Старый 13.04.2007, 00:54   #16
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: У КОГО КАКОЙ КОСЯК?
У меня в заднем стекле нитка нагрева не грелась, заменили по гарантии
уводило влево, в Рольфе не помогли. делал на стороне.
Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 14:38   #17
AK-75
Аватар для AK-75
По умолчанию Ответ: Проявлялись ли у вашей машины "врожденные болезни"?
23 000 км.
1. Тормозные диски, колодки - не бьет, только что поменяли передние колодки, задние - профилактика. Диски - ок.
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - не скрипит
3. Смерть передних стоек - живы
4. Блок управления вентилятором - работает
5. Автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - первый раз слышу
7. Омыватели фар - после зимы заедают - не до конца убираются, только мануально (вылезло после поездки в Питер зимой)
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 11:33   #18
Владимир74
Аватар для Владимир74
Пробег 45 тыс.км
1. Тормозные диски, колодки - колодки меняные, диски родные
2. Скрип задней подвески (сайлентблоки) - скрипит при перепадах температуры.
5. Сцепление - АКПП живое.
6. Стук гидрокомпенсаторов - все живое.
Появился непонятный стук спереди. Если-бы был ТАЗ то походило бы на шаровые. Поменял стойки и втулки стабилизаторов, внутренние рулевые наконечники - поведение улучшилось, но при поворотах с рельсами постукивания продолжаются. Буду ждать - хорощий стук себя проявит!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 14:13   #19
P.S.
Авто: Outlander 2.4 2WD
Пробег 130 000 км.
Диски родные.
Сайлентблоки-родные, немного скрипят (в сырую погоду).
Появился легкий стук в опорах передних амортизаторов (симптомы как у Владимира74), сервисмэны рекомендовали заехать на замену тысяч через 20-25.
Остальное работает отлично.
P.S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 06:32   #20
Дмитрий_Ек
Пробег 41800 км
1. Тормозные диски, колодки родные
2. Скрип задней подвески (сайлентблоки) -не скрипит
4. Блок управления вентилятором - работает (заменен по гарантии на 38т.км.)
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 15:39   #21
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Аут 2007 года, АКПП, 2.4. Пробег 21.000
1. Тормозные диски, колодки - стало долбить аж еще на 2х тысячах!!! На ТО 15.000 проточили. Не бьет.
3. Смерть передних стоек - живы наверное.
4. Блок управления вентилятором - у меня 2007 год, а вроде в нем решили эту проблему + мне меняли его все-равно после ДТП и меняли радиатор, наверное на модифицированный, раз дело было в 2007 году...
5. Автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - их в моем двигателе нет. Стрекочет, как у всех Мивеков. Но это норма, как я понял.
7. Омыватели фар - Левый не залазил обратно - на ТО 15.000 устранили.
И еще, как и у Валадимира74 у меня есть стук с переди - что-то "бУхает" при тех же условиях, что и у него. Проходит само. Сказали, что по подвеске все ОК мне на Рольфе. На ТО 30.000 или раньше поеду к ним снова - ДОСТАЛО!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 16:10   #22
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
Пробег 85 тыс.км
1. Тормозные диски, колодки - колодки меняные, диски родные не точил даже.
2. Скрип задней подвески (сайлентблоки) - скрипит при перепадах температуры. В жару скрипит, после дождя проходит .
4. Блок управления вентилятором - замена на 83 тыс км. 5. Сцепление - сдохло на 75 тыс км. Менял диск, корзину, выжимное плюс почили маховик. С 2006 года ставят новый диск, говорят будет жив до 100 тыс. км.
6. Стук гидрокомпенсаторов - появился когда ОД на 75 тыс. км. залил 5W50 Mobil хрень полная, поменял на 83тыс на родное митсу полусинтетика 5W20 - теперь всё нормально.
7. Поменял стойки и втулки стабилизаторов передние и задние, рулевые тяги по гарантии на ТО75000. Вообще кажется что втулки нужно менять на каждом ТО (каждые 15000тыс км).
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 18:06   #23
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Аут 1 -2007 год, получил 15 мая,пробег на сегодня 35500. Четыре раза поменял масло в двигателе,воздушный и салонный фильтра. На 30000 махнул сетку бензофильтра ( скучьно было) ,отполировал задние фонари и фары ( скучьно было).На данный день всё! Всё работает,крутится вертися,хвала Создателю ничего в машине не беспокоит.Иногда появляется дребизг пластика в салоне,надоело искать-забил на поиски.Масло Мобил 1 5W50 лето,0w40 зима.Гидрокомпенсаторы в МАИВЕК есть,только стоят они не на клапанах ,а грубо говоря на ответной части "коромысел" и не спорте, сам разбирал ГБЦ. Да и вобще... не трогай технику и она не подведёт! Всем удачи!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 20:34   #24
lowride
2003 Outlander 2.0 4WD пробег ~108000 км
1. Тормозные диски, колодки - колодки родные. Диски - ок. Быстро не ездил по-этому бъёт или не бъёт не знаю.
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - не скрипит(но на ТО сказаби поменять)
4. Блок управления вентилятором - работает(сам не менял, если только до меня)
5. 5-тя ступенчатая механика. Только задирает немного когда скорости переключаешь. В остальном нариканий нет.
7. Омыватели фар - нету (и слава богу, где я живу они не нужны + регулярно мою все стёкла а так же и фары)
lowride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 20:59   #25
Жакуй
2003 Outlander 2.4 2WD пробег ~65000 км с США больше года
1. диски норма, колодки не менял
2. втулки сзади , а так норма
3. стойки живы
4. Блок менял по приходу
5. АКПП масло и всё
6. стук гидриков сопровожд-ся с первой замены масла
Седьмого нет
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 18:31   #26
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
2004г.в., пробег 65000 км.
1. Тормозные диски- родные,не долбят; колодки поменяны.
2. Скрип задней подвески (сайлентблоки) - скрипели, глицериновый укол-заткнулись.
3. Смерть передних стоек (амо) - живы. Стойки стабилизатора- поменяны.
5. Автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - стрекочет, только мотор вроде без гидрокомпенсаторов.
7. Левый омыватель фар иногда не залазит.
Последний раз редактировалось Yura77; 14.09.2008 в 18:39. Причина: добавил пункт 7.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 20:15   #27
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Май 2006 г. - пробег 80000.
1. Тормозные диски не бьют, первый комплект колодок поменял на 60000.
2. Какой-то скрип сзади появляется зимой, и причем только утром, когда выезжаю со стоянки, потом пропадает.
3. Стойки живы.
4. Блок управления вентилятором - ок.
5. Автомат.
6. Стук гидрокомпенсаторов не замечал.
7. Оба омывателя меняли по гарантии на 60000.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 20:45   #28
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Хронические царапины на заднем бампере....люди страдают болезнью "отсутствия дистанцирования"...
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 00:09   #29
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
2,0 2008г, пробег 19 тысячь
1. Тормозные диски, без нареканий
5. Сцепление, нет проблем
7. Очень раздражает иногда похрустывания в районе бардачка, раньше там лежала флэха с проводом, грешил на неё, нон нет, флэху переставил, а сверчок гад похрустывает.... Очень раздражает
Остальное все супер!!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 17:50   #30
Zhurik
Аватар для Zhurik
Лендер 05 года, пробег 23.000 !!!
1. Тормозные диски, колодки - родные, ни намека на стук.
3. Смерть передних стоек - живы-здровы
4. Блок управления вентилятором - помер после 11.000, заменен по гарантии
5. Автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - не слышу
Пробег пока маловат, а дальше позырим...
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
