Старый 04.04.2015, 23:09   #1
Nik1980
Вопрос Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Sludnov,
Доброго времени суток! С родными ПТФ очень хорошо освещена обочина(приподнял их малость и лампочки OSRAM NBU), доволен. Хочется заменить их на OSRAM DRL FOG 101, подскажите, как владелец, как у них с освещенностью(светоотдачей диодов)и пучком? Заранее спасибо!
* Обзор OSRAM LEDriving FOG >>>
* Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG (Outlander XL) >>>
* Противотуманные фары в Outlander III (общая тема про ПТФ) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 19.04.2015 в 19:09.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 18:51   #76
kamo-k
По умолчанию Re: Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
А вот это что за фары? какой номер модели? http://mitsu-market.ru/outlander/ele...-outlander-iii
Сколько стоят? и как светят?
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 12:16   #77
sergi4
Сообщение от 2010 Посмотреть сообщение
Вот наконец то удалось сравнить
Osram Fog LED FOG 101
Ни чего специально не делали,вот такой вот странный пучок света у Osram .
И Esuse/MORIMOTO LED Fog
Разницу сложно не заметить,на сколько шире пучок света у Esuse/MORIMOTO LED Fog и сильнее свет.
На счет видимой якобы "синевы",это такой смартфон .
На самом деле свет заметно белее и совершенно не выделяется на фоне штатного ксенона 4300К
Машины совершенно одинаковые "паркетники",даже цвет один черный.
Сам владелец Osram Fog LED FOG 101 очень сильно расстроился такой ощутимой разнице.
Но деваться некуда, деньги за Osram Fog LED FOG 101 заплачены и немалые.
Все познается в сравнении, если только на Osram Fog LED FOG 101 смотреть, то вроде как и ничего, но есть LED ПТФ луче Esuse/MORIMOTO LED Fog.
Вот только Esuse/MORIMOTO LED Fog.
Ближний штатный ксенон + ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...44b8fba78f.jpg
Только ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...8f9f7a6f27.jpg
Вид из салона Ближний штатный ксенон + ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...775ca6b6aa.jpg
Только ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...13d650587b.jpg
Приятно увидеть родной ГСК.
Привет сосед.
По противотуманкам, у меня ledfog 201, там другой пучОк(полоса). Вполне доволен.
На ASX хватает)
sergi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:08   #78
Vitaly8414
Добрый день.
Мучаюсь в выборе ПТФ+ДХО: брать Valeo или Led от Esuse/morimoto - http://www.esuse.com.tw/en.
Где ПТф светит лучше? Галоген Valeo или Led Esuse?
Если перейти по ссылке esuse, то какие подойдут для моей машинки?
http://www.esuse.com.tw/en/product.p...&level2_id=194 - это наш размер? Какая требуется доработка по их установке?
Добавлено через 5 минут
http://www.esuse.com.tw/en/product_detail.php?id=533 - какой артикул или номер наш?
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 18:45   #79
Сообщение от Vitaly8414 Посмотреть сообщение
Где правильней без нарушений ГОСТа и претензий со стороны ГИБДД. Попробуйте узнать о сертификации, если нет ее, то это, считаю, грубый колхоз и ни чего кроме вреда встречным не доставит. Оно Вам надо?
Старый 13.12.2016, 23:22   #80
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если брать фото выше с примерами, то Led Esuse как ПТФ, вообще не светит как ПТФ. Это дополнительный, слепящий пучок света в глаза напротив. ДХО, причем только днем.
Ну посмотрите на фото. ПТФ освещает машину напротив как дальним светом. Читали принцип работы фар ПТФ?
Старый 18.12.2016, 22:48   #81
Madneo
Посмотрите какие ПТФ сейчас у моримото такого нет у вашего esuse ссылка оригинальный сайт я себе линзы на аута привозил светят бомба. theretrofitsource.com
Madneo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 01:32   #82
Unknown125
http://bgtshop.ru/catalog/optika-sve...enault-suzuki/
я себе поставил эти. до этого стояд osram 101. поменял 2 комплекта за полгода. то режим туманок навернулся, поменял. на 2м комплекте так же одна из туманок навернулась.
