Старый 16.03.2016, 12:00   #1066
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
у Аута 4 схемы охлаждения, с термостатом и без, с радиатором и без.
всего 4 комбинации.
а вот у Лансера аж 11 версий. )))
Старый 16.03.2016, 12:26   #1067
WarGamer
@megaaxel, Схемы 4. Но для рынка РФ только две. С термостатом и без. Причём вы первый кто заметил отсутствие оного на своем а/м. А доустановку радиатора CVT по схеме делать смысла нет. Это встанет в тысяч 30 с родными з/п. Проще и дешевле сколхозить охлождение с применением радиаторов Long или Hayden. Причём при применении радиатора Long, о термостате в линии охлождения масла можно и не париться
Старый 16.03.2016, 14:33   #1068
megaaxel
Аватар для megaaxel
я укладываюсь в бюджет 8 т.р. со всем оригинальным, это без масла, прокладок и фильтров.
Добавлено через 18 минут
если имеете в виду с доустановкой термостата - то пожалуй смысла нет.
надо менять много шлангов, т.к.с термостатом обратка уходит в другую трубу, которая идёт помимо термостата двигателя.
а так, по моей схеме сейчас основной термостат работает и на двигатель, и на вариатор.
Добавлено через 26 минут
в схеме без термостата обратка от CVT идёт в толстую трубу основного радиатора к термостату двигателя.
Добавлено через 43 минуты
Он закрыт до 75C. Потом открывает ток антифриза к CVT по мере прогрева антифриза. Далее перекрывает ток антифриза к CVT по достижении 95C для недопущения перегрева CVT.
неверно в конце, 95 градусов - это температура полного открывания.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.03.2016 в 14:58.
Старый 16.04.2016, 21:26   #1069
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
у меня вопрос!
1. если без доработок: к теплообменнику подходят трубки с чем?
2. с радиатором: через радиатор что идет?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 19:57   #1070
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
с антифризом из системы охлаждения двигателя.
масло из вариатора.
при этом контур с антифризом тоже есть.
Старый 29.04.2016, 04:15   #1071
stabik
масло из вариатора.
Подскажите, пожалуйста, по какой трубке масло вытекает из радиатора?
stabik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 19:28   #1072
megaaxel
Аватар для megaaxel
по резиновой. не понял суть вопроса.
Старый 30.04.2016, 02:13   #1073
stabik
Исходя из картинки: по 1ой или по 2ой трубке масло вытекает из теплообменника в сторону радиатора?
Старый 01.05.2016, 19:59   #1074
vova18
по нижней
Старый 06.05.2016, 07:32   #1075
vit35
Авто: Ниссан Серена С25
Всем привет! ребята подскажите какой лудше взять шланг для подключения дополнительного радиатора? И где и его можно заказать?
vit35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 07:55   #1076
vova18
любой масло бензостойкий армированный шланг, лучше не китайский, лично я поставил дюритовый рукав производства Россия, за год вроде все цело.
Старый 11.05.2016, 13:56   #1077
Lekseff
Всем привет! Подскажите, какой диаметр трубок у родного теплообменника 2920A141.
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 15:34   #1078
megaaxel
Аватар для megaaxel
масляные 8 мм
Старый 11.05.2016, 15:39   #1079
Lekseff
масляные 8 мм
Отлично! Я задумался над установкой доп. радиатора. Зимой температура CVT 83-86 градусов, а сейчас на улице +25 и температура CVT доходит до 98 градусов в городе.
Добавлено через 26 часов 30 минут
Что-то совсем запутался какие шланги взять для доп. радиатора. Пока варианты такие http://www.avtoall.ru/shlang_toplivn...2/?fromOrder=1 или http://www.trancool.com/index.php/ru...oduct/view/6/3 Кто какие ставил?
Старый 13.05.2016, 23:21   #1080
stabik
Установил радиатор УЗА с термостатом Long 708-4739P6.
Результат:
1. Завел, подключил "торк", стал следить за температурой - подающий шланг радиатора стал нагреваться, когда торк показывал 42 Гр.ц. Это меня огорчило - термостат должен был открыться после 70-80 Гр.ц.
2. Рассчитывал, что во время спокойной езды в городском режиме (частые светофоры и небольшие пробки) температура не будет подниматься выше 90 Гр.ц и счетчик деградации остановиться, но нет! Вылазит за 90.... не сильно, конечно (92-95 Гр.ц.), но вылазит. Тоже самое при езде по КАДу со скоростью 110-130 км/ч.
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
