Старый 17.10.2016, 11:52   #46
Nikdas
По умолчанию Re: Как открыть машину при севшей АКБ?
@Potable,
чей-то вдруг?
снимаем аккум, закрываем на ключ и идем заряжать.
Потом приходим, открываем ключом, ставим аккум и поехали.
Механически машина тоже открывается. Проверенно мной лично прошлой зимой.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 12:45   #47
Вятский
Сообщение от APG Посмотреть сообщение
Спасибо! Дельный совет.
Остался вопрос,почему замок не реагирует на ключ?
В моей ситуации ключ остался в замке, не до упора повернутым, питание ГУ блютус и еще чего то осталось. Машина простояла 4 дня и акум высел. В руках только брелок сигналки, запасной ключ за 500 км. Я снимал колесо и т.д. времени ушло 30-40 минут.
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
При отгибании угла двери никаких следов не остается. И сделать это быстрей и проще, чем снять колесо и подкрылки
Каждому своё, я не против Вашего метода.
Вятский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 14:11   #48
Potable
Аватар для Potable
@Nikdas, дык не могут открыть механически:
Вот именно так! Втыкаешь ключ,поворачиваешь 1000 раз в одну и другую сторону и никаких шорохов, щелчков и тому подобного. Пробовал резервный ключ, результат <0>. Если кто считает , что все это бред, не поленитесь сделать тест, может быть у вас другой велосипед....
@APG А Вы попробуйте сильнее довернуть ключ.
Старый 17.10.2016, 15:31   #49
APG
Аватар для APG
Авто: Mitsubishi Out. 2.3 DI-D ClearTec.2WD 130kw-177ps
Да по всякому пробовал...
Как в народе говорят - сдуру можно и "ключ "сломать.
APG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 20:11   #50
APG
Аватар для APG
Все оказалось очень просто.
Снял замок двери, оказалось ,что штырь не находился в гнезде привода.
Воткнул на место ,проверил - все работает!!!
Старый 23.10.2016, 22:31   #51
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Я уже в начале темы писал, видимо, не все читают, поэтому повторюсь:
при севшем аккумуляторе подавайте 12В на повторитель поворотника (в крыле). Только полярность не перепутайте. Снимается он элементарно. На все уйдет пара минут и без снятия колеса или других танцев.
Старый 14.04.2018, 21:51   #52
vovkas
Сообщение от Вятский Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему, т.к сам был в подобной ситуации, охренел от танцев с бубном. Выбить лобовуху, изогнуть дверь, через.опу снять передний бампер, подать зарядку через то что ОТКЛЮЧЕНО, электронные замки дверей, повеселили меня. Всё гораздо проще.
Снимаете левое переднее колесо
Освобождаете подкрылок от клопов
Отгибаете подкрылок и вверху находите трос открытия капота
Потянуть плоскогубцами до открытия замка капота.
Подаем питание на акум и открываем дверь, далее по списку всё что хочется.
У меня аут 2008 двери ровные, повороты целые (родные)
Всем добра и хорошего акума ;-)
В чужом городе , с семьей , попал в ситуацию - Аккум сел, ключем не открывает , благодаря Вам все обошлось быстро и без ущерба! Спасибо! Куда слать бутылку?-))
vovkas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 23:19   #53
POJIJIEP
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
psy,
-КОТ-,
Не пройдет такой номер с поворотниками( реле не даст)
И через габариты тоже не выйдет, чтоб подзарятить АКБ через габариты, их надо для начала включить.
Ха, я тоже так думал))) Но проконсультировался у знакомых сервисменов и они подтвердили, что так можно, т.к. сами так делали. В итоге вчера вечером мы с друганом так всё и провернули с поворотником. С шутками-прибаутками на всё ушло минут 5-10. Правда провернуть механизмы дверей походу мощи не хватало, открылся только замок багажника. Но этого достаточно же Я сам удивился, что сработало
POJIJIEP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 12:55   #54
monolit
Была такая же проблема, сняли аккум. на подзарядку на закрытой машине, капот захлопнули и привет. Пришли ставить дверь не открывается (стоит сигналка, скорее всего отключен механический привод замка). Перечитали весь форум, остановились на варианте снятия колеса и подкрылка. После снятия подкрылка есть возможность дотянуться до плюсовой клеммы аккума. Всем удачи и спасибо за советы. (Outlander XL 2.4/2011г)
monolit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 03:22   #55
ldb
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Насчет полярности можно пояснить более конкретно (куда плюс, куда минус)?
На будущее, чтобы знать :-)
Старый 26.11.2018, 09:21   #56
psy
Аватар для psy
@ldb, черный - минус, не черный - плюс. Если есть сомнения, прозвоните минус на кузов автомобиля.
Старый 28.11.2018, 14:39   #57
MIX_DP
Такая же ситуация
умудрился закрыть ЦЗ, отключить минусовую клему и закрыть капот
теперь ключем не могу открыть
Ранее описывали метод с подачей 12В на повторитель поворота при севшем аккумуляторе и то сработало только на багажник
я так понимаю при отключенном АКБ вероятность успеха еще меньше?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:40   #58
Rondom
Авто: Стремительный домкрат
Уважаемые форумчане!случилась следующая ситуация:
Акумулятор за время зимнего отпуска сел до 2в. Замок на ключ не реагирует.
Проще всего оказалось добраться до стартера (6B31), для чего необходимо просто снять защиту картера (при наличии), далее под рыжей резинкой на реле клемма которая напрямую соединена с плюсом акумулятора, минус на массу соответственно. Защиту стартера можно не снимать, не мешает. Все откпыл.
Rondom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2025, 00:30   #59
Bandarabas
Авто: Mitsubisi Outlander PHEV 2014 г.
[QUOTE=Jackson777;1877072]А если личинка в двери отключена? При разряде АКБ как открыть машину?[/QUOT
На просторах интернета наткнулся на видео как один товарищ с помощью подключения дополнительного аккумулятора через подсветку номера с помощью проводов (минус на корпус плюс на плюсовой провод лампочки) открыл Аутлендер. Я таким способом и свой 2008 года Аут открывал и 2014 PHEV. Тема рабочая более чем!
Bandarabas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
