Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 17.07.2008, 10:33   #556
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Попробуйте со светофора тапку в пол и смотрите на тахометр... обороты не стоят на месте а верменами падают от 3000 до 2000. А вот когда я катался Lancer X там дейтсвительно движок раскрутился и держит 4000 пока не отпустишь педльку
всё держит! сколько раз пробовал! больше нажал держит больше илиотпустил -меньше.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 11:38   #557
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от Vladmon Посмотреть сообщение
у меня при газе в полик обороты постоянные 4000. При обычном и даже динамичном разгоне они меняются 3000-2000-3000 и т.д.
Думаю, Вам к дилеру, на диагностику.
ЗЫ: а в ручном режиме как? Если тоже предел 4000 - это что-то с мозгами вариатора.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 18:16   #558
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
или что-то с электронной педалью газа, но однозначно на диагностику
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 12:04   #559
Alex51RUS
Аватар для Alex51RUS
Всем привет! Вот я и стал обладателем Outa XL 2.4 CVT 061. Прошла эйфория от покупки, начал прислушиваться к разным стукам, скрипам и т.п. К скрипящим колодкам я уже привык, но вот, что меня стало беспокоить. При запуске двигателя и переводе рычага КПП в режим D, через 3-5 метров раздаётся слабый звук "буммм". Устраивал эксперименты, переводя рычаг из P в D на работающем двигателе, начинал двигаться, тишина, этот звук раздаётся только после запуска. Звонил диллерам в Москву на сервис, ответили, что с такой штукой обращались Lancerы Х с CVT, по OUTам обращений небыло, воообщем сказали это диагностика ABS, типа ни чего страшного, катайся. После звонил в Питер, там ответили, что это особенность работы CVT, и сказали не очкуй и катайся. А я после таких не однозначных и не вразумительных ответов сервисменов, очкую, темболее 25.07.08г. ехать в отпуск.
Может это действительно я себя накручиваю и он должен так работать?
Alex51RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 12:15   #560
Sergy
Аватар для Sergy
однократно после запуска двигателя, при достижении автомобилем скорости 4 км\час происходит такой "бляммм" где-то внизу под капотом. Это действительно, самодиагностика. Если не повторяется во время движения - все ок.
Касается всех наших машин: с АКПП, CVT, МКПП.
PS: это: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897 читал ? судя по всему - нет.
Старый 19.07.2008, 12:31   #561
Alex51RUS
Спасибо за быстрый ответ!
Только, что позвонил с Рольф Центра Москва, инженер по гарантии, как и обещал, взял на тест OUT, всё происходит, так как я описывал. Его заключение - диагностика ABS. Очень порадовало, что не все диллеры, относятся к такомы раду вопросов на отеб...!
Дмитрию - инженеру по гарантии Рольф Центр Москва спасибо!!!
Старый 08.08.2008, 14:16   #562
michlander
Авто: XL 2.4 s60
Добрый день. Вот в чем вопрос: отъезил 5 лет на механике, сечас CVT. Можно ли переключаться с N на D без нажатия на тормоз. Оборты двигателя низкие, передо мной никого нет, те. с безопасностью все ОК. Не вредно ли это для CVT ? В мануале прямого запрета нет, только рекомендация - что не стоит этого делать, но я так понял что из-за соображений безопасности а не поломки вариатора.
michlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 14:20   #563
Kashtan
michlander vbmenu_register("postmenu_214173", true); А зачем вам это?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 15:44   #564
нитонисё
Аватар для нитонисё
Авто: пепелаЦ с гравиЦапой
Сообщение от michlander Посмотреть сообщение
скорее этого не рекомендуется сделать, дабы снизить ударные на грузки на вариатор....
на всех предыдущих машинах с автоматом, в случае случайного переключения в нейтраль, рекомендовалось остановиться и сбросить обороты до холостых....
однако пару раз втыкал драйв из нейтрали на ходу - ничего критического не произошло....
нитонисё вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 23:40   #565
talanov-av
Аватар для talanov-av
Авто: УАЗ 31512, Форд Фокус, Мазда 3, Outlander XL 2.4 C
народ а можо на вариаторе катиться с включенным естественно двигателем под горку?
talanov-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 09:07   #566
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нельзя. обязательно надо трактор заказывать
Старый 20.08.2008, 09:11   #567
СЛОН
Авто: ML350
Можно в режиме D (Отпустил педаль газа и катишься. Если будет очень быстро, то иногда тормоз нажимаешь).
А вот в режиме N катиться не надо... иначе вариатор быстро испортится.
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 09:14   #568
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при скатывании с горки - нажимать на тормоз надо если автомат. если вариантор - он сам притормаживает. в этом их существенное отличие.
а лучше переключаться на ручной режим. так будет ощутимее торможение двигателем при спуске. (тормоз вообще трогать не надо)
Старый 22.08.2008, 21:12   #569
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее объяснить, почему вариатор быстро испортится? Ну никак не пойму. Если можно, дай технические ссылки Специалистов.
Спасибо.
Старый 23.08.2008, 22:11   #570
СЛОН
Авто: ML350
N - Neutral - нейтральная передача. В этом положении селектора автомобиль, также, как и на "P", можно заводить, но блокировки вала не происходит. Однако он отличается от режима нейтрали на ручных коробках.
В этом режиме нельзя катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Дело в том, что масляный насос находится на первичном валу АКПП, поэтому при выключенном двигателе он работать не будет, а значит не будет и циркуляции ATF и коробка может перегреться.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
