Старый 10.11.2015, 10:55   #46
лэс
По умолчанию Re: Камера заднего вида
gagarin2728, тема есть в аутах2013-2015,там и схемы расписаны и есть к кому обратиться( у вас камера не оригинальная ). а ОД помочь не может не умеют. кабель который они дали это скорей всего для музыки и подзарядки,который идёт в подлокотник.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 20:30   #47
Евгенний
Сообщение от gagarin2728 Посмотреть сообщение
Протянул камеру заднего вида (на конце шнура тюльпан).
Камера не штатная ...
Два варианта:
1. Сдать камеру и приобрести штатную.
2. Приколхозить вашу камеру - лучше обратиться к Алексею тел.: +7 (926) 5ОО-44-54 - ZYGARD, он территориально к вам ближе.
Евгенний вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 20:47   #48
Евгенний
Сообщение от amber-a Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Хочу установить камеру заднего вида, но не знаю какую выбрать.
Присмотрел несколько вариантов с алиэкспресс.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_9
http://ru.aliexpress.com/item/For-So...rchweb201560_9
Может кто-нибудь сказать эти варианты подойдут для Outlander 2016 MY ?
Нужно написать продавцу подойдет ли его камера на аут или лучше чтобы скинул фото разъемов - если у вас уже стоит штатная ГУ то я думаю не стоит брать китай, лучше взять штатную б/у по цене китая.
Но, если ГУ брать с алиэкспресса то и камеру можно китайскую.
Я вообще за штатное оборудование - качество изображения, угол обзора и как правило китай это - рыбалка, может повезет, а может нет.
Старый 13.12.2015, 11:08   #49
OSACH
Аватар для OSACH
Сообщение от sergejj 30 Посмотреть сообщение
Замена магнитолы вряд ли поможет. Был аут с проблемой-в движении самопроизвольно включалась камера и оставалась включённой пока не выключишь зажигание. Бывало что оставалась включённой после включения R. После замены магнитолы ни чего не изменилось. Там принцип работы следующий: при включении R сигнал +12в с датчика (ингибитора) поступает в блок ETACS и с этого же провода на фонари заднего хода. В ETACSе этот сигнал преобразуется в цифровой и в цифровой форме с ETACSа поступает на магнитолу. Питание камеры идёт с магнитолы оно присутствует всегда, если включено зажигание. При проверке выяснялось, что когда в положении D на дисплее изображение камеры- сигнал +12в с ингибитора отсутствует, то есть аналоговые цепи здесь ни причём. Получается что не корректную команду на включение изображения камеры заднего вида даёт блок ETACS. Вот только отследить эту команду проблема, так как она в цифровой форме. Была проверена проводка, после этого заменён блок ETACS. Примерно через неделю проблема снова проявилась Что в итоге: было заменено всё что связано с камерой заднего вида, но проблема не ушла. Возможно в данном случае идет электромагнитная наводка на блок етакс от проводов (хотя мысль бредовая) . На сколько мне известно владелец этого авто подал в суд на возврат авто из за этой проблемы. Автомобиль на дальнейшее исследование предоставить отказался. Если кому что либо есть добавить по данной теме, или была такая проблема-напишите.
Да действительно проблема после замены ни куда не ушла но я вчеравно ссылаюсь на магнитоллу и не изключаю проблему в переключателе кпп .Вот хочу поменять на андройд , подскажите пожалуйста у кого стоит андройд какую из этих двух пакупать ? Не могу выбрать ту каторая встаенет без всяких доп рамок итд. Вот ссылки на оригинальные магнитоллы для митсу по доступным ценам.
Сообщение от OSACH Посмотреть сообщение
http://m.aliexpress.com/item/32535307962.html
http://m.aliexpress.com/item/32333469823.html
OSACH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 13:34   #50
Сергей095
Аватар для Сергей095
http://daystarshop.su/shtatnoe-golov...--android-422/
http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi
Это то, что сам пробовал. Первая стоит сейчас вместо штатного ГУ.
Еще эти заявляли, что встанет без проблем, но фото панели с установленным ГУ так и не прислали - http://www.or-systems.ru/catalog/rec...droid-4-detail
Удачи!
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 19:05   #51
Vius
Авто: Стремительный домкрат
....У меня фишка с двумя проводами (красный и чёрный. А на ауте где штатная камера и ГУ с одной крутилкой другая фишка и в ней проводов, помимо красного и черного ещё штук 7 или 9.....Может как то можно проще решить вопрос? Или самому все сделать?
Да в теме про аут 13-15 все есть, тебе надо добавить в эту фишку еще 3 провода от камеры, разъемы от компьютера, в тюльпан вставь переходник. Затраты 100 рублей
Vius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:52   #52
mazyka
Есть ли у кого опыт установки не оригинальной камеры , получится ли подключить её к магнитоле с одной крутилкой оригинальной ?Привёз штатную камеру в сервис сказали что нужно в крышке багажника дырку резать что бы установить. Что бы этого миновать присмотрел камеру встроенную в фонарь подсветки заднего номера никто не ставил себе такую?
mazyka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 16:40   #53
nikolos09
Авто: Outlander III 2.0 CVT S82
Купил самую дешевую камеру в ДНС за 1 тыр. и ГУ Сони 7 дюймов, привез все дилеру, они и поставили. Камера ставится в штатное место, на планку в проем рядом с подсветкой номера левее.
nikolos09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 14:51   #54
sayg0n
Подскажите менял ли кто-нибудь штатную камеру на аналоги с других а/м? Не устраивает узкий угол обзора. На nissan teana при выезде задним ходом заглядывает за угол, а здесь ничего не видно ( п.с. китай не предлагать)
sayg0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 15:11   #55
Сообщение от mazyka Посмотреть сообщение
Слегка пропилил прилегающую кромку фонаря номерного знака и чуть примял железо в месте контакта. Провод прошел великолепно, даже герметиком мазать не пришлось.
Старый 26.01.2016, 16:04   #56
саша1985
Дайте ссылку пожалуйста на камеру в ДНС, чтобы точно подошла, без всяких подпиливаний. ГУ стоит пионер
саша1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 17:24   #57
nikolos09
Поставил такую
http://technopoint.ru/catalog/i10215...-avis-980-cmos
или такую
http://technopoint.ru/catalog/i66787...oexpert-vc-202
не помню уже, да и на улице темно и холодно чтоб посмотреть.
ОД поставил на пластину которую прикрутил в штатное место Аута.
Старый 01.02.2016, 09:59   #58
AFTN
[Если кому что либо есть добавить по данной теме, или была такая проблема-напишите.
OSACH/ Была аналогичная проблема в прошлый четверг. Остановился, перевожу рычаг из D в P и при переходе через R, как положено включилась камера, но при перемещении в P она продолжала работать. Instail 2,0 4wd. ГУ штатное с одной крутилкой. Камера штатная. Ни каких доп. опций и вмешательство в проводку не было.
Как решилось:перевел селектор обратно P-R-N-D и обратно. Все сработало штатно. Что было не знаю. Больше не повторялось.
AFTN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 21:01   #59
olegsaplin
Сообщение от AFTN Посмотреть сообщение
было у меня такое же причем она работала в D т.е. при езде было видно что происходит сзади машины, дилер как обычно ошибок не выявил
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:44   #60
VMan
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Машине чуть меньше месяца, 2.0 инстайл. Сегодня при выезде с заправки при переключении из P в D сработала и не отключилась штатная камера. После возврата в P все заработало как надо и больше пока не повторялось.
VMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
