Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 21:57   #1606
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
@Yabka,
"О бинарах, вебастах и прочих:
Предпусковые подогреватели очень хорошо "высасывают" аккумуляторы. При коротких и средних пробегах генератор автомобиля просто не успевает восполнить заряд аккумулятора. Поэтому при каждом использовании предпускового подогревателя вы фактически уменьшаете текущую ёмкость вашего аккумулятора, отсюда и ускоренное старение последнего. Поэтому при установке подогревателя я бы рекомендовал покупку зарядного устройства и регулярный (раз в месяц как минимум) заряд аккумулятора."
Пипец, вообще не хотелось бы заниматься регулярным (раз в месяц как минимум) зарядом аккумулятора! Осталось понять что такое короткий и средний пробег... При установке бинара мне пояснили, что сколько времени работает бинар, столько же и заведенная движка потом должна отработать, что я и сюблюдаю. Наврали, это какой пробег?
выпив и трезво расудив, всё же Вы наверное правы https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=930
Последний раз редактировалось Potable; 03.01.2017 в 22:09.
Старый 11.01.2017, 18:18   #1607
Yabka
@Yabka,
Соврали точно: на праздниках бодрил аккумулятор со свежего корейца с вебастой. У человека брелок показывает напряжение сети при запуске вебасты. Так просадка была до 11,4В, такую же просадку получил на 15А (прибор может давать стабилизированный ток разряда от 0 до 35А). Думаю после разгона ток раза в три падает, т.е. будет в районе 5А. При поездке ток заряда редко выше 2А, а на холостых почти ноль. Так что если 30 минут греете, ездить как минимум часа три для восполнения (не ошибся, часть заряда еще на запуск двигателя потратите)
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:46   #1608
guys32
Две лампы ближнего - 110 Вт, то есть ток чуть меньше 10 А.
Поэтому ток, отдаваемый генератором, явно больше.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:52   #1609
tomb
Добрый день,
Подскажите на Outlander XL 2.0cvt(родной стоял 75D23L) встанет на штатное место без проблем Solite 85D23L или Азия-Зверь 85D23L или что-то мудрить придется с корзиной-креплением?
tomb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 06:14   #1610
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от tomb Посмотреть сообщение
Добрый день,
Встанут как родные, а может и лучьше размер, форма, полярность - D23L, у всех одинаковая.
Старый 12.01.2017, 16:27   #1611
Yabka
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Конечно больше, а Вы часто ездите при выключенных электропотребителях? Печка, ближний, музыка... А для проверки того, что генератор не всесильный попробуйте ночью при включенном ближнем свете пооткрывать/позакрывать окна. Увидите просадку напряжения
Добрый день,
Если нет зарядного и ареометра, зверя брать не рекомендую. Solite мучали после 3х лет с вебасто получилось поднять. Но тот Solite шел с авто...
Старый 12.01.2017, 17:04   #1612
guys32
@Yabka, именно это я пробовал.
За 30 минут все восстанавливается.
Старый 12.01.2017, 17:20   #1613
Yabka
Вера дело личное )
А дурные люди мерят... и под штатную вебесту с завода второй аккумулятор ставят, да еще и AGM...
Авто Ваше, и аккум Ваш...
Старый 12.01.2017, 17:51   #1614
guys32
Вера, это молиться.
Я просто езжу.
Аебасты нет и не будет.
Старый 13.01.2017, 05:13   #1615
Yabka
Если будет не лень, повешу шунт в разрыв плюса на АКБ и пропишу утренний пуск +30 минут. Как раз столько до работы еду. Предпускового подогревателя нет.
Вера, это молиться.
Вера, это когда нет возможности /смелости знать... и молиться )))
Старый 13.01.2017, 19:37   #1616
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
Ничё не понял, переведите
Старый 15.01.2017, 06:55   #1617
Yabka
@Potable, хочу записать как происходит разряд/заряд аккумулятора при утреннем запуске. Есть два варианта: повесить токовые клещи на отходящие провода, или поставить калиброванный шунт в разрыв плюсового провода и мерить падение напряжения. Первый вариант менее точный.
Когда будет не лень проведу эксперимент: с вечера повешу шунт и буду писать напряжение на концах (будет понятно сколько машина с сигналкой за ночь съедает заряда), потом запуск и поездка до работы по городу и немного трассы (сколько съедает пуск двигателя и сколько успевает подзарядиться в поездке).
Старый 15.01.2017, 12:37   #1618
guys32
Знания, не подтвержденные теорией, как раз и есть Вера
У меня до работы как раз минут 20-30, езжу с всегда включенным ближнем. И ни разу не потребовалось подзаряжать АКБ.
Старый 17.01.2017, 13:09   #1619
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Только не забудьте АБ прогреть до температуры, при которой она будет адекватно принимать зарядку.
Если сумеете...
С утра... и до работы.
Добавлено через 9 минут
Штатная утечка, если не путаю, 30 мА. С сигой поболее.
И какой,таки, шунт, или какой прибор поможет Вам писать токи с разницей в пять порядков?
Добавлено через 1 час 1 минуту
Дык в Москве не только жизнь, но и температура другая...
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.01.2017 в 13:32.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 14:38   #1620
guys32
@Alexus29R, Посмотрел работу регулятора напряжения в морозы.
При холодном пуске за бортом -30 даёт напряжение -15.1
В конце поездки 14.2.
Так что термокоррекция работает
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
