Старый 22.01.2016, 10:32   #46
Kai555
Аватар для Kai555
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
Вот нашел фото , там видно уплотнитель.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:06   #47
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Кто знает глубину акустики в переди и с зади без проставок. Отпишитесь.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 22:25   #48
Kai555
Аватар для Kai555
Передняя и задняя колони одинаковые.
Глубину не могу сказать.
А на фото оригинал, который якобы после шумки должен " начать играть"))))
Старый 23.01.2016, 16:25   #49
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
нужна глубина до стекла
Старый 25.01.2016, 14:30   #50
freeg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сейчас стоит магнитола с одной крутилкой, думаю сменить на W-15. Не решился брать Redpower, хотя очень хотел. Какие динамики посоветуете поставить, чтобы по бюджету несильно било (перед, зад)? Хочу повысить качество звучания, так как почти любые нештатные колонки думаю будут звучать лучше.
freeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 15:07   #51
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от freeg Посмотреть сообщение
Добрый день!
А почему не стали брать RedPower, если не секрет?
Спасибо.
Добавлено через 25 минут
Я на перед поставил - Hertz HSK 165, на зад - Hertz HCX 165. Сабвуфер - MTX RT10-04 box. Все это брал вот здесь - http://www.auto-hifi.ru
Для раскачки саба взял DLS CC-500, для акустики дверей (перед + зад) - DLS CC-44.
Еще можно посмотреть это:
http://redpower.ru/aksessuary/komple...-akustika-6502
или это -
http://redpower.ru/avtozvuk/komplekt...fi-klassa-6501
Но это только вперед. Тогда для них на зад - Morel Maximo Coax 6 или Morel Tempo Coax 6. Но это мое личное мнение. Кому как.
Удачи!
Последний раз редактировалось Сергей095; 26.01.2016 в 15:37.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 17:02   #52
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Чтобы чуствительность была выше , чем выше чуствительность тем громче играют. Но прежде обязательно нужно сделать шумоизоляцмю (создать акустический объем).
Старый 26.01.2016, 17:53   #53
Сергей095
Нет коллега, не согласен. Сначала надо установить динамики новые, закончить все с проводкой, а уже потом делать шумоизоляцию. Шумоизоляция - это финальный аккорд работы по установке новой акустики, усилителей, ГУ и т.д.
Добавлено через 5 минут
громче играют.
Термин "громче играют" не имеет ничего общего с действительно качественным звуком в машине. От громкости только уши вянут. А от действительно качественного звука душа развернется. Динамики надо подбирать, учитывая многие факторы: наличие качественного ГУ, мощность усилителей на выходе, наличие (отсутствие) усилителей мощности и т.д. Обивка салона и та свой вклад в формирование звуковой картины делает. А одна громкость мало что дает.
Добавлено через 13 минут
А вы пойдите поэтапным путем. Сначала поставьте себе новое ГУ и послушайте его. Не только на стоянке, но и в пути. По прошествии некоторого времени придете к выводу - нужно ли менять динамики или нет. Если нужно, то нужно понять, смогут ли выходные каскады ГУ дать качественный и насыщенный (не путать с громкий) звук. Если да, то поменять просто динамики. Если нет, а это более вероятный исход раздумий, запланировать еще и усилитель 4-х канальный, желательно класса АВ.
Сделали, поездили, послушали. Не хватает низов - дорога за сабом (+усилок). Вот после того, как все сделали, а чего-то все таки не хватает чуток, то вот тут делаем шумоизоляцию (полную или частичную). Думаю после этого будет все ОК. И растяжка по времени ни так сильно бьет по бюджету.
Последний раз редактировалось Сергей095; 26.01.2016 в 18:08.
Старый 26.01.2016, 18:12   #54
freeg
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
или это -
Удачи!
Вы мне уже советовали свой комплект в личке. Не особо вписываюсь в бюджет, потому и решил спросить более бюджетные варианты. Но в любом случае, как я понял, усилительный 4-х канальный будет стоить в районе 15 к. Redpower тоже пока не рассматриваю по бюджету - новая W-15 стоит 20 к против 36 к.
Старый 26.01.2016, 18:49   #55
bernik
И послушать как играет штатная аккустика и если звук так и не устраивает тогда и менять аккустику .
Дома возмите любой динамик и подключите его и послушайте его , а потом поместите его в коробку и услышите разницу , вот тоже самое и с дверями.
Старый 26.01.2016, 19:20   #56
Сергей095
Так я Вам их и посоветовал - как вариант, подчеркиваю, посмотрите комплект динамиков от Redpower. Ссылку на них я тебе в этом посте указал.
Добавлено через 58 секунд
А по характеристикам их между собой сравнивали? Поделитесь, если можно!
И послушать как играет штатная акустика и если звук так и не устраивает тогда и менять акустику .
Коллега, в своем посте я просто высказал мысль, что шумоизоляцию надо делать в последнюю очередь. Это подтверждают и серьезные фирмы, которые шумкой занимаются.
А по поводу замены или нет штатной аккустики - то действительно нада сначала поменять ГУ, а затем, по моему мнению, принимать решение, менять акустику или нет.
Последний раз редактировалось Сергей095; 26.01.2016 в 19:26.
Старый 26.01.2016, 19:27   #57
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Приоритеты, иной раз, бывают диаметрально противоположными...
Старый 26.01.2016, 19:29   #58
Сергей095
Так я же просто попросил сравнительную таблицу характеристик, если коллега ее делал, а не о приоритетах...
Старый 26.01.2016, 19:43   #59
bernik
А я работаю более 10 лет в компании которая делает не только шумоизоляцию но и устанавливает дорогую музыку на дорогие автомобили и никогда не меняем динамики без шумоизоляции.
Старый 26.01.2016, 19:57   #60
Сергей095
А у них, что тоже дешевые динамики стоят?
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
