Старый 18.11.2016, 11:14   #436
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
А вдруг обломится головка болта
Аккуратно без фанатизма раскачивать болт, во время сварки он уже прогреется, и стучать по болту со стороны резьбы, всё равно на новый будете менять.
А без меры можно не только у болта головку обломить)))
прогонять метчиком резьбу в цапфе крепления шаровой
Там нет резьбы, просто отверстие, стягивает цапфу пара болт-гайка
Последний раз редактировалось алексей6699; 18.11.2016 в 11:33.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 11:45   #437
hanter72
Аватар для hanter72
@алексей6699, ну, да)) про резьбу то, наверное, явно лишнее, но у меня ответная часть точно резьбовая. Плюс фиксация гайкой.
Неужто есть разный конструктив этого узла??
Старый 21.11.2016, 12:39   #438
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Всем привет!
Снял шаровую в сборе с рычагом ( фото 1,2), канавка в пальце забита очень прочной и плотной ржавчиной, которая просто так не вычещается, закоксовалась хорошо, для сравнения вид новой шаровой и старой (фото 3).
Состояние шаровой при вскрытии пыльника, шруса находиться достаточно много, сайлент блоки в принципе нормальные, единственное, пробовал двигать за палец шаровую,двигается легко по сравнению с новой, по вертикали есть ход, правда может быть я её повредил, когда выбивал из цапфы (фото 4,5,6,7).
По поводу резбы в цапфе (отверстие для зажимающего болта) – там никакой резьбы нет , болт просто вставляется в отверстие и зажимает цапфу гайкой (фото 8,9).
Посадочное место пальца шаровой в цапфе, подржавевшее, особенно то место, где была канавка на пальце (фото 10).
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 21.11.2016 в 12:42. Причина: дополнил
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 12:41   #439
Чайник без опыта
(Продолжение)
Болт страгивал с места («откручивал») с помощью вд-шки и ударного накидного ключа на 17 (фото 11,12).
На фото 13, то что и как удалось снять.
Старый 21.11.2016, 13:15   #440
madmax181
@Чайник без опыта, а мотивы для такого геморроя? Стучало? Машину бросало?
Меняешь явно не на оригинал. Зачем?
Старый 21.11.2016, 17:24   #441
Чайник без опыта
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
правая стучала, меняю на оригинал (рычаги в сборе со всеми сайлент блоками и шаровой), в этой теме выше, есть фото обоих рычагов, что на замену, я интерессовался и спрашивал форумчан наших машин.
Мотивы? Я думаю рано или поздно все равно их менять (снимать). Их ресурс если и неисчерпан полностью, то все равно уже на подходе был.
А геморрой да, разбирать ржавую и закисшую подвеску.
Старый 21.11.2016, 18:07   #442
madmax181
Ну,если стучало и меняешь на оригинал, то это еще оправдано. Правда на фото разная форма пыльников шаровых опор, поэтому и спрашиваю. Заменители не ходят практически совсем.
А так-то, не болит - не трогай. Уж слишком много проблем при этой замене практически у всех. Конструктивно это далеко не самый удачный узел у японцев. Либо лазить в эти болты надо хотя бы раз в год, а это уже на наш металлолом похоже.
Такая же история и с задними рычагами.
Старый 21.11.2016, 23:53   #443
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Если, открутив однажды болты переднего рычага (да и задних рычагов, да и всех болтов по подвеске), смазать их по всей длине литолом (по всей длине, а не только резьбовую часть), то всё будет откручиваться.
Шаровая опора 555, если устанавливать без помощи молотка и хорошо набить качественной смазкой под пыльник, ходит до 100 000 км.
С задними рычагами приходится помучиться при первом откручивании. Перед установкой, опять же, обильно смазать литолом весь болт, и потом открутится.
А еще, по моим наблюдениям, болты из желтоватого сплава закисают меньше. Но где бы их взять ещё.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 04:41   #444
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен с каждым словом . Не сплав , это анодирование и оно бывает разным по цвету .
Старый 22.11.2016, 09:43   #445
madmax181
Правильно. Человек купил 15летний автомобиль и теперь "однажды" перебирает его. Сомневаюсь, что авто отъездит ещё 15 лет до следующей замены передних рычагов.... Этот геморрой будет действительно однажды.
А уж если мазать, то не литолом, а графиткой или обычным солидолом, в отличие от литола, эти смазки воды не боятся.
Старый 23.11.2016, 15:21   #446
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Давно уже все болты смазаны медной смазкой ликвимоли...проблем нет.
Оригинальные сайленты при правильной запресовке и шаровые 555, сотку выхаживают без проблем по Москве и МО....
Щас в баллонах медный и алюминиевый спрей есть для резьбовых соединений, эт чтоб не морочиться с "литолами"солидолами".
Старый 27.11.2016, 21:06   #447
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Всем привет! Сегодня заварил гайку горизонтального болта переднего рычага, спрятанную внутри подрамника, и то что пришлось подрезать, чтобы демонтировать прежний рычаг,вот что получилось:
Старый 27.11.2016, 21:16   #448
Чайник без опыта
Установил новый рычаг, правда сначало помучился с установкой по тому порядку ( сначало устанавливаем шаровую а потом СБ), не получалось, в итоге, поднял ступицу домкратом, уперев домкрат в тормозной диск, поднял его по максимуму, установил и закрепил болтом вертикальный Сб, затем установил на место горизонтальный СБ, вставил и наживил болт, отпустил домкрат и им же направлял шаровую и вставлял её и только затем установил шаровую на свое место , у меня только так получилось, вот фото нового наживленного рычага:
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 27.11.2016 в 21:24. Причина: добавил
Старый 27.11.2016, 21:23   #449
Чайник без опыта
Вопрос Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Подскажите пожалуйста, как теперь все это дело правильно затянуть. Шаровую можно затягивать окончательно - на домкрате? А болты затягивать окончательно с надетыми колесами - "под нагрузкой" ? Стабилизатор когда ставить, потом, после всех окончательных затяжег рычага?
Заранее спасибо за совет, друзья .
Старый 27.11.2016, 21:51   #450
Дмитрий 27
@Чайник без опыта,
Шаровую и задний сайлентблок без разницы когда затягивать, передний сайлентблок и стабилизатор на колесах. На тяге стабилизатора при затяжке мм8-9 резьбы должно быть.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
