Старый 01.01.2016, 21:45   #1
=sand=
По умолчанию температура двигателя
У нас выпал снег, похолодало и тут же вылезла проблема: на холостых оборотах автомобиль штатным образом прогревается и выходит на нормальную температуру, печка тоже прекрасно работает. Однако если автомобиль движется, то температура падает достаточно быстро, соответственно и печка не греет. Уровень ОЖ в расширительном бачке в норме.
Это проблема в термостате или в чём то ещё?
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 00:34   #2
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: температура двигателя
Похоже на воздушные пробки в системе.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 00:43   #3
DmirtyVS
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
С воздушной пробкой, на холостых салон не нагревается, а при повышенных оборотах - идет тепло.
Я бы сделал ставку на термостат, но смущает:
Сообщение от =sand= Посмотреть сообщение
. При открытом термостате должен дольше прогреваться.
Старый 02.01.2016, 11:02   #4
=sand=
Друзья, спасибо за ответы. Попытаюсь более точно описать проблему.
Когда автомобиль движется достаточно быстро (более 40 км/ч) температура ОЖ падает и воздух из печки дует едва тёплый. На днях я открыл расширительный бачок (не открывал год) и обнаружил, что он почти пуст, что побудило меня налить ОЖ в него, однако ситуации это не изменило. И ещё: во время того, когда двигатель работает, несколько минут, температура ОЖ еще небольшая, верхний шланг радиатора от термостата тёплый. Это можно считать явными показателями для замены термостата?
А как бороться с воздушными пробками в системе охлаждения?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Я не засекал время прогрева, так как сейчас аномально холодная (-12С) погода.
Старый 02.01.2016, 17:56   #5
Andi9
При неисправном термостате нижний шланг радиатора сначала холодный, потом, по мере открытия термостата, начинает нагреваться. Если чуть теплый верхний шланг - это все-таки похоже на воздух в системе. Либо катастрофически малое количество антифриза, что маловероятно.
Я бы проверил герметичность системы охлаждения.
Старый 02.01.2016, 18:52   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотрите уровень в радиаторе ( разумеется на холодном движке ) При необходимости долейте . Пробка радиатора может мозги парить( клапана промыть и проверить в пробке )
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 19:45   #7
LEO3020
насчет воздушной пробки это сомнительно,можно просто постоять на месте и подержать газ на той отметки как едите обычно,и посмотреть что будет с температурой,если падать не будет то можно спокойно менять термостат,так как при движении идет быстрое охлождение радиатора при постоянно открытом термостате.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 23:45   #8
Andi9
Кстати, да. Очень может быть. Только если парит мозги - не надо промывать, лучше заменить.
Старый 03.01.2016, 00:21   #9
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Да не парься,меняй термостат.Заклинил на большом круге.Потому и падает температура на скорости.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
