Outlander. Агрегаты и иже с ними ДВС, подвеска, электрика, мультимедиа, приборки, рули
11.06.2016, 12:10
#31
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Re: Продам подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа
Сообщение от
GraFFix
Александр, приветствую.
понимаю что нет в списке, но все же, по топливной системе есть что-нибудь?
бак, горловина?
Здравствуйте! Нет...
Сообщение от
Andronn
Александр, если остался Вентилятор (комплект) MN162079, 1 шт. 4000р, можно фото.
Фото сделаю во вторник. Ссылки пришлю в ЛС.
15.06.2016, 08:35
#32
Сообщение от
Andronn
Смотрите ЛС.
28.06.2016, 12:45
#33
Интересует шкив компрессора кондиционера двигатель 4G69, куплю.
28.06.2016, 14:02
#34
Сообщение от
dimak68
Нет такого.
Компрессор был в сборе, давно продан.
06.07.2016, 13:45
#35
Добрый день. Нужен на аутлендер 1, мотор 4G64.Датчик положения коленвала. Есть?
06.07.2016, 13:46
#36
Сообщение от
Сергей Васильевич
Здравствуйте!
Нет...
Всё с двиг 4G69.
18.10.2016, 22:45
#37
Тормоза:
Колодки стояночного тормоза в сборе с пружинками, крепежом и пр. (левая сторона) MR391631, 500р.
Трос стояночного тормоза, левый MN102297, 1 шт. 500р.
Вакуумный усилитель тормозов, 1 шт. 4000р.
Модулятор АБС 4670A006+кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 5000р.
Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 1200р.
Скобы передних тормозных суппортов, 2 шт. 1000р. за пару.
Двигатель и подкапотное (4G69):
Опора двигателя верхняя, передняя, правая, MR961111, 1 шт. 1700р.
Коллектор впускной (ресивер) MN143750 с кронштейном MN156858, 1 шт. 4000р.
Резонатор воздушного фильтра MN180036, 1 шт. 500р.
Патрубок воздушного фильтра MN135260, 1 шт. 500р.
Термостат в сборе с патрубками, 1 шт. 2700р.
Помпа 4G69 Европа 1300А066, пробег 80 ткм., в отличном состоянии, без люфта, 1 шт. 1300 руб.
Электропроводка:
Электропроводка люка MN124078, 1 шт. 500р.
Кабель антенны MN124403, 1 шт. 500 р.
Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 2200р.
Электропроводка пола, правая MN124067, 1 шт. 2700р.
Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 2300р.
Блоки управления, блоки реле, предохранители и пр.:
Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 3500р.
Блок реле и предохранителей салонный MR952263, 1 шт. 2000р.
Электрика навесная:
Мотор-редуктор заднего стеклоочистителя MN175258, 1 шт. 1000р.
Кнопка открытия/закрытия люка с кронштейном MR473972, 1 шт. 500р.
Замок задней левой двери в сборе 5745A025, 1 шт. 2000р.
Датчики:
Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 1000р.
Датчик температуры внешний MR283903, 2 шт. по 300р.
Датчик давления впускного коллектора (ДАД) MN153281, 1 шт. 2000р.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов MR507781, 1 шт. 1000р.
Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 3500р.
Вентиляция:
Отопитель (комплект) MN124235, 1 шт. 12000р.
Вентилятор (комплект) MN162079, 1 шт. 4000р.
21.11.2016, 14:40
#38
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Интересует замок задней левой двери 5745A025.
21.11.2016, 16:15
#39
Сообщение от
КонстантинБ
Сегодня посмотрю и проинформирую в ЛС.
19.03.2017, 17:49
#40
Интересует Патрубок воздушного фильтра MN135260, - он вместе с переходником? вообще посмотреть бы фото, можно?
19.03.2017, 18:18
#41
Сообщение от
peruoH70
Ниже фото патрубка и резонатора.
Соответственно MN135260 и MN180036.
20.03.2017, 12:30
#42
Меня интересует патрубок вместе с трубкой для отвода картерных газов. В месте крепления -уголок трубка целая? А то я на морозе сломал, поставил трубку металлическую, а она "собака" не держится )))
20.03.2017, 13:04
#43
Сообщение от
peruoH70
Все целое.
Если есть интерес - пишите в ЛС.
21.04.2017, 10:48
#44
Тормоза:
Электропроводка:
Электрика навесная:
Датчики:
Вентиляция:
15.01.2019, 22:18
#45
Актуализация (снижение) цен.
Тормоза:
Вакуумный усилитель тормозов 4630A034, 1 шт. 1700р.
Модулятор АБС 4670A006 + кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 1800р.
Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 700р.
Коллектор впускной (ресивер) MN143750 с кронштейном MN156858, 1 шт. 2000р.
Резонатор воздушного фильтра MN180036, 1 шт. 400р.
Термостат в сборе с патрубками, 1 шт. 2000р.
Электропроводка:
Электропроводка люка MN124078, 1 шт. 200р.
Кабель антенны MN124403, 1 шт. 200 р.
Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 1000р.
Электропроводка пола, правая MN124067, 1 шт. 1000р.
Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 1200р.
Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 1500р.
Блок реле и предохранителей салонный MR952263, 1 шт. 1000р.
Электрика навесная:
Мотор-редуктор заднего стеклоочистителя MN175258, 1 шт. 500р.
Замок задней левой двери в сборе 5745A025, 1 шт. 700р.
Датчики:
Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 500р.
Датчик давления впускного коллектора (ДАД) MN153281, 1 шт. 1500р.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов MR507781, 1 шт. 500р.
Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 500р.
Вентиляция:
Отопитель (комплект) MN124235, 1 шт. 6000р.
Вопросы прошу в ЛС.
Текущее время: 21:08 . Часовой пояс GMT +3.
