Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 14.02.2017, 23:25   #211
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Закис ручник
to All
Старый 15.02.2017, 07:12   #212
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Лунь Посмотреть сообщение
Возможно ли ее набить под пыльник судя по характеристикам?
Вы сами в такие характеристики верите? Уж слишком "лекарство от всех болезней"
"Состав: ультрадисперсный тефлон и добавки"
А связующее (база) вещество и играет главную роль..
Старый 18.02.2017, 13:09   #213
Abonent
На Аутах 17 года присутствует эл.ручник. Это усугубляет проблему?
Езжу на ASX и горя не знаю с ручником, а тут такое....
Старый 18.02.2017, 13:35   #214
МиНиН
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Привод не имеет значения, закисает в суппорте.
В вашей комплектации ручной тормоз наверняка барабанного типа, поэтому и горя не знаете.
Старый 18.02.2017, 14:20   #215
Abonent
Верно. Зато как ММС в свое время преподнесли новую конструкцию - на 3 кг легче. Толку то...
Старый 28.02.2017, 13:36   #216
timofeeffalexey
Радость Re: Закис ручник
Приветствую !!! Проблему с закисанием ручника решил без разборки и съёма суппортов. Открутил гайку крепления коромысла ручника на суппорте, далее снял со шлицов коромысло, снял пыльник. Под пыльником шток входит в суппорт, именно здесь и закисло. Брызнул ВД, раскачал (разошлось быстро), положил смазки на шток и в пыльник. Собрал, люфт исчез. Заодно поменял возвратные пружины на коромыслах на более жесткие, думаю так меньше закисать будет, будут лучше отводиться колодки и соответственно целее они будут. Натяжение троса регулируется из салона. Из паза в котором ручник надо вытащить резиновую шторку пальцем (сложно с непривычки), под ней гайка регулировки. Регулируем, шторку так же пальцами запихиваем обратно. Готово.
Может кому опыт пригодится, буду рад.
Всем удачи на дорогах !!!
timofeeffalexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:41   #217
Mobilis
Аватар для Mobilis
@timofeeffalexey, Да, совсем недавно так делал.
А вы какие пружины ставили, номерок есть? Мне тоже показалось, что слабые, я их запросто снял руками в х/б перчатках.
Старый 02.03.2017, 10:19   #218
timofeeffalexey
Приветствую !!! Если чесно, какие пружины не знаю, подобрал в магазине автозапчастей такие же по размеру, но более жесткие. Торопился и не глянул от какой машины и что беру. Если ближайшее время получится попасть в этот магазин, уточню.
Старый 02.03.2017, 22:36   #219
Mobilis
Аватар для Mobilis
@timofeeffalexey, Привет! Думаю многим будет интересно, если уточнишь.
Старый 06.03.2017, 14:46   #220
timofeeffalexey
На фото пружина с ценой 22 р. (пружина замка капота ВАЗ). Немного маловата проушина, но при желании зацепить можно, или немного тирануть на наждаке.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.03.2017, 15:47   #221
E_I_G
Аватар для E_I_G
Нашёл по номеру такую в Emex'e. 28 руб. Заказал парочку. Весной попробую примерить.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:21   #222
муза
Аватар для муза
И меня посетила эта беда.ОД отказываются на ремонт(ломается часть штока при выкручивание гайки).Только замена суппортов,а цена высокая.Летом буду пробовать сам как timofeffalevey
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 11:24   #223
муза
Аватар для муза
Алексей привет!Вопрос Если гайка коромысла ломается(это одна из причин отказа ОД чинит ручник)я смогу некоторое время ездить? Житкость не потечет?
Старый 22.03.2017, 13:43   #224
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
@муза, Да ездить сможешь,только соответственно без ручника, тормозная жидкость не потечёт.
Старый 23.03.2017, 20:50   #225
timofeeffalexey
Приветствую !!! Так в гайке ломаться нечему, если и сломается, то шток, но как то предпосылок не было. Суппорт не разбирал, но насколько могу понять, при поломке штока жидкость не потечет. Так что присоединяюсь к предыдущему ответу. Когда будешь ставить коромысло на шлицы смотри что бы оно было максимально близко к пружинному упору, так как шток работает на торможение при повороте в обе стороны. Пиши, если не разбирешься, попробую объяснить.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
