Старый 05.04.2007, 16:04   #1
Outlandishen
Аватар для Outlandishen
По умолчанию Outlander: Врожденные болезни и их проявление
YAX
скажу про свою, пробег 35 тык
1. Тормозные диски, колодки - да было немого било, сейчас со 160 торможу ничего не бъет
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - не скрипит
3. Смерть передних стоек - живы
4. Блок управления вентилятором - работает
5. Сцепление, если брать с "ручкой" - бери автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - первый раз слышу
Outlandishen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 16:31   #2
!gor
По умолчанию Ответ: Всем здравствуйте!
Про мою:
1. Тормозные диски, колодки - протачивал на ТО 15 тыс. по гарантии, сейчас ТО-30 тыс, опять немного бьет, буду точить.
4. Блок управления вентилятором - работает, не менял
5. Сцепление, коробка ручная, все работает, но иногда заедает первая и задняя - лучше бери автомат
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 13:28   #3
Евгений
Аватар для Евгений
По умолчанию Ответ: Проявлялись ли у вашей машины "врожденные болезни"?
Теперь про мою:
1. Тормозные диски, колодки - надо протачивать, на ТО 15 тысяч, буду точить, при интенсивном торможении на скорости, руль начинает прилично бить.
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - подозреваю, что немного поскрипывают, но пока ярко выраженных звуков не наблюдал.
4. Блок управления вентилятором - работает отлично
5. Автомат
6. Стук гидрокомпенсаторов - не замечено
Зато есть седьмой ньюансик, постоянная проблема с омывателями фар, это просто ужас какой то, практически с нова, не убирался назад правый омыватель, поменяли по гарантии, поработал 2 месяца, опять то же самое, отогнал в сервис, что то почистили и через неделю перестали удираться уже оба омывателя. Никто не сталкивался с такой проблемой.
Евгений вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 15:06   #4
техникс
омыватели фар-механизм г***но! летом этот косяк пропадет до следующей зимы.
техникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 16:32   #5
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
о МОЕЙ: 41300км
1. Тормозные диски, колодки - да сейчас со 160 бъет ЧУТОК
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - скрипят ЧУТОК
4. Блок управления вентилятором - ЗАМЕНЯН по гарантии
5. Сцепление-ЖИВО пока...
6.Стук гидрокомпенсаторов - Стучат,а может и не они...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 09:42   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
1. Тормозные диски - замена по гарантии (пока была), проточка всех 4-х + неродные колодки - бить перестало.
2. Скрипы задний сайлентблоков - замена по гарантии - не скрипят
3. Смерть передних стоек - замена одной по гарантии - заводской брак.
4. Блок управления вентилятором - все работает, ничего не меняли.
5. Сцепление - у меня АТ - проблем нет.
6. Стук компенсаторов - ни разу не слышал
7. Лопнул радиатор - замена по гарантии
Старый 09.04.2007, 11:04   #7
aleksgor
пробег пока малый - 8 тыс.
1. Тормозные диски, колодки - живы
5. Сцепление - нет проблем
6. Стук гидрокомпенсаторов - первый раз слышу о проблеме
aleksgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 14:01   #8
Илья
Аватар для Илья
Авто: Inf ЭХ35 & Avensuz R2
Пробег 34 тыс.
1. Тормозные диски - две проточки, потом замена в Рольфе по гарантии, затем проточка (не в Рольфе) и замена колодок на не оригинал (при пробеге 11 тыс. - пока нормал.
2. Задняя подвеска - ничего не менял, скрипы есть иногда но ооочень редко.
3. Передние стойки - вроде все нормал. Но что-то скрипит. меняли втулки стабилизаторов - месяц скрипа не было - сейчас опять скрипит.
4. Блок вентиляторов - не менял
5. Автомат
6. Нет
7. Радиатор не менял
8. Омыватели зимой не убираются до конца.
Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 15:56   #9
Евгений
Аватар для Евгений
Сообщение от техникс Посмотреть сообщение
Сейчас особо ничего и не меняеться, даже еще хуже стало, а на станции говорят что переодически их от пыли и грязи надо очищать.
Старый 09.04.2007, 15:57   #10
Евгений
Аватар для Евгений
Только пыль и грязь почему то за два дня набиваеться и еще при езде по городу. Откуда она береться не понятно.
Старый 09.04.2007, 20:19   #11
Wisher
Аватар для Wisher
Авто: BMW X3
Пробег 30 тыс.км
1. Тормозные диски, колодки - до сих пор родные
2. Скрип задней подвески (сайленблоки) - скрипит при перепадах температуры. Причем менять по гарантии отказались, мотивируя тем, что с Москвы сайлент-блоки очень долго идут (!!!!) да и нет люфта, значит менять нечего. Скрип устранили промазкой.
5. Сцепление - живое. Единственное, на непрогретой машине отпускать его нужно очень нежно, иначе иногда дергает.
6. Стук гидрокомпенсаторов - все живое.
Wisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 22:26   #12
Cooper
Аватар для Cooper
Я одного понять не могу. Зачем я каждые 15 тыс. км отдаю по 7-8 т/р за плановые ТО. Где только меняют масло и салонный фильтр и еще всякую ерунду. Повело диски будьте добры взять со склада новые и поставить. Как эту гарантию понимать, что это за гарантия такая. Я масло и фильтры могу и сам поменять за 2 000р. За что с меня сдирают каждый раз по 250-300$/ Поясните люди добрые. Могу ли я требовать замену узлов по гарантии.?
Cooper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 22:48   #13
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Cooper, я так подозриваю, что у вас глобально ни чего не ломалось?
Старый 12.04.2007, 21:10   #14
Cooper
Аватар для Cooper
Да моей малышке только годик. Она еще маленькая. Слава богу пока ничего не ломалось.
Старый 12.04.2007, 21:43   #15
Yax
когда недостаток приобретет признак существенности в данном случае если после первого ремонта поломался один и тот же узел можно требовать не только замены узла на новый но и отказаться от договора к-п и получить деньги за машину назад
Yax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
