твиттеры Ivolga MD-1,65TW. Шелковый твиттер купольной конструкции с неодимовым магнитом. Использовать можно любые пищалки по желанию в размере 1,65 дюйма. Данные пищалки играют на порядок лучше хваленого рокфорда. Следующий этап - замена акустики в дверях и шумка.
VSHEL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 11:36   #493
Dark-Angel
@VSHEL,
У меня 2 вопроса.
1 Какие пищалки рокфорда тестировались? От XL или от 3 Аута?
2 В каких попугаях изменяется порядок? Порядок это в 10 раз. Каким образом и по какой методике проводились оценочные измерения 2-х пищалок? Такой порядок мог возникнуть только если сравнивать цену иволги в яндексе и пищалок рофрорда у ОД.
Старый 19.08.2016, 13:12   #494
VSHEL
Тестировались от XL.
"На порядок" - это субъективное соотношение стоимости акустики к его звучанию. Можно назвать цена/качество.
Понятно, что все относительно и многие считают RocfordForsgate пределом качественного звука. Своим постом я просто хотел показать технологию бюджетной замены штатной акустики с сохранением родной проводки.
P.S. Раньше я серьезно страдал автозвуком и имел 3 усилка (на каждый канал + саб) с регулировкой частот по каждому каналу. Акустику Morel трехполосную и саб Vibe. Голова Pioneer P88RS. Все система питалась 20 мм. силовыми проводами, через 2 конденсатора по 1,5 фарада и имела около 900 ватт электрической мощности, которая убивала штатный аккумулятор за 3 месяца.
Старый 21.10.2016, 18:46   #495
Ragnor
VSHEL, большое спасибо за идею, два месяца назад стал обладателем Аута, и озаботился в том числе и заменой музыки. По сравнению с тем, что у меня было в прошлом авто, здесь она откровенно не очень. Твиттеры 1,65'' не нашел по адекватной цене, поэтому приобрел такие же Ivolga, (с шелковым диффузором на стационарных колонках звук был шикарный). Завтра поставлю назад в авто, будем оценивать звук! На очереди шумка дверей
Ragnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
