Старый 29.01.2015, 19:51   #1
cb3
По умолчанию Как открыть машину при севшей АКБ?
Полностью сел аккумулятор, ворочаю ключом, замок не открывается, как я понял замок электронный.
Outlander XL 2008 года.
Каким образом попасть в машину?
Кто сталкивался?
Спасибо!
cb3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 20:16   #2
prutik
По умолчанию Re: Как открыть машину при севшей АКБ?
Должен ключом.открывал авто вообще без аккумулятора,после ночи подзаряда акб дома.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:20   #3
sl76
Аватар для sl76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Без АКБ открывается и закрывается ключом только водительская дверь. Обычный механический замок.
sl76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:26   #4
Jackson777
А если личинка в двери отключена? При разряде АКБ как открыть машину?
Jackson777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 00:21   #5
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от cb3 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=48
Старый 30.01.2015, 00:48   #6
959
Пролить,продуть ВД-шкой личинку водительской двери.Замок механический,работает без аккумулятора.
Старый 30.01.2015, 04:24   #7
cb3
Личинка электрическая, поворачивается ключ от одного положения до другого без проблем. Но по звукам и по усилиям нет действия какого-либо механизма. Все таки там электрический привод идет, выходит так...
Старый 30.01.2015, 04:39   #8
Nikdas
у меня тоже нет ни какого звука открытия двери при повороте ключа. Замок механический открывал и закрывал без акума. Все работает прекрасно. Наверняка примерзла дверь или замок. Попробуй багажник открыть. Аут 2007 г. 3.0л
Старый 30.01.2015, 06:36   #9
Kuzmich_81
Скорей всего при установке сигнализации, для дополнительной защиты, сняли тягу от личинки к замку.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 10:05   #10
DenDubrovskiy
Я в свое время 2109 открыл через подключение АКБ к повторителю.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 11:05   #11
Pyany
cb3, если совсем никак, то посмотри на лобовое. Если оно все равно под замену - то дешевше будет вызвать эвакуатор, привезти авто на замену лобового, там тюкнуть его, далее попасть в салон, открыть капот и поменять аккум.
Ну это если религия не позволяет отжать верхний угол двери, вставить тряпку, и потянуть крючком ручку.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 11:13   #12
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Nikdas, вот багажник он тем более не откроет, он электрический.
Буквально недавно закрывал/открывал машину без акума ключом без всяких проблем .
Старый 30.01.2015, 15:22   #13
cb3
Спасибо всем за ответы. Разобрался.. В итоге:
1. Замок полностью электрический
2. Сигнализации сторонней в машине нет
3. До генератора при снятых защитах не добраться снизу
4. До стартера тоже
5. Бить стекла, сувать линейки, отжимать двери я всегда считал ересью
Совет для потомков:
Снимаете защиту металлическую, затем пластиковые кожухи подкрылки справа, после чего отщелкиваете все клипсы бампера и табличку с логотипом спереди можно приподнять и снять бампер. После отключаете провода туманок и сонаров, и отодвигаете бампер в сторону.
Затем закатываете рукав правой руки до локтя, и просовываете в отверстие под фарой, на ощупь ищите минусовую клемму, после этого суйте руку дальше до плюсовой - реально можно дотянуться. Все - подали плюс проводком от АКБ донора, и ключом (пособник) или кнопкой на ключе - открываете двери.
Старый 30.01.2015, 15:38   #14
Олег Генералов
Авто: MOXL
cb3, А так не проще- https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=12
Старый 30.01.2015, 16:30   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
А так не проще
проще куска проволки и скомканая газетка - нет ничего (крючком дергаем ручку изнутри)
но это для тех, у кого замок механический
а твой метод подпадает под пункт 5
PS замок\личинка на водительской двери механическая. Если не работает - кто-то копался.
Замок открывает\закрывает водительскую дверь без аккумулятора под капотом.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
