Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 08.10.2016, 18:18   #106
МиНиН
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от Alexey_pnz Посмотреть сообщение
Т.е. только 821 надо брать, две штуки, правильно?
Один ремкомплект идет на один суппорт, но я не могу утверждать, что в заднем ремкомплете есть пыльник, про который в этой теме много разговоров, т.к. сам пока не держал в руках.
Старый 08.10.2016, 18:34   #107
Alexey_pnz
Хм... Вот оно как. Тогда ждем ответа, кто держал в руках и перебирал!)
Alexey_pnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 20:14   #108
МиНиН
4605A821
Фото с просторов инета
Старый 08.10.2016, 21:45   #109
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@МиНиН, ну так чего, нашли резинку? Это она?
честно говоря, та что на фото, похожа на пыльник цилиндра.
Старый 08.10.2016, 23:20   #110
МиНиН
нашли резинку?
Если судить по фото, то в комплект она не входит.
Старый 09.10.2016, 22:43   #111
Xxxxx12
Я же писал, в ремкомплект резинка эта не входит 100%
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 13:21   #112
Alexey_pnz
Кто менял, подскажите номера пыльника, пожалуйста! И где его взять!
Старый 12.10.2016, 14:46   #113
v.dementeev
Сообщение от Damian_SH Посмотреть сообщение
Эта резинка должна быть в ремкомплекте M345677
Её там нет(((
Добавлено через 50 минут
Подскажите как найти пыльник который стоит между супортом(задний) и механизмом ручника?
Добавлено через 1 час 9 минут
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
И все таки в M345677 есть указанная резинка?
нет её там
Добавлено через 1 час 17 минут
Сообщение от v.dementeev Посмотреть сообщение
Её там нет(((
нет её там
Вроде как нашол р/к №238022 Frenkit, заказываю ))), а там посмотрим
v.dementeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:20   #114
62sanyamstr
v.dementeev,не приходил ещё ремкомплект на суппорт?
62sanyamstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 21:05   #115
Сегодня прикупил ремкомплект заднего суппорта Frenkit(238022)
Вот несколько фоток что входит в комплект.
Старый 22.10.2016, 12:35   #116
-Игорь
@Самодел, ну что, похоже вы нашли эту резинку!
Старый 22.10.2016, 17:09   #117
@-Игорь, Надо проверять,думаю через недельку менять резину заодно проверю она или нет.
Старый 24.10.2016, 07:15   #118
galleon2006
Хорошо бы, чтобы это оказалась та самая резинка.
После последнего перебора суппорта продержался ручник 3 месяца, уже опять не держит.
На фото резинка из ремкомплект от каризмы, не подошла.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 19:22   #119
E_I_G
Аватар для E_I_G
Помогите пожалуйста. Как снять вот эту штуку (указал стрелкой). Она внутри цилиндра. Может кто снимал?
Поршень я выкрутил, но до закисшего штока не добрался. Можно конечно расшевелить шток с помощью ВДшки, но при этом часть смазки попадёт в цилиндр. Это крайне нежелательно. Вобщем надо как то снимать.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 13:49   #120
@E_I_G, Если внимательно посмотришь внутри два усика,которые заходят в проточку цилиндра, берешь шлицевую отвёртку и нажимаешь на усики и механизм у тебя в руках.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
