Старый 09.05.2016, 01:11   #361
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Ставьте не переживая, просто новые "типа" модифицированные. Конструкторам тоже ведь нужно вносить изменения, чтоб с работы не выгнали, вот и чудят....
Старый 09.05.2016, 12:51   #362
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Всем привет! С Праздником великой победы!
Друзья,подскажите пожалуйста, для чего на шаровых опорах стоят бобышки, я так понял какая то защита, так почему её (их) не ставят на расходники? И почему интересно на новых оригиналах, так сказать, они не стоят? На машине вот они стоят?
Получается что и без бобышек можно ездить?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 09.05.2016 в 12:52. Причина: дополнить
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 12:57   #363
Чайник без опыта
@Дмитрий 27, Дмитрий, здравствуйте. с праздником! То есть получается вид этих резиновых уплотнений на фтулках значения не имеет? А тогда для чего насечки на торцах фтулки на старой модификации, интересно для каких целей? И какую функцию выполняют эти резиновые уплотнения на фтулках, роль демпфера ? По герметичности, старые модели, вроде не не похоже их назначение, а новая модель, вроде монолит, на герметичность, назначение смахивает?
Старый 09.05.2016, 14:30   #364
Apisst
Посмотрите на этикетке страну изготовления , я тоже заказал нового типа , теперь интересно стало ( ка то заказал сальник маслонасоса оказался митсубиси производства вьетнам)
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 14:40   #365
Чайник без опыта
Друзья,подскажите пожалуйста, в мануале «родном», тот что на ангийском, для европейца, указано, что под пыльник нужно положить смазку вот эту:Нажмите на изображение для увеличения
Я приобрел эту смазку , такого типа, цвет у нее красный (кстати в машине в дырявом пыльнике шаровой смазка при надавливании на пыльник, была черного цвета).Нажмите на изображение для увеличения
Но в мануале после перевода вроде написано и смысл такой что смазка ложиться , если меняешь только сам пыльник. А если рычаг уже собран, то нужно ли ложить смазку в пыльник на укомплектованном рычаге в шаровую? Кто нибудь сталкивался с этим, при покупке новых рычагов и их монтаже? Необходимо под пыльник ложить смазку, или она там уже есть ?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 09.05.2016 в 14:51. Причина: доолнить
Старый 09.05.2016, 14:48   #366
Чайник без опыта
Здравствуйте Николай, посмотрю обязательно, и скажу, правда, я сомневаюсь что там будет указана страна производитель.
Старый 10.05.2016, 02:15   #367
Дмитрий 27
@Чайник без опыта,
Насечки на передних сайлентах были на старых рычагах, было сделано видимо для доп удержания от прокручивания. Но при затяжке сайлентов, втулка и так не двигается, ставьте не переживайте, проблем не будет. Резиновые уплотнения тоже как пережиток, по схемам выдаёт, что они уже не используются, да и толку от них никакого...эти сайленты вечные, они не рвутся....
Шаровые новые просто такого вида идут, 555 тоже такие делает.
Смазка в шаровой уже заложена, дополнительно не нужно её туда добавлять, её выдавит при затяжке.
Не ищите подвоха, там где его нет.
Старый 10.05.2016, 04:48   #368
Mishanya1177
Чайник без опыта, я б все таки снял пыльник и проверил смазку. Операция недолгая, хуже точно не сделаешь. бывает купишь подшипник с пыльниками (закрытый), откроешь.. а он сухой, смазки ноль). хочешь сделать хорошо-проверяй всё лично =)
Mishanya1177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 10:42   #369
Чайник без опыта
Всем привет. Скажите, здесь в этой теме люди пишут, что непосредственная затяжка шаровой и болтов саленблоков необходима под "нагрузкой" , т.е. я так понял, колеса машины одеты и она стоит без домкрата ?
Старый 13.05.2016, 10:58   #370
hanter72
Аватар для hanter72
именно так! иначе СБ будут неверно сориенированы и быстро выйдут из строя.
Старый 13.05.2016, 11:11   #371
Чайник без опыта
Т.е. если по точнее, снимать старые рычаги, а потом ставить, наживлять болты и гайки на новых рычагах на домкрате, а уже окончательная затяжка всех установленных рычагов (или одного рычага) только на колесах, чтобы машина стояла на колесах ? Я имею ввиду первоначальный монтаж нового рычага с наживлением болтов нужно делать на домкрате? Так, а, шаровую окончательно затягивать, тоже при установленных колесах?
Старый 13.05.2016, 11:12   #372
luna7475
@Чайник без опыта, Болты СБ под нагрузкой, шаровую можно и без нагрузки, да и с одетым колесом это будет не совсем удобно.
Сняли старый рычаг, поставили новый. Наживили болты рычага, затянули шаровую в поворотном кулаке, одели колесо и опустили машину с домкрата-подъемника. Затянули болты рычага.
Старый 13.05.2016, 11:16   #373
Чайник без опыта
Извините, немного не понял, т.е. сначало ставим колесо, потом машину опускаем, а потом начинаем устанавливать рычаг вставляем и наживляем болты и затягиваем поочередно болты?
Старый 13.05.2016, 11:48   #374
Alless
@Чайник без опыта, не... конечно колеса можно не ставить,ставь прям на диски тормозные...
Закрутить все гайки/болты - обуть машину в колеса - убрать все домкраты и прочее - окончательно протянуть все гайки/болты.
Старый 13.05.2016, 11:52   #375
luna7475
@Alless, На ник обрати внимание, он же так и сделает не поняв шутки.)
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
