Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 19.11.2015, 22:04   #16
Linod
По умолчанию Re: Замена датчика блокировки заднего моста
то есть можно например графитовый стержень от карандаша отковырять и вставить?
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 06:43   #17
Serdgio2005
Кстати ДА ! графитовый стержень тоже, на мой взгляд не плохой вариант.
только он не так устойчиво будет стоять скорее всего, и при малейшем касании выскочит.
по этому в мосту окажется пару графитовых стержней и еще спичка.
Хотя может и получится.
надо бы что бы кто нибудь попробовал
Serdgio2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 09:41   #18
Serdgio2005
Привет Всем.
блокировка исправно отработала всю зиму, а тут на днях решил ее проверить.
лампа индикатор блокировки заднего дифа опять непрерывно мигала.
долго мучать ее не стал и сразу полез под машину.
История повторилась. датчик который я поставил чуть больше полугода назад опять сдох. вернее опять оторвались провода под самый корень. менять каждые полгода датчик не вариант, по этому решил попробовать его починить.
далее будет ссылка на отдельную тему "фотоотчет по ремонту датчика БЗД "
Добавлено через 42 минуты
https://out-club.ru/board/showthread...27#post2468627
Старый 01.02.2017, 15:10   #19
Aleksei900
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
Я правильно понимаю, что этот датчик сигнализирует о включении и выключении БЗМ ? А то у меня лампочка мигает при включении,но не загорается хотя блокировка работает.
Aleksei900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 22:08   #20
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Aleksei900 Посмотреть сообщение
Да, датчик даёт сигнал о том, что задний дифференциал заблокирован. Но электроника НПМС сигнализирует о его включении свечением элемента заднего дифа ПОСТОЯННЫМ светом!
Если этот элемент мигает, то это значит, что идёт переходный период между командой на включение (пуск пневмопомпы) и фактом включения. Вы уверены, что диф заблокирован при мигании соответствующего элемента мнемосхемы приборной панели?! Если да, то почему Вы в этом уверены?! ... аргументы ?!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 08:49   #21
Aleksei900
При нажатии на кнопку гудит компрессор. А проверял на снежной горке. Поднимался задом в крутой бугор, буксовало два колеса одно переднее одно задние. Включаю блокировку и буксуют два с сзади. Выключаю и буксует одно.
Старый 14.02.2017, 15:26   #22
krpb
Аватар для krpb
Изучив опыт товарищей решил восстановить работу блокировки заднего моста.
Подняли с коллегами машину на подъемнике. Проверили контакты датчика- все провода на месте.
Выяснили что не работает компрессор.
Пришлось снимать и разбирать.
Проблема была в том, что внутрь электромотора попала вода.
Из-за влажности развилась коррозия пластин ротора и заклинивание электромотора.
Электромоторчик там примитивный-с двумя постоянными магнитами.
При помощи жидкости для промывки карбюратора вся грязь из электромотора была удалена. Подшипники были смазаны Циатимом и все собрано в обратном порядке, но с использованием герметика.
Штатные уплотнительные колечки компрессора и мотора-это "шляпа".
Если не загерметизировать компрессор по человечески, или не перенести его в салон, как предлагают некоторые комрады, то через некоторое время к компрессору придет в гости медный таз.
В моем случае отказ произошел на пробеге 40 тысяч.
Хорошо, что компрессор удалось реанимировать.
Проверили-дует, все собрали обратно.
Проверяем блокировку-не включается.
Обидно до соплей, тем более разборка моста в планы не входила.
Решил для проверки целостности манжеты дунуть в воздушную магистраль серьезным компрессором. Чтобы не порвать резинку излишним давлением на сопло воздушного пистолета был нахлобучен колпачек от ручки (он входит с зазором, что создает утечку воздуха) и уже через колпачек аккуратно чуть-чуть дунул в трубку. Раздался характерный щелчок.
Сработала блокировка.
Подцепляем шланг от штатного компрессора, проверяем-все работает.
В моем случае причину преждевременного выхода из строя вижу в плохой герметизации узла и слишком редкой его работой. Если бы компрессор включался пару раз в неделю, он бы не зарос ржавчиной и не заклинил бы.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 12:12   #23
Aleksei900
Отвечаю сам на свой вопрос. Датчик замыкает сеть и при этом лампочка горит постоянно и АБС. Причиной постоянного мигания лампочки был провод идущий от моста( от первого разъёма до второго). Вычитал что это слабое место, перегнивает.
Старый 27.02.2017, 12:49   #24
krpb
Аватар для krpb
На радостях, что все заработало за последние пару недель блокировка заднего моста на моем автомобиле была включена столько раз, сколько не включалась за предыдущие три года. Закончилось тем, что блокировка разработалась и стала включаться моментально. А вот выключаться с кнопки перестала. Если машина после включения блокировки затем часик постоит, то воздух естественным образом стравится и блокировка выключится. Надо смотреть, где располагается клапан, который стравливает воздух.
Старый 11.03.2017, 23:08   #25
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
У меня тоже не включается блокировка заднего дифференциала. Лампочка на приборной панели моргает, и на этом все...
Сегодня, помня о том что это не обязательно означает поломку, а может говорить всего лишь о редком использовании блокировки, пользуясь потеплением, я попытался включить эту блокировку... Не сразу, но она сработала! Все в порядке!
"... Работает машинка! Нам бы только импортное ругать..." )))
Последний раз редактировалось Дмитренко Игорь; 11.03.2017 в 23:26.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 10:21   #26
SDen
Авто: Pajero IV 3.8
Привет всем паджероводам и удачи на дорогах.
Подскажите номер самого электромоторчика БЗД. Быть может где его заказать.
Меня убедили, что компрессор весь менять не нужно, а вот моторчик на моем коне сдох и реанимации не подлежит.
Заранее огромное благодарю.
SDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 20:08   #27
Soarer
Аватар для Soarer
Он отдельно вроде не идет. Только вместе с компрессором. Мне заклинивший моторчик разобрали очистили от ржавчины, по новой приклеили магниты внутри, собрали посадив на герметик и он ожил. Вопрос конечно надолго ли.
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 21:35   #28
Venture
Вы только не забывайте, чтобы включилась (и выключилась) БЗД нужно, чтобы одно колесо провернулось относительно другого. Я, когда включаю, потихоньку "играю" нагрузкой. В снегу, кстати, моментально включается, на твердой дороге долго "думает".
Старый 05.12.2017, 22:36   #29
МАХ68
Есть такое дело! Замечал. Даже на асфальте блокируется после начала движения с поворотом, хоть и резина скрежечет.
блокировка заднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала паджеро спорт
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
