Старый 28.04.2016, 11:37   #91
nonBrain
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
@Alless, а что мешает по обычной схеме сделать ДХО? По идее будет все тоже самое, только будут гореть в полнакала обе спирали в каждой лампе (скорее четверть накала на каждой нити, что там останется от 12В то...)
Да не по идее, а так и будет. Нужен доброволец, в общем) Я бы предохранитель, правда, воткнул бы на 20А силовые провода сечением не меншье 1,5 мм кв поставил
Последний раз редактировалось nonBrain; 28.04.2016 в 11:49.
Старый 28.04.2016, 11:51   #92
Alless
@просто евгений, ага...
просто поменять их местами, поменяв фишки...
Старый 28.04.2016, 12:10   #93
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Всё-таки космолёт...
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:22   #94
nonBrain
@алексей6699, шнекороторный снегоболотоход
Старый 28.04.2016, 14:43   #95
Alless
так деятели
@nonBrain,
@алексей6699, перекидывать фишки местами? Работать будет?
Старый 28.04.2016, 14:53   #96
nonBrain
@Alless, да работать-то будет, но толку от этого перекидывания? Как ты фишки не перекидывай габаритный свет габаритным останется
Старый 28.04.2016, 18:43   #97
алексей6699
@Alless, получится тусклый поворотник 5 Вт и яркий габарит 21 Вт (как ДХО Лады-Гранты). Так я понял?
Старый 29.04.2016, 10:08   #98
Alless
@алексей6699, ну типа того
Старый 29.04.2016, 16:22   #99
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Алексей , когда мне нечего делать и я начинаю придумывать что-либо , то заставляю себя сесть и вспомнить фразу . Глупости не надо делать даже от скуки . Мне помогает . . Ещё раз повторяю - это я про себя !
Старый 29.04.2016, 16:33   #100
Alless
@просто евгений, да я прекрасно тебя понимаю...
Я тут под машину вчера залез...в общем на 8 тыс уже заказал + еще надо дозаказать опорный подшипник и на все майские я занят переборкой суппортов,заменой сальника привода ну и т.д....
Старый 29.04.2016, 19:14   #101
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня , как правило , все так-же происходит . Думки одни , а жизнь ( в лице Аута ) ставит на место !
Старый 03.05.2016, 21:53   #102
luna7475
Приветствую любителей паяльника!
Наконец то дошли руки и до этой темы. Итак, собрал схему как указано в начале темы, соответственно получил дальний в полнакала и дребезг реле на работающем двигателе. По совету алексей6699, в разрыв + от дальнего к диоду, было решено впаять сопротивление, что бы победить дребезг. Разрезал, подготовил и дернул меня кто то запустить двигатель. Провод перекушен, двигатель работает, дальний в полнакала горит, дребезга нет. Включаю габариты, дальний гаснет, -ближний-дальний...., всё работает как положено для данной темы. Соединяем провод, получаем дребезг дальний как горел так и горит.
Вопрос, что я сделал не так?
Старый 03.05.2016, 22:49   #103
nonBrain
@luna7475, все сделал так, только теперь у тебя в режиме ДХО на реле с дальнего не приходит 6 В, которые образуются при последовательном включении ламп, за счет них реле и дребезжит. При таком включении моргать дальним будет через попу, если будет вообще. Воткни сопротивление и забудь.
Старый 04.05.2016, 06:57   #104
luna7475
@nonBrain, Как я писал, всё работает в штатном для этой теме режиме, дальний когда нужно моргает, ближний горит и т.д.
з.ы. сопротивление воткнул.
Старый 04.05.2016, 09:46   #105
алексей6699
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Сам спросил, сам ответил)))
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
