Старый 27.06.2016, 15:08   #241
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
@Самодел,
а ты покупал штатную usb розетку? имхо дороговато
Старый 30.10.2016, 14:26   #242
Для тех кто хочет подключить розетку от штатного провода за левой обшивкой.
Привет всем.
Завел машину, включил компрессор подкачать колесо, компрессор замолк, выскочила ошибка 0705 и 4вд мигает.
Розетка в багажнике подключена к разъему из соответствующей темы за левой обшивкой.
Старый 30.10.2016, 14:41   #243
Progress
Что подразумевается под "штатным проводом"?
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 14:42   #244
И что теперь?Бежать и срочно переделывать подключение розетки?Там проблема так и не выяснена...Тем более всё очень облачно-ошибка селектора КПП.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 14:45   #245
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Там провод есть с питанием + 12в, в свободной колодке.
Каждый решает сам, ну или хотя бы предохранитель поставить перед ним (штатным проводом).
Старый 30.10.2016, 14:59   #246
Progress
Я от ETACS подключил, пока полет нормальный
Старый 30.10.2016, 15:00   #247
Себе при подключении я воткнул пред. перед розеткой на 10А на всякий...Пока все нормально. Правда больше пылесоса пока не втыкал в нее.
Старый 30.10.2016, 15:48   #248
Лёш,привет,так там питание появляется когда с АКБ на колодку под фарой подключаешь провод,туда и повесил предохранитель,так что если розетка перестанет работать предохранитель под капотом,хотя за три с лишним года розетка работает исправно пользуюсь частенько(холодильник,насос лодку качать)
Старый 30.10.2016, 16:01   #249
Сань, а я думал,что он (+) там постоянно при включенном зажигании появляется.
Старый 30.10.2016, 16:38   #250
Все правильно Вы думаете. У меня именно так. Никаких манипуляций в мотором отсеке не проводил.
Старый 30.10.2016, 16:46   #251
@mr.fix, Так если я не ошибаюсь там плюс появляется на тонком проводе,а я подключал к толстому проводу а на нём плюс появляется когда подключишь фишку под левой фарой.
Старый 30.10.2016, 17:08   #252
@Самодел,
Всё верно,там + появляется при включении зажигания на тонком проводе серого цвета.Если не сложно,киньте ссылку на фишку под фарой.
Старый 30.10.2016, 17:13   #253
Sludnov
@Самодел,
Да ее там видно, она пустая с заглушкой если склероз не подводит.
Старый 30.10.2016, 17:13   #254
@mr.fix, Вот поэтому я и не стал подключатся к нему побоялся что не выдержит нагрузку компрессора,и подключил всё как писал несколькими постами выше.
Лёш,открой капот и увидишь колодку(четырёх пиновая) примотанную к жгуту справа от АКБ(если стоишь перед авто)
Старый 30.10.2016, 17:18   #255
А какая мощность у компрессора?
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
