Здравствуйте, иногда не заводится автомобиль. причем не заводится на горячем двигателе. ключ поворачиваю, все приборы включаются, потом какое то жужжание, будто мощности не хватает. аккумулятор показывает заряжен. заводится раза с 5. что это может быть? какие есть предположения? сам грешу на личинку замка, но что с ней делать даже не представляю. надеюсь на вашу помощь
У меня тоже такое было . Но редко и летом в жару .
В итоге я ждал маленько - потом заводилась нормально . Минут 10 .
Долго думал чо это но толком не заморачивался .
А потом один деятель в одном из авто сервисов сказал -
Типо это стартер и когда жарко и движок работает типо всё работает
В стартере какие то резинка нагреваются сжимаются и по этому такой глюк ловит
Типо это от времени у стартера такая фигня .
По моему он мне бред какой то нёс . Я не прислушался .
Вот расскажите действительно что и как на самом деле ?
С другим ключом пока нормально работает .Я тоже грешил на контактную группу.такое у меня было на Ланцере 9.Только там еще со временем контакты задымились.Заменил контактную группу и все хорошо. Огромное всем спасибо что отзываетесь на разные проблемы.
И если можно код контактной группы. Заранее спасибо.
