Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 01.03.2016, 23:40   #16
По умолчанию Re: Закис ручник
@Xxxxx12, Он у нас самоподводящийся,в салоне ни чего нет что можно подвести,так же как и снизу ничего не регулируется.
Старый 02.03.2016, 09:18   #17
Xxxxx12
Вроде как в мануале описана процедура регулировки ручника, снимается Панель где подлокотник и далее...
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 12:02   #18
МиНиН
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/download/outl...0122400ENG.HTM
Старый 03.03.2016, 10:10   #19
Xxxxx12
В итоге я так и не понял, ручник саморегулирующийся у нас или все таки его подтягивать нужно, если нужно подтягивать делал это кто-либо? Спасибо!
Старый 03.03.2016, 11:16   #20
Напишу так на словах, не по мануалу. Ручник регулируется автоматически, по мере износа тормозных колодок. Когда меняются колодки на новые, то поршень тормозного цилиндра вкручивается ключом. регулируется только натяжение тросика видимо, но т.к. с завода всё отрегулировано то и лезть туда не надо, ну если только при замене тросов. Как то так.
Старый 03.03.2016, 12:15   #21
Xxxxx12
Колодки задние и колодки ручника это одно и тоже?
Старый 03.03.2016, 12:21   #22
МиНиН
Так точно.
Старый 05.03.2016, 08:50   #23
RSOUT
Аватар для RSOUT
Столкнулся с этой проблемой на 57 тк. Правда заменили по гарантии суппорт !
Объяснили что япы в целях экономии ставят на АУТ3 старую систему как на Каризме. А у Каризм это было фирменной болячкой. Лечение только одно - постоянно ставить на ручник. Что и делаю каждый день. А так цена суппорта - 75 тр !!
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:59   #24
МиНиН
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Данное правило относится к любому механизму в автомобиле. Простой пример с болтом запасного колеса, если не смазать и периодически его не прогонять по гайке крюка, то также закисает напрочь в самый не подходящий момент.
Старый 05.03.2016, 21:19   #25
Xxxxx12
Ставлю на ручник всегда, сколько стоит суппорт?))) номер если есть буду благодарен. Это цена в магазине возле кремля, может там сотрудники администрации президента выдают товар)))
Старый 07.03.2016, 11:34   #26
Xxxxx12
Подскажите где именно на суппорте находится механизм который закисает и ручник болтается, как к нему подобраться для чистки и смазки. Спасибо!
Старый 07.03.2016, 11:45   #27
@Xxxxx12, Виталий,закисает сам вал который который приводит в действие поршень,поэтому я и писал что пришлось полностью разобрать суппорт.
Старый 07.03.2016, 20:16   #28
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
У меня на Ниссан Альмера 99года такой-же механизм был каждое лето всё смазывал и чистил от не фиг делать всё работало. Направляющие перед и зад термостойкой смазкой мазал (набивал)
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 17:38   #29
Xxxxx12
В итоге закись механизм регулировки на суппорте, все сделали путём его разработки и обработки вдшкой, беда в том, что порван пыльник этого механизма, кто знает номерок полного ремкомплекта заднего суппорта? 4605A821 Судя по картинке в этом нет именно той резинки!
Старый 11.03.2016, 17:50   #30
@Xxxxx12, Виталий,про это я тебе и писал,только у себя я ведешкой так и не смог разработать этот механизм поэтому разбирал суппорт целиком.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
