Старый 15.02.2016, 12:26   #121
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
Ага, и скрипит жутко зимой, судя по отзывам. ИМХО на фиг его...
Старый 15.02.2016, 13:07   #122
troschew
Ребят, я думал его ставят как раз, чтобы зимой не было этого резинового скрипа... Купил я C-Crosser, все нормально, тфу тьфу, НО, при проезде глубоких пологих неровностей и полицейских раздается скрип (как будто резина трется).. Поменял втулки (Оригинал Митсу Аут ХЛ).. проехал 20 км...тот же скрип...писец какой то... Вот читаю темы, и не могу понять, что теперь менять то, он просто бесит меня...
troschew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 23:37   #123
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от KulikovNL Посмотреть сообщение
Направления разреза соблюли?
Какой диаметр стаба в месте установки втулки?
Добавлено через 27 минут
Модератор, ходят слухи что полиуретан "ест метал".
А давайте замутим опрос, чтобы развеять/оправдать миф о полиуретане.
Заранее спасибо.
Всё по инструкции. Диаметр не измерял и думаю он в заводских пределах. Полиуретан петь перестал довольно быстро.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 07:32   #124
sergian174
Скрепят не втулки стабилизаторов, а пыльники на амортизаторах. Причем проблема неизлечима. Менял пыльники эти 2 раза, ставил новые, хватает ровно на пол года. Пыльник идет вместе с отбойником, жестко натягивается на шток амортизатора. Пока пыльник новый, не скрипит. Чуть резина под изнашивается и появляется этот скрип телеги при проезде полицейских и прочих неровностей. Можно брызгать вдшкой, хватит дней на 5-7. Как то так....
sergian174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 14:16   #125
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Стоят полиуретановые втулки уже почти год. Разницы не заметил. Единственное, пока нет намёка на замену (тьфу-тьфу), проехал 20 тыр.км
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 11:19   #126
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Хожу 1,5 года.. к замене показаний нет..
до них упарился 3 раза в год менять обычные...
Старый 03.05.2016, 17:11   #127
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Оригинал на 50 тысяч хватает.
Вопрос: а зачем там смазка?
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 05:14   #128
Agarushka
@dolgopanetFlex, чтобы не стерся твой оригинал о стабилизатор за 5000.
Старый 04.05.2016, 21:24   #129
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
А разве втулка работает не по принципу подушки-сайлентблока? А ваша смазка не является "пескосборником"? Или лишь бы что помазать?
Больше скажу. По всем правилам, затягивать тоже нужно под нагрузкой и только на сухую.
В сервисе вам такого не скажут, потому что тогда работы не будет.
Старый 05.05.2016, 01:41   #130
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Вообще-то кручение тоже присутствует во втулке
Старый 05.05.2016, 05:06   #131
Agarushka
@dolgopanetFlex, форд, конечно, не машина ))) Но когда заказывали сайленты оригинальные, то в комплекте шла смазка. Варианта применения 2: либо сайленты мазать, либо задницу. Есть конечно еще один вариант. У них смазки на складах много и они к каждому, болтику, каждой гаечке и резиночке кладут смазку, а мы, потребители должны эту смазку себе в баночку соскабливать. Авось пригодится когда.
P.S. это я не со зла. Язвлю просто.
Старый 05.05.2016, 06:20   #132
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@Agarushka,
Если Вы про фтулки стаба речь ведете то, например, во 2 фокусе они с металический обоймой в нутри - вечные, меняються в худьшем случае тысячам к 200. Может там что и надо смазывать...
Старый 05.05.2016, 11:37   #133
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
А где можно эти правила купить?
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:54   #134
Agarushka
@huntsman, Честно сам не раз читал, что сайленты под нагрузкой тянутся. Где теперь почитать даже не знаю. Наверное в интернете.
Старый 05.05.2016, 22:55   #135
huntsman
Аватар для huntsman
@Agarushka, нижнее крепление задних амортизаторов, передний сайлент задних рычагов, передний сайлент переднего рычага- это да. А втулки стабилизатора зачем? В них стабилизатор наяривает в работе так, что ни одному сайленту не снилось. Примыкание втулка/стаб подвижное конструктивно.
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
