Старый 29.01.2016, 10:18   #931
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Сообщение от Ingvar-m Посмотреть сообщение
Поставил наконец-то вибродемферы на заднюю балку, нижние рычаги. Впереди "временно" поставил на чашки опор.
Без фото установки незачет.
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 12:48   #932
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Есть вопрос по Самаре - кто делал шумку, может кто что порекомендует, а то рекламы в интернете много да и цены отличаются раза в 2.
Старый 29.01.2016, 16:54   #933
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@Dragon_ak, Попробуйте сами! там ничего сложного...и в разы дешевле выйдет.Но ...летом Я летом продолжу.. мне багажник остался...ну и арки
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 17:54   #934
Dragon_ak
ostr_vit, да я это прекрасно понимаю, но для меня любую манипуляцию, которую нужно сделать в первый раз самому - это вообще . Не могу решиться.
Ну а когда сделаю, то сразу и другим помощь предлагаю.
Старый 29.01.2016, 18:41   #935
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Алексей,решайтесь... клянусь вам даже понравиться должно... Ну нет там ничего ,что могло бы проблеммы создать.Салон у нас легко разбирается... и собирается не сложно.... можно частями делать...Начните с дверей.. главное обезжиривать не забывайте.. и отмеряйте тщательней прежде чем клеить...Мне тоже озвучили 30тыс. и ну оч-чень качественно
Старый 29.01.2016, 22:54   #936
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Все забываю отписаться. Поставил наконец-то вибродемферы на заднюю балку, нижние рычаги. Впереди "временно" поставил на чашки опор. Ну что сказать... Если бы я поставил их первым делом, может быть не стал бы тратиться на шумоизоляцию... Результат очень заметный. Номера:
62499-3K000 Hyundai/Kia Сайлентблок подрамника. Его приварил к балке, не стал сверлить и придумывать как подлезть.
0K011 39 980 Hyundai/Kia Втулка опоры КПП (его я распилил пополам болгаркой и прикрутил под болты крепления амортизаторов на нижних рычагах).
Рекомендую начинать шумоизоляцию с демпферов, после этого может и расхочется продолжать.
З.ы. Очень, очень, очень подробно тема вибродемпферов раскрыта на фордфокус клубе.
З.з.ы. Я эти железки покупал на экзисте, дорого. У кого есть возможность, поищите на разборках. Так же можно их изготовить при наличии токаря.
Фото.
"Кирпич" на балку надо крепить правее сантиметров на 5, у меня в него чуть-чуть упирается колесо запасное, пришлось подкорректировать держатель колеса.
Ну и в двух словах, что у меня сделано вообще в хронологическом порядке.
1. Виброизоляция арок 4 мм стп в 2 слоя, виброизоляция пола виброй 4 мм
2. Шумоизоляция задних арок шумкой стп 50 мм (такие выступающие конусы, клеил и на крылья и на пластмассу обшивки багажника)
3. шумоизоляция пола от4 до 8 мм полиуретановой стп.
После этих работ результат был заметен сильно, по акустическому комфорту стало как в прежней машине (опель астра).
4. Зашумил двери (стп-аэро, и шумка) - результат есть, но не очень существенный.
5. передние подкрылки оклеил виброй и шумкой. - тоже самое, эффект больше психологический
6. Поставил вибродемпферы - по эффекту сопоставимо с пунктом 1. Только дешевле и менее трудоемко, надо было с этого начинать.
По деньгам. На материалы по шумоизоляции ушло 10 тыс в прошлом году. Делал все сам. На вибродемпферы потрачено 4500 месяц назад. Но два я купил бесполезных (500 руб) и вообще это самый дорогой вариант - новые с экзиста. Можно было найти бэушные или изготовить.
По факту, работы по шумке считаю законченными (только оставшиеся два демпфера надо на передние рычаги установить. сейчас ямы нет и холодно ) Вакуума или уровня мерседеса достигнуть не удалось, но сейчас такой уровень шума, что он перестал меня заботить, а у меня это больная тема, уже 4 машина, в которых борюсь с шумом...
Отчет закончил, куда нести зачетку?
