Старый 03.05.2016, 21:53   #1
luna7475
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
Приветствую любителей паяльника!
Наконец то дошли руки и до этой темы. Итак, собрал схему как указано в начале темы, соответственно получил дальний в полнакала и дребезг реле на работающем двигателе. По совету алексей6699, в разрыв + от дальнего к диоду, было решено впаять сопротивление, что бы победить дребезг. Разрезал, подготовил и дернул меня кто то запустить двигатель. Провод перекушен, двигатель работает, дальний в полнакала горит, дребезга нет. Включаю габариты, дальний гаснет, -ближний-дальний...., всё работает как положено для данной темы. Соединяем провод, получаем дребезг дальний как горел так и горит.
Вопрос, что я сделал не так?
Старый 03.05.2016, 22:49   #2
nonBrain
@luna7475, все сделал так, только теперь у тебя в режиме ДХО на реле с дальнего не приходит 6 В, которые образуются при последовательном включении ламп, за счет них реле и дребезжит. При таком включении моргать дальним будет через попу, если будет вообще. Воткни сопротивление и забудь.
Старый 04.05.2016, 06:57   #3
luna7475
@nonBrain, Как я писал, всё работает в штатном для этой теме режиме, дальний когда нужно моргает, ближний горит и т.д.
з.ы. сопротивление воткнул.
Старый 04.05.2016, 10:36   #4
nonBrain
@luna7475, даже при моргании дальним с режима ДХО работало? ключевой вопрос в этом
Старый 04.05.2016, 10:46   #5
luna7475
@nonBrain, Так, а вот это не проверял. Ближний включал, дальний + ближний включал, а вот моргать не проверял.
Старый 04.05.2016, 10:49   #6
nonBrain
@luna7475, и не стоит, я думаю)
Старый 04.05.2016, 11:10   #7
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Работает, не боись)))
и не дребезжит)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:46   #8
алексей6699
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Сам спросил, сам ответил)))
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
