Старый 09.12.2016, 21:53   #31
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. Как снять торпедо
Антифризом не пахнет,либо я не знаю как им должно пахнуть. Вот запах тосола знаю))). Когда включаю обдув стекло+ноги,задние пассажиры ощущают запах пара.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 21:57   #32
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Хочу тебя расстроить
Это у тебя радиатор потек.
Запах сладкий,а на стекле жирная пленка образуется.
Потри стекло и сразу поймешь.
Старый 09.12.2016, 21:58   #33
Водооборот
Печально конечно,но я как-то уже к этому подготовился. Надо только определиться точно.
Старый 09.12.2016, 22:03   #34
Одиссей72
Вот тема.Почитай.Я недавно менял.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87564
Старый 09.12.2016, 22:13   #35
Водооборот
Даа,дело не быстрое,за день не управиться.
Старый 09.12.2016, 23:11   #36
Одиссей72
При наличии всего под рукой(самое главное печки или всего блока) замена составляет около 8 часов для начинающих.
Старый 10.12.2016, 08:45   #37
posmetuhov
Управится можно еще как. Сам недавно менял блок полностью. За 10 часов управился с учетом того что болт который держит трубки кондиционера обломался внутри.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 10:29   #38
Водооборот
Облицовка торпеды на защёлках крепится? Надо гараж прогревать,чтобы не сломать чего лишнего. Радиатор кто пробовал паять?
Старый 10.12.2016, 14:11   #39
Одиссей72
Даже не пробуй.
Зря только деньги выбросишь.
Поищи лучше по заменителям или б/у.
Я весь блок б/у у клубня купил и сразу его поставил.
Старый 10.12.2016, 14:40   #40
Водооборот
Даже не пробуй.
Да сделают бесплатно,смотря какой материал самих сот. Как вариант можно отглушить худые,если всё-равно радиатор на свалку,то можно и поглумиться над ним.
Старый 10.12.2016, 19:23   #41
posmetuhov
Вот фотоматериал. Мажешь ванговать из какого материала сделан радиатор
Старый 10.12.2016, 19:34   #42
Водооборот
Походу силумин. Его только аргоном. Меня больше пугает разбор торпеды.
Старый 10.12.2016, 19:38   #43
posmetuhov
Эх как говорится "глаза боятся, а руки делают". Задавай любой вопрос. Пока помню что и как делал, отвечу. Пиши в личку если что нужно так удобней.
Старый 12.12.2016, 18:34   #44
Водооборот
Купил сегодня радиатор за 450 руб. Вроде не худой,как потеплеет буду инсталлировать.
Старый 22.12.2016, 16:01   #45
dimak68
Аватар для dimak68
Тоже потек радиатор печки, решился поменять сам. Снял торпеду, подскажите поэтапно что делать дальше, а то не знаю что дальше откручивать и снимать. Усилитель (трубу) надо снимать и как он крепится, сколько болтов. Печку полностью снимать или на месте можно поменять радиатор?
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Панель (торпеду) обшить кожей! Kostyan199 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 03.01.2015 14:13
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
