Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 796 просмотров)
Старый 12.11.2015, 01:07   #1531
Avtandil
Аватар для Avtandil
Гуру, к Вам вопрос.
Добавил на приборную панель датчик остатка топлива до нуля по пробегу. Сначала показывал верные результаты. После заправки авто, внутренний комп стал показывать как обычно а тот что в андроиде по торку, показания не изменил. А сегодня и вообще ушел в минус. Пробовал сбрасывать показания, не помогает. Удалил его. Решил заново подключить, но показания как были в минус так и остались. Как его заставить показывать реальный остаток пробега?
Старый 12.11.2015, 09:00   #1532
Yuriy_SPb
Avtandil, А можно чуть подробнее: какой пид добавили, какой профиль при этом используется (строка инициализации)?
Старый 12.11.2015, 10:16   #1533
cintakc
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
Вот такие данные
Плюс появляются ошибки в состоянии адаптера
zyris попробуйте с такой формулой, должно показывать температуру CVT в профиле двигателя
Код:
"(Out3) CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(AB^5))+(-0.000001387*(AB^4))+(0.0003193*(AB^3))+(-0.03501*(AB^2))+(2.302*AB)+(-36.6)","-50","205","C","7E1"
Старый 12.11.2015, 10:40   #1534
Yuriy_SPb
cintakc, Сергей, а если там еще что-нибудь подмешается или не успеет? Так и будет через раз показывать? Мне кажется, что отдельный профиль, надежнее.
Старый 12.11.2015, 10:46   #1535
cintakc
попробовать же надо когда-нибудь, а вдруг повезет
ты понял, что я предложил
если запросы по 2 блокам, ответы чередуются через 1
возможно если по трем, то будут через 2, нужно попробовать
Последний раз редактировалось cintakc; 12.11.2015 в 10:56.
Старый 12.11.2015, 14:36   #1536
Avtandil
Аватар для Avtandil
Yuriy_SPb, Даже не знаю как правильно ответить
Настроено все как в шапке написано. А прибор, который добавлял на панель называется - расстояние на остатке топлива. По английски на приборе написано Dist Empt. Вроде так.
Старый 12.11.2015, 20:59   #1537
Yuriy_SPb
Avtandil, То есть это пид из Торка? Тогда он, скорее всего, работать не будет, по крайней мере без без дополнительных настроек, позволяющих Торку определить текущий уровень топлива и расход.
Старый 12.11.2015, 21:54   #1538
Avtandil
Аватар для Avtandil
Yuriy_SPb, как же он работал изначально?
Этот пид из extendedpids.rar
Старый 12.11.2015, 22:53   #1539
Yuriy_SPb
Я думаю Вы ошибаетесь, там нет такого пида и никогда не было. Зато он есть в наборе встроенных пидов Торка, но, как я и писал, требует дополнительных условий для работы. Видимо, в перый раз в профиле Вы указали текущий уровень топлива, вот он и показывал нечто похожее.
Старый 12.11.2015, 23:21   #1540
Avtandil
Аватар для Avtandil
Первый раз я ничего не указывал. Я его увидел и выбрал когда собирал на экран нужные мне показатели. Показывал реальный остаток.
Сфотографирую.
Старый 13.11.2015, 12:39   #1541
v888v
Аватар для v888v
Dist Empt
В самой программе Торка есть куча предустановленных датчиков, но не все они будут работать для разных марок авто. В этом то вся интрига ..
Торк существует уже с 10.2010 года, а до варика добрались 04.2015
Старый 13.11.2015, 17:32   #1542
Yuriy_SPb
Сфотографирую.
Да не заморачивайтесь Все равно он работать не будет. Для нормальной работы этого пида Торк должен знать теущий уровень топлива в баке, а он его не знает. То, что было добавлено во внешних пидах для нашего авто, Торк не видит
Старый 14.11.2015, 14:26   #1543
IPN
Аватар для IPN
О кривом адаптере от "надежного" поставщика. Чуть выше писал о неработающих без танцев с бубнами приборах CVT. Сегодня попробовал добавить только PIDы для CVT из шапки темы. В "CVT oil degradation" добавил строку инициализации ATCRA7E9 и стопа ATCRA.
Случилось чудо: приборы CVT заработали вместе с прибором-тахометром . Раньше тахометр подвисал (при добавлении полного файла OUT3.csv)
Нашим Гуру огромное спасибо
Добавлено через 1 час 44 минуты
В продолжение истории. Выхожу через три часа, включаю зажигание и вижу свет от своих фар ближнего света. Скорее всего известная проблема с ETACS. Сброс клеммы аккумулятора на 5-10 секунд помог. Конечно после не значит вследствии, но все-таки... Проблема проявилась впераые.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 17:06   #1544
v888v
Аватар для v888v
IPN, как я понял, в профиль добавили только OUT3 CVT.csv, и в "Управление дополнительными PID Датчиками" изменили вручную PID, а именно заполнили пустые строки:
Старт диагностики - ATCRA7E9
Стоп диагностики - ATCRA
Строка пользовательской конфигурации осталась в профиле пустой?
И заработал в Торке (предустановленный датчик в проге) тахометр совместно с датчиками в OUT3 CVT.csv? А ранее совместно не работал?
Старый 14.11.2015, 17:26   #1545
IPN
Аватар для IPN
Сейчас проверил. В профиле стоит строка инициализации ATCRA7E9. Видимо прописал раньше и забыл. Сорри за дезинформацию.
PID поменял только один, на экран вывел несколько PIDов из группы CVT. Все работают. В принципе при выборе PIDов они все зеленые и показывают какие-то значения. Тахлметр при этом работает. Еще были выведегы скорость и вольтаж. Работают
Последний раз редактировалось IPN; 14.11.2015 в 17:36.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
