Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Куплю-продам > Outlander > Outlander. Агрегаты и иже с ними
Outlander. Агрегаты и иже с ними ДВС, подвеска, электрика, мультимедиа, приборки, рули
Старый 06.06.2013, 19:36   #1
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Продам подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа
Продам, подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа.
В Москве!
Все з/ч в отличном состоянии, пробег 15 ткм. (кроме помпы).
Трансмиссия:
  • Трос АКПП MR980250, 1 шт. 1000р.
Тормоза:
  • Колодки стояночного тормоза в сборе с пружинками, крепежом и пр. (левая сторона) MR391631, 1000р.
  • Трос стояночного тормоза, левый MN102297, 1 шт. 500р.
  • Вакуумный усилитель тормозов, 1 шт. 5000р.
  • Модулятор АБС 4670A006+кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 7000р.
  • Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 2000р.
Двигатель и подкапотное (4G69):
  • Опора двигателя верхняя, передняя, правая, MR961111, 1 шт. 2500р.
  • Коллектор впускной (ресивер) MN143750, 1 шт. 5000р.
  • Кронштейн коллектора MN156858, 1 шт. 500р.
  • Резонатор воздушного фильтра MN180036, 1 шт. 500р.
  • Патрубок воздушного фильтра MN135260, 1 шт. 500р.
  • Термостат в сборе с патрубками, 1 шт. 3000р.
  • Помпа 4G69 Европа 1300А066, пробег 80 ткм., в отличном состоянии, без люфта, 1 шт. 1500 руб.
Электропроводка:
  • Электропроводка люка MN124078, 1 шт. 500р.
  • Кабель антенны MN124403, 1 шт. 500 р.
  • Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 3000р.
  • Электропроводка пола, правая MN124067, 1 шт. 3000р.
  • Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 3000р.
  • Электропроводка АКПП MN162110, 1 шт. 6000р.
  • Электропроводка шасси MN185473, 1 шт. 3000р.
  • Электропроводка шасси передняя MN162558, 1 шт. 6000р.
  • Электропроводка передних ПТФ 8321A004, 2 шт. по 500р.
Блоки управления, блоки реле, предохранители и пр.:
  • Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 4000р.
  • Блок реле и предохранителей салонный MR952263, 1 шт. 2000р.
  • Корпус блока реле и предохранителей фронтальный MR965734, 1 шт. 1500р.
  • Блок реле фронтальный MR515500, 1 шт. 3000р.
Электрика навесная:
  • Мотор-редуктор заднего стеклоочистителя MN175258, 1 шт. 1000р.
  • Мотор-редуктор водительского ЭСП MR573885, 1 шт. 1500р.
  • Кнопка открытия/закрытия люка с кронштейном MR473972, 1 шт. 500р.
  • Замок задней левой двери в сборе 5745A025, 1 шт. 2000р.
Датчики:
  • Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 1500р.
  • Датчик подушки безопасности фронтальный SRS CU, 2 шт. по 1500р.
  • Датчик температуры внешний MR283903, 2 шт. по 300р.
  • Датчик давления впускного коллектора (ДАД) MN153281, 1 шт. 2000р.
  • Клапан системы рециркуляции отработавших газов MR507781, 1 шт. 1000р.
  • Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 4000р.
Вентиляция:
  • Отопитель (комплект) MN124235, 1 шт. 13000р.
  • Вентилятор (комплект) MN162079, 1 шт. 5000р.
8-916-616-шесть шесть-95 Александр
Старый 09.06.2013, 00:36   #2
Antoha78
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Продам подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа
скобы на передние тормоза есть ??? ответ в личку , можно и сюда))))
Antoha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 05:09   #3
Alexander Kozlov
Сообщение от Antoha78 Посмотреть сообщение
Нет
Старый 09.06.2013, 10:57   #4
AJlex
Аватар для AJlex
Случаем нет ли правой нижней лямбды MN153037
AJlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 11:59   #5
Alexander Kozlov
Сообщение от AJlex Посмотреть сообщение
Нет...
Себе я программно их отключил "у Ёжика", когда к 180 тысячам пробега у одной сгорел подогрев...
Старый 04.07.2013, 10:43   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Привет, шкив помпы нужен, есть?
Старый 15.07.2013, 00:01   #7
Alexander Kozlov
Привет! Нет...
Старый 15.07.2013, 20:18   #8
Dima-380
Нет ли радиатора?
Dima-380 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 21:22   #9
Alexander Kozlov
Сообщение от Dima-380 Посмотреть сообщение
Нет ли радиатора?
Есть с трещиной верхней крышки, немного сифонит.. Живого нет.
Старый 16.07.2013, 09:14   #10
tardif
Очень интересует(1 штука)-но проживаю в регионе, если отправка? например почтой,
tardif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 09:40   #11
Alexander Kozlov
Сообщение от tardif Посмотреть сообщение
Я посмотрю на днях... Там общие жгуты, надо найти по разъемам.
Проинформирую в ЛС. Напишите через пару дней в ЛС.
Старый 22.07.2013, 19:33   #12
tardif
См. личку
Старый 29.08.2013, 12:24   #13
skipin_v
А есть ли главный тормозной цилиндр???
skipin_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 16:22   #14
Alexander Kozlov
Сообщение от skipin_v Посмотреть сообщение
Нет
Старый 01.04.2014, 16:55   #15
Alexander Kozlov
Трансмиссия:
Тормоза:
  • Колодки стояночного тормоза в сборе с пружинками, крепежом и пр. (левая сторона) MR391631, 500р.
  • Вакуумный усилитель тормозов, 1 шт. 4500р.
  • Модулятор АБС 4670A006+кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 6000р.
  • Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 1500р.
  • Опора двигателя верхняя, передняя, правая, MR961111, 1 шт. 2000р.
  • Коллектор впускной (ресивер) MN143750, 1 шт. 4500р.
Электропроводка:
  • Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 2500р.
  • Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 2500р.
  • Электропроводка АКПП MN162110, 1 шт. 5000р.
  • Электропроводка шасси MN185473, передняя MN162558 (управления ДВС) 1 шт. 5000р.
  • Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 3500р.
Электрика навесная:
  • Мотор-редуктор водительского ЭСП MR573885, 1 шт. 1000р.
Датчики:
  • Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 1000р.
  • Датчик подушки безопасности фронтальный SRS CU, 2 шт. по 1000р.
  • Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 3500р.
Вентиляция:
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
