Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 08.12.2016, 08:22   #3871
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Помогите разобраться с посторонним звуком
Сообщение от Евгений25121976 Посмотреть сообщение
глухой хлопок
Приоткрой крышку бензобака и покатайся, если хлопки пройдут- меняй крышку.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 17:18   #3872
Евгений25121976
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Крышка подходит любая или именно от мицубиси
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 18:08   #3873
Олег Генералов
Авто: MOXL
@Евгений25121976, Подходит любая, даже от ВАЗов подходит один в один, главное чтоб был клапан.
Хлопки прошли, нет?
Старый 09.12.2016, 10:22   #3874
tolivan
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
@Евген72, ступичные подшибники. Ситуация как была у меня в августе, 1 в 1.
Описывал тут подробно с соседней теме.
Добавлено через 33 минуты
Тоже прошу помощи в дианостике посторонних звуков!
Примерно 2 недели назад появились явное "брякание" в передней подвеске, сказать слева или справа... сложно. Не стук, а именно "брякание" идет какое то, при езде на малой скорости при 5-10 км по мелким неровностям, такие как ледяная гребенка или снежные наросты (как говорят диагносты - "острые неровности").
Но езде по нормальному покрытию ни каких звуков нет, не важно стыки на асфальте, волны или ямки.
Съездил на диагностику подвески, протрясли машину не стенде - ни чего не нашли (ну или диагност такой). Я говорю, садись продемонстрирую, проехались, говорит похоже на умирающие стойки. Но чем я не уверен в этом.
Может кто сталкивался, или решал подобную проблему?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось tolivan; 09.12.2016 в 10:42.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 10:24   #3875
Евгений25121976
Вроде пока прошли
Старый 09.12.2016, 14:20   #3876
@tolivan, стабилизаторы, рулевые тяги, сайлентблоки...
Старый 09.12.2016, 19:10   #3877
tolivan
cтабилизаторы, рулевые тяги, сайлентблоки...
Из перечисленного не менялись только рулевые тяги. Но люфта на них нет абсолютно.
Старый 09.12.2016, 21:22   #3878
amel
Аватар для amel
У меня так рулевые наконечники брякали, именно на малой скорости и мелких неровностях.
Старый 10.12.2016, 01:18   #3879
FarEast
С наступлением холодов появился хлюпающий звук на неровностях, пластиковый звук.
Дело было в отсутствии клипс на пластиковой защите. Недавно заметил слегка слышимое брякание впереди справа(машина праворульная). Ходовка в отличном состоянии-сам знаю и все спецы так заключили...При раскачивании машины никаких звуков нет
Предположений пока два:1. Подшипник с чашкой амортизатора(на посадочном месте подшипника возникает зазор и при неровностях возможен звук от удара о чашку). Сам не спец, но посмотрел схему на амаяме и ещё есть видео на ютубе
2. Стойка(из за холодов, сейчас от -27 до 15, клапаны на поршне замерзают) Машина минут 20 стояла в тепле, выехал на улицу и вроде как не брякало
Последний раз редактировалось FarEast; 10.12.2016 в 01:33.
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 06:55   #3880
tolivan
@amel, именно брякали, не постукивали?
Потому что года 4 назад я их менял, они именно стучать начали.
Старый 10.12.2016, 10:51   #3881
amel
Аватар для amel
@tolivan, скорее стучали.
Старый 10.12.2016, 16:28   #3882
Yaboss
У меня именно в холодное время брякало что то справа в панеле. Оказалось подушка пассажира. Поджал резинкой, буду слушать дальше.
Заранее спасибо![/QUOTE]
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 17:45   #3883
Nikdas
@Yaboss, Когда ямки проезжаешь нажми на тормоз немного, если звуки уменьшаться или пропадут, то это суппорта.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:15   #3884
а36
Аватар для а36
Парни, подскажите! С наступлением холодов, появился скрип в районе лобового стекла. Сегодня минус двадцать. Скрип на небольшой скорости по грунтовой дороге такой, что кажется лобовое хочет разлететься в клочья. После того, как салон прогрелся полностью, скрипы прекратились. Это нормально?
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:34   #3885
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@а36, внизу лобового стекла, там где место для дворников, есть пластиковая накладка. причина скрипа - лёд под ней.
вот решение проблемы https://www.drive2.ru/l/6070098/
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
