Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 27.06.2016, 23:24   #511
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
я когда-то протаскивал через центральный носок, протащил аж 4 разъёма.
http://faq.lancer-club.ru/Установка_..._на_Lancer_X
У меня хуже было. Бился часа 3. Ну ни как не хотел провод пролезть. Только благодаря пластиковой трубке от баллончика с пеной провёл. Это в центре.
Старый 01.07.2016, 11:25   #512
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@Ilya_79, смотрите пост 410 и далее. Возможно, реле надо будет добавить.
Я буду ставить только передний парктроник + кнопка.
Старый 01.07.2016, 13:08   #513
Ilya_79
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Спасибо, но у меня уже всё стоит и работает.
Ilya_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 16:49   #514
Диспетчер
Реле потребовалось или нет?
Старый 02.07.2016, 13:43   #515
Ilya_79
Нет. Если глянешь схему кнопки от Bosch (я её выкладывал) то по ней видно, что требуется одиночный импульс для включения или отключения датчиков. У родной нашей кнопки за это отвечают 2 и 5 контакты. 1 и 6 контакты штатная подсветка, 3 и 4 контакты отвечают за включения зелёненького светодиода который расположен в центре кнопки.
Старый 02.07.2016, 14:23   #516
Диспетчер
Да, кнопка дает одиночный импульс. Поэтому про релюшку и думаю. Парктроник мой придёт только в понедельник, тогда и протестирую как там управляется.
Старый 21.07.2016, 11:19   #517
Диспетчер
Установил и я парктроник (нештатный). Ставить на перед передумал - поставил задний.
Кнопка штатная, в моей Ultimate на разъем приходят 6 проводов. По схеме 13 контакт как раз масса, 9-й "+" с зажиганием. Реле взял от 14-ки, задних ПТФ 23.3777, оно импульсное с управлением по "-". На дисплей смотреть мне не требуется (только зуммер), поэтому закрепил его под панелью.
Работает только при включении кнопкой, т.е. зависимости от ЗХ нет. Ну и после выкл/вкл двигателя парктроник не активен. Мне он нужен только в дождливую погоду, когда зеркала и камера забрызганы. Ну и ... минус одна заглушка!
Старый 21.07.2016, 12:02   #518
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Мне он нужен только в дождливую погоду, когда зеркала и камера забрызганы...
Бюджетные варианты установки омывателей камеры заднего вида.
А в идеале,да действительно,две составляющие - это присутствие камеры+наличие парктроников.
Плюсом(или основа...) доп. страховка каско.
Старый 22.07.2016, 20:45   #519
@kran
Аватар для @kran
Спустя три года после покупки аута установил задние парктроники, т.к. до этого припечатался в трубу не увидев её.
Теперь думаю, как я без них раньше только обходился?
Установил неродные, но понравилось, что вровень с бампером, ничего не выпирает.
Рекламировать марку не буду.
@kran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 21:19   #520
molhyn
Аватар для molhyn
@@kran, колись что за марка
Старый 22.07.2016, 21:26   #521
@kran
Аватар для @kran
@molhyn, в принципе в инете можно найти, я брал паркмастер 4xj51 и красили датчики в цвет.
Старый 22.07.2016, 21:38   #522
Сообщение от @kran Посмотреть сообщение
Смотрится зачётнее тех,которые выпирают относительно бампера.
Старый 22.07.2016, 21:39   #523
pasha_bpv
А Вы по лекалам ставили или так, на глаз? Если по лекалам, можете поделиться?
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 21:45   #524
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
С обратной стороны бампера есть штатная разметка под датчики.Если не установлен усилитель заднего бампера,их легко можно обнаружить.
Старый 22.07.2016, 21:53   #525
pasha_bpv
А бампер надо снимать? Я хочу попробовать без снятия, боюсь поломать защелки.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