поставид LXS 2.0. год - полёт норм. но у osram режим ДХО на мой взгляд покрасивее будет.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 22:57   #83
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Сообщение от Unknown125 Посмотреть сообщение
Приветствую...Кроме замены родных ПТФ на данные еще какие-либо манипуляции надо было делать или просто заменить и всё? Меня интересует их работа в режиме ДХО...Т.е. были родные ПТФ которые работали только в одном режиме как противотуманки. Теперь на их место поставили ПТФ+ДХО и в каком режиме тогда они работают как ДХО?
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 03:13   #84
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
Что бы работали ДХО нужна активациия, если проводка к ПТФ двухпроводная, то и замена проводки.
Старый 09.02.2017, 18:54   #85
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
У меня стоят такие :Дневные ходовые огни SHO-ME DRL-510
сейчас продаются :https://sho-me.ru/katalog/dnevnyye-k...sho-me-drl-510
уже 2 года :
кольца есть , блок управление есть.
подключено в 3 точках : земля , выходной контакт реле обогрева
сидений (вкл с зажиганием) , выходной контакт реле ближнего
света (при вкл. ближнего яркость падает на 2/3 )
свет яркий , жрет максимум 1,7а обе.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 15:14   #86
binni
Установил Osram LEDFOG 103.
Установка несложная, снимается только пластиковая накладка над радиаторами.
Межфарный провод пустил по переднему усилителю, при протяжке использовал крючок из спицы.
Сами ПТФ встают в штатные места. Единственное - слегка увеличилась щель между фарой и накладкой. На внешний вид и светимость практически не влияет, в будущем, если не лень, уберу щели шайбами соотв. толщины под крепеж ПТФ.
Поскольку у меня активировано Independent DRL и из надрадиаторного разъема выведены провода на ПТФ, то подключение произвел по следующей схеме:
-черный к минусу DRL
-синий и красный к плюсу DRL (предохранитель можно убрать, он уже есть в штатном месте)
- белый к габаритам
- черный+желтый в стандартный разъем левой ПТФ
DRL светят приятным белым цветом и сочетаются по цветовой температуре с ранее установленными HPL Crossmax. Как светят ПТФ, пока непонятно, ночью не катал.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 20:57   #87
sena24
Добрый день, заранее извиняюсь так как в этом профан, нашёл такие птф с дхо, https://www.aliexpress.com/item/3259...595234732.html. Подскажите пожалуйстачто кроме них мне ещё надо купить чтобы поставить, как понимаю можно кнопку drl в заглушку в салоне поставить и проводку, где ее найти пока не знаю; буду благодарен за ссылочку.http://s.aliexpress.com/zIbumQrM
sena24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 05:52   #88
zorro84
Подскажите, установил OSRAM LED 101, можно ли в нем отключить моргание ДХО с аварийкой?
(но оставить подсвечивание доп секцией при включенном поворотнике)
zorro84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 12:27   #89
VSHEL
Итак после очередного лопнувшего стекла ПТФ в дождь, я понял что пора переходить на LED.
Купил в автозапчастях LED противотуманки универсальные с DRL колечками вокруг. Брал небольшого размера для установки внутрь штатной ПТФ.
Выковорил стекла, вынул кольцо прокладку и выкрутил отражатель.
Далее взял мебельные уголки из металла и начал лепить крепеж.
Сверлим отверстия под болты крепления.
Нарезаем резьбу М5.
Далее прикручиваем крепления к ПТФ болтами на локтайт.
Вставляем внутрь, примеряем, сверлим и фиксируем в корпусе ПТФ.
Ставил на место переходное кольцо.
Вклеиваем стекло на силиконовый герметик и герметизируем провода с обратной стороны.
Припаиваем колодку подключения с отдельными выходами на ДХО и ПТФ.
На машине:
ДХО пока не подключал, т.к. нужно купить блок управления DRL под светодиоды. Будет по теплее займусь. Светят не хуже штатных, но при этом совершенно не греются и стекла полностью холодные.
P.S. Бюджет переделки около 2000 руб.
VSHEL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 12:43   #90
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от VSHEL Посмотреть сообщение
Ещё один ловитель матюков от встречных водителей.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