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 01:16   #937
ALEXLAW
@Ingvar-m,
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=294
Мне уже едет также заказанный динамический демпфер раздаточной коробки (одинаковы с 3 аутом кроме S-AWC) и собираюсь завтра заказать динамический демпфер на задний дифференциал. По динамическому демпферу заднего подрамника - думаю. Болты для крепления заказал оригинальные тоже. Поставлю, по каждому отпишусь.
П.с. Похоже только Вы и я на всем форуме динамическими демпферами занимаетесь, хотя именно их добавила Митсу на последнем обновлении Аута 3.
Добавлено через 21 час 24 минуты
Сообщение от ALEXLAW Посмотреть сообщение
Поставил, РАБОТАЕТ.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=305
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 08:11   #938
Ingvar-m
@Ingvar-m,
Поставил, РАБОТАЕТ.
Спасибо про информацию по демпферу на раздатку, тоже может поставлю. Но мне все же кажется, сначала лучше бороться с вибрацией от колес, трансмиссионные шумы не такие сильные.
Еще информация с ффокус клуба: на тойотах демпферы стоят на выхлопной трубе, их штук 7 вариантов на разные частоты резонанса. Еще эти демпферы помогают при установке в разные места (народ ставит их под крерление сиденья, в багажник к креплениям амортизаторов и т.д.). Единственное, я думаю, что демпферы эти надо искать б/у, либо делать, цены не совсем адекватны. Хотя, нервы дороже ...
Старый 22.03.2016, 00:53   #939
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
+88; ещё на валы приводов передних надеты, на заднем редукторе 2 штуки, на раздатке один, на опорниках карданов по одному. Это на "Toyota - S.Carib", совсем ниже классом автомобиль, но сделан японцами для японцев. Но 15 лет назад... !
Видать у них дороги в Японии, и тем более у нас в России лучшие в мире, раз ММС от демпферов отказалась.
Последний раз редактировалось yeger; 22.03.2016 в 01:01.
Старый 24.03.2016, 09:23   #940
Xerion
Авто: Outlander 2016MY
Уважаемые товарищи!
Читая ваши сообщения по шумоизоляции арок, но так и не заметил, почему при борьбе с ШУМОизоляцией на локерах все обходятся только нанесением ВИБРОизоляции?
Мысль 1. Конструкция локера и его установка предусматривает, что влага за него попадать не должна
Мысль 2. небольшое расстояние между аркой и локером (по диаметру) позволяет наклеить на локер войлок, который согласно Мысли 1 мокнуть не должен, но должен поглощать шумы, которые не поглощает вибра.
см.фото.
Что скажете?
Хочу сделать установку в эти выходные.
p.s: Локеры купил от Аута 2012- а владею Аутом 2016-.
Локеры по периметру арки имеют отверстия.
У меня стоят расширители арок и отверстий я никак не разглядел.
Думаете будут проблемы с установкой?
Xerion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:13   #941
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
Решиться не сложно, всегда можно все исправить...это же железо. А экономия ощутимая.
Да и прикольно это!
Dr.KoMet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 20:04   #942
akva68
Снял чудо-ящик в багажнике и поплохело мне.
Чем покрыть пол под органайзером?
Прочитал всю ветку, но так и не понял чем делать.
Прошу совета по варианту:
StP Aero Plus - 3 мм
StP Сплэн - 2 мм
StP NoiseBlock - 2 мм
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 03:01   #943
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
StP Сплэн - 2 мм
Я пол сделал вибро stp 2 mm, штатно на дне органайзера был войлок 1 см. Больше ничего.
Старый 27.04.2016, 08:40   #944
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Фото.
Ничего не понятно, если честно ( Фото очень маленькие.
Добавлено через 1 час 52 минуты
Немного почитал о демпферах в интернетах. Объясните по-простому, по-крестьянски, это просто резиново-металлическое изделие, которое крепится в заранее известные точки подвески и кузова сверху?
Я могу понять подушку двигателя, к примеру, там развязывается с помощью резины кузов и двигатель.
Но что может развязать кусок резины, просто прикрученый к левому рычагу подвески?
Каким образом?
Прошу камнями не кидать, просто хочется понять механизм действия.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 10:14   #945
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@music, Как я понимаю это некий балансир гасящий колебания..
outlander шумоизоляция
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
