Старый 17.10.2016, 20:34   #16
ALTAR777
По умолчанию Re: Рывки на малой скорости.
Про пробег спросил в целях попытки связать сие с рывками
ALTAR777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:47   #17
ктулху
Подскажите, север Москвы, Химки к кому можно обратиться с проблемами по коробке передач (рывки и перегрев)? Не Рольф. Ничего против Рольфа не имею, кроме цены
Спасибо.
ктулху вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 19:34   #18
Sergeevich70
У меня начались рывки при 200тыс. Дроссель чистил тысяч 20 назад, но там признаки были другие - плавали обороты на холостых. Рывки проявляются именно при плавном наборе скорости. Когда разгоняешься быстро, то такого нет. Почему многие считают,что причина в вариаторе?
Sergeevich70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 19:41   #19
Сообщение от Sergeevich70 Посмотреть сообщение
А люфтов случайно в самом дросселе нет?
Старый 18.10.2016, 20:02   #20
salexey
За 200 тыщ наверно вариатор?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 19.10.2016, 06:31   #21
kartyn
Пробег 98 тыс, дегродация масла в вариаторе была 198000. Многовато наверное. Радиатор был поставлен на 65 тыс. Перегревы были.
kartyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 05:44   #22
kartyn
Поменял топливный фильтр в баке и проблема ушла. Дергаться перестал.
Старый 16.11.2016, 07:15   #23
ALTAR777
Над будет тоже топливный фильтр заменить
Старый 06.09.2017, 14:17   #24
kartyn
Сообщение от kartyn Посмотреть сообщение
Замена не помогла, начал опять дергаться. Ездил так 10 мес. Заехал еще раз проверить инжектора, оказалось один инжектор при маленькой нагрузке, живет своей жизнью, под нагрузкой все хорошо.
Заменил его и вооля машина перестала дергаться и обороты не скачут с 1200 до 1500 при скорости 30км/ч. Полтора года ездил никто толком ничего не мог сказать. Это писец, глюк инжектора столько проблем создал и выявить никто не мог.
Старый 11.09.2021, 08:52   #25
Amiksin
Была та же проблема, плюс еще и разгоняться стал долго. Поменял топливный фильтр + прочистили систему впрыска, машина как новая. После прочистки еще свечи поменял, был чёрный нагар, судя по тому что пишут в интернетах это признак того, что увеличенный расход топлива, то есть, фильтр в баке забит, газу даёшь больше чтобы тянуло соответственно результат.
Amiksin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
