Старый 01.11.2016, 12:27   #1711
chgpbase
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Происходит после переключения на газ. Самое интересное, что если переключиться на бензин в этот момент, то обороты тоже плавают, только амплитуда значительно меньше. Сегодня загнал в сервис, хочу проверить зазоры клапанов. По результатам отпишусь. Причем если пару раз перевести их режима D(R) в N, то проблема пропадает. На прогретой машине - проблемы нет вообще.
Если на газ не переключать, то обороты не плавать не начинаю.
Добавлено через 28 часов 15 минут
Сообщение от chgpbase Посмотреть сообщение
Зазоры в норме впускные 0.2, выпускные 0.3, один только 0.25
chgpbase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 22:45   #1712
APP
Вполне может оказаться, что где-то подсасывает воздух (шлангов-то добавилось), тогда через датчик массового расхода воздуха проходит меньше. Система корректирует количество топлива. Это как версия. Не пахнет ли газом под капотом возле соединений? Всё ли ок на впускных воздуховодах, на шлангах вентиляции головки блока цилиндров. Снимали ли недавно дроссельную заслонку? Что с её прокладкой. Как чувствуют себя свечи. Не дёргается ли двигатель на старте и на прогреве.
Эти версии тоже надо все проверить и исключить однозначно.
APP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 09:30   #1713
achina
ДД! Перечитал почти всю тему. в итоге решил ставить ГБО. так как опыт на предыдущей машине есть. там стоит Stag200.
Кто нибудь прикидывал какой набор ГБО(мозги, форсунки, клапан и т.д) наиболее оптимален для 3-литрового двигателя?
achina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 12:59   #1714
Agarushka
Редуктор однозначно ловато HP. Форсунки появились мембранные. Работают тише бензиновых и скорострельность высокая. Все остальное прикидывай что хочешь.
Старый 10.11.2016, 15:25   #1715
achina
предлагают zavoli, смущает что спецов по ним мало.
Старый 11.11.2016, 10:50   #1716
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от achina Посмотреть сообщение
А свечки родные на какие поменяешь?
Старый 14.11.2016, 11:45   #1717
achina
а разве нужно?
наши свечки по зазорам под газ подходят вроде..
Старый 16.11.2016, 23:57   #1718
Сергей_XL3.0
@achina,
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 19:00   #1719
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Поднимал голову. Т.к. залегли компресионные кольца (машина почти стояла 5 лет)
Состояние клапанов - все в шоколаде
Пробег на газу - 55тыщ км
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:56   #1720
alecx
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я так же думаю поставить ГБО на 2.4 , но при консультациях у спецов не пойму как правильно поступить одни говорят, что нужно снимать впускной коллектор, а другие зачем он же пластиковый стружку и так выдует(наоборот-вдует) а таких большинство.
Я вообщето за что бы снять удобно будет сверлить и заодно почистить дроссельную заслонку. Что скажите ?
alecx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:44   #1721
gismof7r
насчет стружки не парься если что то па падет в камеру старания все догорит а так все зависит от мастера там сверлят вместе с пылесосом
+ снять коллектор +1000 рублей круто
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 00:03   #1722
alecx
Вообще то можно и самому снять, потом принести спецам пускай сверлить и ставят форсунки, потом забрать поставить и в назначенное время приехать на гбо. Но что то не хочется с этим связываться возможно придется менять прокладку или ещё что то болт сорвёшь, короче надо подумать.
Я хотел поставить Stag-4 QBOX PLUS но мне сказали что последнее время были случаи сбоя программы при отключении аккумулятора или разрядке.
Предложили King c OBD ,редуктор-tomasetto artic, но и форсунки Hana Single цвет зеленый.
Старый 16.12.2016, 11:46   #1723
chgpbase
Сообщение от APP Посмотреть сообщение
Вообщем Вы были правы - подсос воздуха. Когда ставили газ - снимали коллектор - резинки высохли, через них и сосало. Рекомендую, все кто ставит газ и машина с возрастом, менять резинки коллектора на новые.
Старый 30.12.2016, 10:59   #1724
Mr_Cool
Доброго времени суток!!!
Я здесь новенький, так что пожалуйста не судите строго если что-то нитак!
Такая проблема: Аут 2.0 2WD На газу "последнего поколения" прошел примерно 50 тыс./км., проблем не было вообще никаких (замена фильтров строго по регламенту).
А этой осенью и по сей день продолжается такая ерунда: с утра при прогреве во время переключения с бензы на газ авто глохнет стабильно 2-3 раза, с 3-4 попытки еле незаглохнув переключается на бенз.
Помогите пожалуйста с диагнозом!!!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Mr_Cool Посмотреть сообщение
Да и чуть не забыл: если поддавить на педаль газа в момент переключения то переход на газ происходит.
(свечи оригинал-новые, фильтра новые, газом из под капота вроде не пахнет)
Mr_Cool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 00:29   #1725
sttauffen
Аватар для sttauffen
У меня стоит KME NEVO, прекрасно работает, сам ставил. Настройка без проблем. 2.4l 2008.
sttauffen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
